Подключение Ruida RDLC320 к блоку розжига
волод, в Электроника
Автор: ivankarpov
Автор: Podvor
--- DY
Автор: djekob
Прошу помощи.
Есть лазер Qualitech 11G 690.
до пятницы все работало отлично
в пятницу слетел плагин, при переустановке выдает ошибку
переставил Корел - все то же самое.
Вот уже третий день танцы с бубнами вокруг компа, корела и тд....работа стоит, клиенты воют.
Может кто совет дать?
Автор: Dadadad
