волод
Нужен Corel с ключом и русский
Парни скиньте пожалуйста сорел драй х6 или 7 с ключом и русский,ато я поставил 19 й а он при переносе в лазер ворг размеры меняет и активацию просит:mellow:
Мы здесь не выкладываем совсем уж явный варез. Вам на торренты, а лучше купить, не так дорого он стоит. 30 дней обычно есть пробного периода.
Если нет возможности, то скачайте Inkscape - он бесплатный.
45 минут назад, волод сказал:
Размеры меняет - ваш косяк. (работаем в системе СИ)
Активацию просит - ваш косяк ...  (кривая сборка или крякнута не по инструкции)
Да я не профи,поэтому и прошу помощи в освоении данного направления
В 16.10.2019 в 19:10, PavelK сказал:
580 долларов.
для тех, кто режет топеры по 100- рублей, и прочую мелочь,.....думаю не мало
15 часов назад, Euge сказал:
Так есть же открытые и бесплатные программы. Inkscape, например. Почему бы им не пользоваться?
    • Автор: dankrey
      Столкнулся недавно с проблемой кривого импорта файла, и запорол этим пару заготовок.
      Суть следующая, при импорте с корела линий под быстрорез получается что программно RDWorks дорисовывает перемычку между ними.
      Поиск информации по этому вопросу не дал результатов.
      RDWorks юзаю сборку от Dan'а.
      Прикрепляю два скриншота как это выглядит в кореле и как это выглядит после импорта в RDWorks
      Плагин в Корел для управления станками с контроллером Topwisdom
    • Автор: Dmitri.
      Привет всем участникам.
      Скажите, как вы рассчитываете длину кривой в кореле? Делал тут на днях рояль, так высчитывал необходимую длину гибкой части фанеры, просто беря общую длину кривой основания и удаляя необходимый мне отрезок.
      Есть наверно какие то более простые  способы? Тем более при этом способе надо учитывать толщину фанеры.
      Если кому надо, могу скинуть чертеж в копилку. 3мм фанера, размер 450х300
    • Автор: Varahil
      Это мой первый пост на форуме, поэтому прошу не судить строго, что может быть не туда написал, или зря создал отдельную тему :)
      В общем проблема такая, при импорте из CD в RDWorks возникает проблема с появлением контура в уже импортированном изображении в RDworks`е скриншоты будут ниже, и проблема следующая, при вырезании ко контуру после гравировки, он соответственно вырезает квадрат а не контур самого изображения. Возможно ли как то пофиксить, или я что то не так делаю? Перед импортом изображение преобразую в растр.
      PS. Не нашел как кидать картинки под спойлер...
