Автор: владимир62
Автор: Ивангай
Всем привет!
Дано: Гравировка текста на фанере полукругой и конической фрезой.
Задача: Закрасить текст атким образом, чтобы остальная часть заготовки оказалась неокрашенной.
Что пробовали? Фрезеровали, затем красили, потом шлифовали поверхность эксцентриковой машинкой. Шлифкруг рвет, цепляется. Краска вышлифовывается с трудом.
Какие идеи еще есть?
1. Разориться и взять барабанный шлифовальный станок. Повторять операции выше, но снимать излишки краски барабаном. Дорого.
2. Приобрести клей временной фиксации. С помощью него перед фрезерованием прикреивать обычную бумагу к заготовке, потом красить как по трафарету, потом отклеивать бумагу. Клей тоже дорогой, не для серийного производства.
Какие мысли у вас, товарищи?
Автор: RomaVibe
Необходимо получить максимально черную гравировку) Использовать малярный скотч достаточно муторно.
Какие есть варианты? Возможно струйным планшетным принтером либо еще как-нибудь?
Автор: RomaVibe
Немного заманил названием) Добрый народ, подскажите пожалуйста. Чем фанера покрыта? При легкой шлифовке отлично проявляются крупные волокна
Встала задача обрезать обычную круглую CO2 линзу (Селенид Цинка) под грубо говоря прямоугольник с закруглёнными углами.
Понятно дело, нужна ЧПУ либо по шаблону (шаблон могу сделать из оргстекла, но врятли смогу отправить в РФ ибо дооолго)
Оригинальные линзы стоят как 10 обычных, хотя отличаются только формой (у каждой ещё и серийник есть, который нужно менять каждый Nнное кол-во часов наработки в контроллере, иначе заблокируется пока не сменишь).
Так вот, может кто пробовал CO2 линзы обрезать самим же лазером? =) Или может кто пробовал обтачивать руками так сказать, интересует чем?
