Эльбрус
Кампеютер не видет лазерныи станок
Помагите пожалуста купил старыи лазерныи станок работал нармально начил глючить комп собрали новыи праграмы все устанавили.теперь комп не видет стано зарание спасиба
Нужно для начала выяснить модель материнской платы т.к. решения для разных плат разные.
старая матиринская плата био стар U8668, на новом процесоре Korait3
Эта старыи процесар работал норм сеичас накрылся
Вот новыи собрали все устанавили но лазер не видет записали икс пи
Я про материнскую плату станка.
Драйвера установили?
Заработала на нуд буке виндовс10
Установлен устанавили дравера.до этого мастер гаварил что толька на хп будет работать
    • Автор: neo7407
      Добрый вечер, новая беда со станком.После грозы пропала возможность закинуть макеты в станок. Ни комп, ни роутер не видят станок, сам станок не видит и флешку.Файлы до этого бывшие в станке режутся прекрасно, а новые не закинуть. Во время грозы от сети 220в был отключен, в станке был включен только интернет кабель. Помогите советом пожалуйста. )(((
    • Автор: Виталий1
      Доброго времени суток!
      При лазерной резке, в процессе, станок останавливается и перестаёт резать(время при всем при этом идёт)
      запускам через корел12, примечательно то, что после того, как в самом кореле, нажимаешь кнопку начала реза, на экране замирает шкала процентов на 85%, но станок начинает резать, но до конкретного момента.
      Предполагаю, что тут проблема именно в макете, но где и что не так не могу понять, все в кривых, не сильно тяжелый.
      Буду благодарен в решении проблемы.
    • Автор: MrEgoIST
      Друзья, доброго дня!
      Случилась такая проблема, во время очередного задания (в задании три слоя гравировки, потом слой резки), работа станка остановилась на первом слое гравировки, посреди рисунка. после перезапуска дальше задание не пошло (включается поиск и так стоит). Перезапустил полностью станок и программу, запустил сам, с того места где была остановка. Он делал первый слой, перешел на второй.. и почти под конец второго слоя гравировки снова остановился.
      После этого запускаться задание  не хочет совсем. Причем на станок задание отправляется, время задания начинает идти, но голова стоит на месте. После нажатия кнопки СТОП в программе, пищит звуковой сигнал об остановке.
      Попробовал обновить прошивку, потом саму RD Works. Ничего не изменилось.
      Станок работает более 3 лет, подключен по USB.
    • Автор: victor68
      Здравствуйте форумчане. Недавно купил станок и очень доволен, но никак не могу устранить одну проблему. Пропадает периодически связь станка с компьютером. Каждый раз пропадает в случае манипуляций подъём опускание стола, иногда при включении вентиляции а иногда и просто так после того к примеру когда сделал паузу на компе и спустя 5 минут нажал в программе работа . Станок заземлён. кабель ЮСБ с двумя фильтрами и на вид экранированный . Пробовал даже напрямую к материнке подключаться другим кабелем - не помогло. Заземлять системный блок - не помогло.  Кто как с этим борется ?
