Здравствуйте
Такая проблема толстый тёщ лазера на входе в лист фанеры и тонкая линия на выходе. Трубка 80-90вт прорезает 6мм фанеру на мощности 45-50% и скорости 14мм/с. Юстировка только что сделана, как минимум на 4+. Фокус также проверен. С чем это может быть связано??
Нежелю уже вожусь с этим
Ниже фото серая сторона это выход луча, зелёная вход луча
Какая линза?
Только что, vasa29 сказал:
Какая линза?
Которая в сопле находится?
если она то вот эта ZnSe ø18 f-63.5
8 часов назад, Vusal1221 сказал:
f-63.5
а как у вас настроена точка фокуса, на поверхностьи материала или на поверхности стола?
кажется что вам для тонкого реза достаточно приподнять сопло на 3 мм
1 час назад, k0nstA сказал:
Я тоже так думал и поднимал и отпускал ничего не меняется(
это может быть из за слабого компрессора ? Такая мысль в голове появилась..
Это скорее всего у вас носик для линзы 2 дюйма, и луч в таком случае очень трудно настроить из сопла, он ещё толстый а уже конец носика, сколько у вас мм до носика?
36 минут назад, alexander-1 сказал:
От носика до линзы около 40мм.
И как с этим разобраться?))
Временно снять сопло, если крепление линзы при этом останется нетронутым. В смысле, если без сопла линза не вываливается. Поиграться высотой. Если без сопла и фокус обнаружится и рез придет в норму - вы нашли причину. Если все осталось по-прежнему - да, может быть подозрение на компрессор.
16 часов назад, Vusal1221 сказал:
у вас вообще носик есть? если есть, то длина носика должна быть такой, что бы оставалось до материала примерно 7 мм, при таком расстоянии как у вас точно луч из сопла не выйдет, разве что у вас отверстие в носике огромное
У меня получается что от материала до сопла расстояние 21-22мм. Отверстие в носике диаметром около 4мм, это много?))
Отверстие в носике не влияет никаким боком кроме улучшеия обдува зоны реза. Собственно для этого расстояние от носика до материала не должно быть слишком большим . Сдается мне, Ваша линза не соответствует выбранному соплу.  И собственно, маркировка линзы на коробочке ещё не есть гарантия реальной фокусировки. Поищите реальный фокус. Судя по фото я тоже склоняюсь к "поднять на 3 мм" и ипроверить обдув, может у Вас просто края слишком подпаливаются на слабом обдуве?
1 час назад, Vusal1221 сказал:
можно фото головы с стоящей рядом линейкой
4 часа назад, СивКА сказал:
Я уже тоже склоняюсь к тому, слабый обдув. Так как гравируется все нормально и мелкий текст 1,5-2мм в высоту и полоски тоже, а рез толстый
9 часов назад, Andy52280 сказал:
Ядумаю, что дело все таки в компрессоре ( очень маленький китайский шёл в комплекте).
Думаю так, потому что при гравировке линий и текста, получаются тонкие линии нормальные, а при резе, толстая на поверхности материала и тонкая с обратной стороны.
Ну то что я и писал, ваше сопло под два дюйма, а линза 2.5 дюйма и луч цепляется. Я лично смогу настроить ваш станок но это очень не просто . все точки должны по всем зеркалам совпадать идеально. Вывод, или сделать у токаря такой же носик но длиннее или купить линзу на 2 дюйма. Третьего нет.
Если луч цепляет сопло, сопло будет греться.
В 11.10.2019 в 20:00, alexander-1 сказал:
Купил линзу на 2 дюйма, поставил. Действительно с линзой 2,5 дюйма точка не успевала сфокусироваться до кончика сопла и поэтому цепляла его.
Но с новой линзой ситуация не сильно изменилась, рез все равно получается тостый(
Стоит ли проверить обдув? Сейчас стоит компрессор 35w, 40L/min, 0.03Mpa
А моду луча проверяли?  В бруске прозрачного акрила пару см толщиной - должен получаться идеальный конус.  Очень похоже на многомодовость.
1 час назад, PavelK сказал:
Сегодня попробую. А что делать если мода не такая как должна быть?)
Только что, Vusal1221 сказал:
Гравирует нормально, шрифт 2мм высотой.
2 минуты назад, Vusal1221 сказал:
Трубку менять.
Трубку менять.
Трубка совсем новая. Станок был куплен месяц назад. Это брак трубки получается?
Изменено пользователем Vusal1221
Оргстекла пока нету под рукой, на фанере получается такое углубление. Это же 00 мода правильно?
Это удерживание кнопки pulse 5-7 секунд при 15% мощ. Трубка 80-90вт
43 минуты назад, Vusal1221 сказал:
Трубу можно испортить минут за 5
Увы, фанера так себе показатель... Очень желательно оргстекло и толстое.
52 минуты назад, alexander-1 сказал:
Так она вообще, не использовалась считай:D ещё ничего не резали, кроме тестовых кружочков. Макс мощность была 40%, а температура 16-17.
А если это не трубка, то что ещё может быть, не знаете?
28 минут назад, PavelK сказал:
Теоретически - обдув, но врятли настолько сильно. Ну и так же вырезать квадратик и поставить на плоскость ребром - если не ровно под 90 градусов каждой стороной стоит к основанию - переюстировывать.
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
    • Автор: Александр 78
    • Автор: РукоДел
      Для поста:
