1 минуту назад, PavelK сказал:
Теоретически - обдув, но врятли настолько сильно. Ну и так же вырезать квадратик и поставить на плоскость ребром - если не ровно под 90 градусов каждой стороной - переюстировывать.
Компрессор стоит вот такой, штатный.
Это не компрессор, это аквариумная воздуходувка =)
20 минут назад, PavelK сказал:
Вы все ещё уверены что это не из-за него?))
Моду проверил на оргстекле 1см. Хороший, ровный конус стреляет.
Изменено пользователем Vusal1221
Ну у Вас же до этого было всё нормально вроде бы...
А с квадратиком что? И может быть дело в фокусе всё ещё...
 В каком месте (по толщине) заготовки Вы размещаете фокус?
А так же каким способом Вы его находите?
6 часов назад, PavelK сказал:
Нет)) так было с самой покупки станка.
Дело не в фокусе точно тк, я ставил фанеру под углом и так прорезал, самая тонкая часть линии где то 0,5мм.
У квадратика получаются 2 соседние стороны наклонены внутрь к поверхности, а противоположные 2 соседние стороны, наклонены в другую сторону.
10 минут назад, vasa29 сказал:
10 минут назад, Vusal1221 сказал:
А что с
20 минут назад, vasa29 сказал:
Кстати, попробуйте порезать акрил или пластик. Рез такой же точно?  А то что-то мне подсказывает, что фанера у Вас бакелитовая...
4 часа назад, Vusal1221 сказал:
У Вас луч под углом выходит:
Переюстировывать, пока не будет 90 градусов у всех. Возможно, сама головка стоит под наклоном -  деликатным методом удара кувалдой проблема решается.
1 час назад, PavelK сказал:
На головке точка попадает почти в цент по горизонтали, а по вертикали по моему это центр. Если юстированные болты на голове все выкрутить, то луч после отражения попадает правее и выше центра линзы, если смотреть по ходу луча (пятно овальное). Я думаю что центр последнего оптический и физический не совпадают по каким либо причинам.
Думаю может поднять трубку на пару миллиметров, тогда точка будет попадать в оптический центр последнего зеркала, следовательно на центр линзы.
Правильно ли я рассуждаю?))
К фанере вопросов нету тк она из другой мастерской лаз резки и там все нормально режется.
5 часов назад, vasa29 сказал:
А что с
Немного не понял вопроса))
3 часа назад, Vusal1221 сказал:
понял вопроса
Фокус на поверхности детали или стола?
Только что, vasa29 сказал:
На поверхности детали)
В 19.10.2019 в 13:03, PavelK сказал:
Мучаюсь с последним зеркалом, перед линзой, настраиваю его так чтобы луч шёл вертикально, соединя точки вверху и внизу подъёмного стола, но в этом случает луч не попадает в центр линзы ( проходит через линзу правее и выше). С чем это может быть связано? Не знаете?
Поднять трубу и подвинуть на себя второе зеркало.
Три этапа Юстировки
17 минут назад, Dan сказал:
Три этапа Юстировки
Сейчас попробую, тоже об этом думал)
спасибо
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
    • Автор: Александр 78
    • Автор: РукоДел
      Для поста:
