Здравствуйте. Подскажите, нужно сделать гравировку на зеркальном  акриле как бы точками, типа перфорации. Станок у меня старый, гравирую ил под плагина кореллазер, в нем такой функции нет. Может плагин есть какой? Или в какой проге можно так сделать?
Доброго дня. Можно хотя бы фото нужного результата?
15 часов назад, Дмитрий78 сказал:
в проге RDWorks есть минимум 2 варианта
один для векторных другой для растровых изображений
2 часа назад, PavelK сказал:
Павел, фото нет, но описал бы так, гравируется не сплошной линией, а точками,как реклама на такси на стёклах, снаружи видишь рекламу а изнутри стекло условно прозрачно. Можно и вручную макет так сделать, но дюже запарно
58 минут назад, k0nstA сказал:
В какой версии не подскажете, скачаю нужную, попробую. Спасибо.
Изменено пользователем Дмитрий78
18 часов назад, Дмитрий78 сказал:
в последней точно есть
но вроде совсем не то что вам нужно
там совсем не точками а окружностями
а если совсем точно то напечатано на материале с дырочками(на сетке)
и расстояние между дырочками по всему полю одинаковое
Изменено пользователем k0nstA
В 17.10.2019 в 13:14, PavelK сказал:
Сделано на станке trotec через штатную программу, никаких доп обработок не делали. Есть ли возможность сделать так же ?
Ещё вот в соседней теме нашёл.
Режим с предыдущих фото больше интересен, но и от знаний по нижнему фото не откажусь.
В 17.10.2019 в 00:02, Дмитрий78 сказал:
В кореллазере для гравировки точками переводите предварительно растровую картинку в битовый режим, импортируете ее в кореллазер и гравируете как обычный вектор. Будет гравировка точками
    • Автор: владимир62
    • Автор: lexus80
    • Автор: wikjazz
    • Автор: Дмитрий06070706
