Салют форумчане :)!
Прошу "бывалых" помочь с выбором. Почитав форум, пришел к выводу, что под мой бюджет и задачи (печати/бейджи/гравировка/резка бумаги) есть пару вариантов:
  1. Raylogic 304 mini
  2. Jumper 640 (да, по цене чуть больше)
    Так же, обратил внимание на след. станок, но к сожалению, никакой информации о нём на форуме не нашел.
  3. Supreme 6040 Ruida
Опыта в станках нет от слова совсем) Знаю лишь что Руида лучше чем М2 (но всех тонкостей почему, пока не знаю).
Принял для себя решение, покупать в РФ т.к. саппорт будет необходим, поэтому Китай не предлагать (даже с вашей консультацией, сорри но очкую :lol:)
Интересуют след. вопросы:
  1. Правильно ли я понимаю, цены на модели указаны без линз?
  2. Обязательна ли установка чилера и т.п. систем охлаждения, на старте при мелких не серийных работах на оборудовании?
  3. На сколько справится дефолтная вытяжка? Т.к. ставить "улитку" не мой вариант (соседи по этажу, просто на вилы посадят)))
  4. Справятся ли этим модели с резкой и гравером бейджей 3мм?
  5. На сколько реально самому запустить и обслуживать станок с помощью гугла/форума? (с техникой и ПО вроде как на ты)))
  6. Что можете сказать о Суприм 6040 на руиде? Т.к. по цене/описанию, самый приемлемый вариант (PavelK я знаю, ты умеешь давать на простом языке, развернутый и внятный ответ))
Из тех. данных офиса:
  1. 20м2 (офисное многоэтажное здание)
  2. Сеть 220V
  3. Сплит-система
  4. Возможность заменить окно на сэндвич панель для вытяжки
  5. Большая слышимость
P.S. Высоких надежд на оборудование не ставлю. Т.к. в этом деле полный ноль, хочу просто прощупать почву и рынок. Быть может вообще самому станет не интересно и не хотелось бы переплачивать за не известность. Для себя ставлю задачи, чтобы станок отбил своё и если пойдёт, то заработал на модели по серьёзней типа Raylogic V12.
1. Неа, линзы идут в комплекте со всеми указанными Вами станками ну и всё необходимое, что бы включил-работай (возможно только юстировку нужно будет сделать).
2. Впринципе нет - до первой сдохшей трубки =)
3. Справится.
4. Из какого материала? Фанера/пластик - да.
5. Вполне реально самому. Там самое сложное (долгое) - юстировка.
6. Младшие модели (где лишь одна направляющая) говно полное - обзор можно на этом закончить.
Если на 6040 две, так что вполне вероятно, что поработает, но чудес не ждите =) Как будет возможность заеду, посмотрю повнимательнее на них. В целом, он похож на Джампер.
Если офис, то у Вас будет лишь одна проблема - дым.
Так что либо под шумок и безпалева, либо делать фильтр. Нормальный стоит примерно как сам станок. На форуме есть варианты самодельных - можете попробовать.
Имхо, возможно Суприм будет в таком случае более-менее подходящим выбором.
2 часа назад, PavelK сказал:
Ну этого конечно хочется избежать)))) Просто на сколько понимаю, по дефолту охлаждение идёт по принципу ведра с водой. Первая трубка сдохнет из-за "пролюба" температуры воды? Или просто потому-что изначально не вариант работать на таком охлаждении (очень условно в день 10 печатей и 10 бейджей из пластика 3мм) в дальнейшем конечно головой понимаю, что требуется хорошее охлаждение при продолжительной работе на станке
Ну тут думаю с помощью поиску по форуму, можно решить вопрос)
Младшие не рассматриваю. Интересует только 6040 на Руиде. Просто уж больно у Суприма симпатичная цена + электровинтовой подъём стола. По остальным показателям мне они кажутся с Джампером одинаковыми
Все тонкости механики, к сожалению на данном этапе знаний, понять не смогу. Могу основываться только на мнении более опытных со стороны)))
3. Справится.
так получается не справится?) Дым получается будет стоять в офисе и коридоре?
Или речь о дыме на улицу и его запахе/количестве ?
Было бы супер!) Т.к. к сожалению слишком мало по ним информации (либо киньте в меня ссылки) кроме как рекламной, а со стороны, для чайников вроде меня, довольно привлекательная модель.
7 минут назад, SonG сказал:
Как показывает статистика вопросов - да. Можно решить температурным датчиком с сиреной (оторвать у мимо проезжающего наряда).
Тут, эм, именно в опыте дело. Алгебра - уравнение плоскости по трём точкам.
10 минут назад, SonG сказал:
Это может выйти боком, если в процессе работы будет нельзя. Нужно уточнить, насколько "полная" версия стоит.
О запахе на улице, если будете резать пластики, особенно если кто-то выше/ниже/сбоку откроет окна - "приход" обеспечен.
Что именно?
Т.е. есть урезанные версии Руиды? Или речь о взаимодействии электроники с механикой?
2 часа назад, SonG сказал:
Что именно?
Изменять высоту подъёма стола.
Есть. Ну и разумеется как подключено и что.
Первые два совсем игрушки, третий более/менее, но для печатей 0.05 точность не маловата ли? Да и по механике вопросы.
А сейчас я увидел его вес - 60 кг, ну совсем мало для станка с полем 60*40 см.
ЗЫ. Сам в июне выбирал станок в первую очередь для печатей и штампов, во вторую для мелкой сувенирки. Сейчас  зашел написать отзыв и вашу тему увидел.
А купил я Раббит 3050, поле меньше, чем у супрема - 30*50, но точность позиционирования 0.01, квадратные направляйки-рельсы, руида 6442 (рамп эффект для печатей), стол опускаемый/поднимаемый на 20 см (подъем/спуск не в ручную, моторизирован).
Так же смотрел и хотил купить Камач 5030, так же достойный аппарат, но не срослось с менеджером.
Третий бери и будет тебе счастье. Руида там стандартная, ничего там не урезано. Правда стол ручной. Не показывает на сколько поднят. Но поменяешь двигатель оси Z, поставишь еще один драйвер, сколотишь ящик для фильтра и будет тебе счастье. :))  Если по сети подключаться, то к нему ни заземления не надо, ни стабилизатора. Ой, что это я сказал.... Пойду каску одену - сейчас клевать в темечко начнут... :(
48 минут назад, eavg сказал:
К сожалению тут не подскажу, но у @PavelK на сколько я понимаю, есть/был 304 mini, и там та же точность (если верить описанию на сайте реклаба).
Вроде бы он на нём печати делал, может подскажет по поводу этого показателя точности
На что стоит обратить внимание?
49 минут назад, eavg сказал:
Натыкался на ваши сообщения на форумах, думал его и купили))
30 минут назад, Дядя Леша сказал:
Правда стол ручной.
Консультант Реклаба говорил что электропривод =/ Но тут думаю лучше уточнить у @Alex Reklab , т.к. только он сможет дать более точную информацию =)
4 часа назад, SonG сказал:
Он с электроприводом, но управляется кнопками "вверх/вниз", а не руидой. С Руиды проще - выставил фокус по поверхности, а потом заглубил его в материал  по цифрам на панели.
5 часов назад, Дядя Леша сказал:
не понял. Есть лазеры на которых фокус (зазор) автоматом чтоль выставляется?
А как быть если на поверхности перепады есть?
Или я чет не так понял?)
У себя я зазор, уровень винтами регулирую
контроллер у меня leetro 6565
6 часов назад, SonG сказал:
Есть =) Для печатей вполне Ок. На форуме в том числе где-то фотки результатов валялись.
6 часов назад, Дядя Леша сказал:
Тюк. Тюк. Заземление нужно для человека (шоб в случае чагой током не пиздануло, а ещё УЗО), стабилизатор, что бы блоки не выгорели при слишком пониженном (каждый блок в районе 1500, если блока 2 - то уже 3000, а столько стоит стабилизатор).
У Raylogic 304 mini и Jumper ручной. У Супримов электро. У всех остальных Raylogic`ов электро.
1 час назад, Soaring man сказал:
Для этого достаточно купить датчик (обычный концевой выключатель), надеть на сопло и перед началом задания искать ноль.
В процессе придётся подстраивать вручную кнопочками. Что бы это было автоматически приблуда называется "следящий фокус".
11 минут назад, PavelK сказал:
для этого нужна плавающая ось Z?
А скорость это не снизит?? Сможет ли он следить на больших скоростях?
И мне кажется что в моем случае это не поможет, т.к. у меня вообще оси Z нет.
8 минут назад, Soaring man сказал:
Либо само сопло моторизированное, либо стол (но обязательно на ШВП/трапеции, иначе будет смещение).
Скорость - в зависимости от исполнения следящего фокуса.
16 минут назад, PavelK сказал:
Добрый вечер коллеги внесу немного ясности.
Рэйлоджик 304 мини подъемный стол с редуктором и колесом выведенным на переднюю панель, замкнутый ремень. У 304 компактная жесткая конструкция, для печатей хорошо подходит из-за конструктива. Руида.
Джампер подъем ручной рычаг сверху, замкнутый ремень. У джамперов жесткий корпус из толстого металла, но большую жесткость ему придает каркас координатной системы, выполненный из конструкционного профиля. Механика пожесче. Руида.
У Супримов  катаные винты с большим шагом и приваренными звездами, как от великов), а может как раз от великов), соединены цепью. Мотор у Супримов асинхронный т.е. работает только на включение в одну сторону, пока держите кнопку. Т.е. управлять с материнки шагами - нельзя. Руида или М2. Механика если облегченная на 42ых моторах и круглых направляющих по Y средняя по жесткости для базовых задач на средней скорости подходит. Если модель с руидой тогда моторы управляются через драйверы. Если Модель с М2 тогда драйверов нет и моторы работают на минимальной мощности от встроенных чипов на М2.
Рэйлоджик 11ДЖИ - подъем стола на катаных винтах при помощи шагового мотора и отдельного шагового драйвера. Управляется с материнки. Управляется с материнки полнофункциональной Руиде .
Рэйлоджик V12 - подъем стола на Шарико-винтовых парах, управляются с высокой точностью и линейностью при помощи шагового мотора и отдельного шагового драйвера. Управляется с материнки полнофункциональной Руиде спец выпуска.
Немного Суприма. Модификация на Ruida с механикой Light (Круглые направляющие) RL
Моторы на Supreme RL управляется шаговыми драйверами.
Ось X квадратная рельса. Лазерный целеуказать, поддув. Регулируемое по высоте сопло. Регулировка контргайкой.
Y круглая слева, ролик справа.
Концевые датчики - контактные.
Подъем стола
Вентилятор встроенный. Протяжное окно для длиномеров сверху узкое.
Нижнее окно открывется для габаритных деталей. Вентилятор придется отключить в таком варианте.
Крепление трубок. Двойное основание под разные диаметры. Можно апгрейдить - есть отверстие в корпусе
для длинных трубок и кожухи защиты.
Рабочая поверхность в базе - сотовый стол. Установлен на каркас из нескольких поперечных профильных
труб.
Вент отверстие для забора воздуха в крышке и под ней. Аварийное выключение сбоку, подъем стола
там же.
По джамперу и 304-ому отвечу если вопросы будут.
В 27.08.2019 в 13:44, SonG сказал:
С линзами.
Если модель с 40-50Вт трубкой, можно без чиллера требуется охлаждение воды льдом. Температура стабильно должна быть не больше 20 градусов иначе меняются характеристики труб и могут сдохнуть довольно быстро. Гарантия на трубу только на запуск без чиллера. Мы их все тестируем.
Смотря что будете делать, какие материалы обрабатывать. На улице при резке акрила вонять будет сильно, для печатей есть зеленая резина не вонючая. Можно фильтр сделать, но он даже по компонентам стоит денег и не малых от 40-50к без вентилятора и будет из фанеры.
Справятся. Зависит от ваших хотелок производительности. Мощность и механика станка сильно влияют на производительность. Даже смена высоты стола из программы увеличивает производительность при гравировке расфокусированным излучением.
Легко. Если с юстировкой спокойно внимательно займетесь. На станках с облегченной механикой это делать сложнее она может уплывать, важно отнестись к натяжению ремней.
Надеюсь развернуто.
Джампер тоже апгрейдится на трубку мощнее. Механика пожесче, Руида, вытяжка улитка, протяжное окно одно большое. Завтра могу подробнее, если интересно.
Изменено пользователем Alex Reklab
Поподробнее - это хорошо бы. Ну то есть не только то, что уже есть по ссылкам. Например: А какие там в них линзы и зеркала? Материал и диаметр. А фокусное головки, и можно ли его менять, то есть другие линзы ставить?
12 часов назад, Дядя Леша сказал:
По умолчанию другие линзы не предусмотрены, сопел сменных тоже нет. Линзы Селенид цинка, Зеркала стекло с позолотой. Размер около 15-18мм.
Вопрос только, что вам дает эта информация. Все зеркала и линзы примерно одинаково работают. Со временем при износе вы можете приобрести любые.
То есть Вы не знаете диаметр и фокусное расстояние линз в станках, которые продаете? Кстати, станки все тоже примерно одинаково работают.
11 часов назад, Дядя Леша сказал:
Конкретно в момент написания поста? Я лично? Нет, не знаю. Инженеры и менеджеры обычно отдыхают в это время, продукт относительно новый характеристик под рукой нет. Специально для вас сегодня точно узнаю)
Вы мне не ответили, что именно вам дают размеры линз и зеркал. Я подробно расписал отличия 304ого, джампера и Супримов. Линзы и зеркала у станков такого формата, как правило одинаковые. Я хочу понять почему вы так акцентируетесь именно на линзах и зеркалах.
Станки совсем не одинаково работают, автомобили тоже все вроде одинаковые, но в итоге легко понять разницу между калиной и мерседесом.
Под ваши задачи подходят все три модели, у 304 поле меньше, а цена отличается не сильно, у супримов выше подъем стола для шкатулок например, в базе сотовый стол; джамперы идут с речнным столом и возможно докупить соты, подъем стола меньше, мощный центробежный вентилятор в комплекте и очень плотная гофра.
У супримов лазерный целеуказатель установлен на сопло, у джамперов стоит комбайнер, луч стреляет по зеркалам через сопло.
Конструкция у джамперов жестче.
Материнки одинаковые. Дисплеи отличаются внешне.
Подъем стола у джамперов на ремне, у супримов на цепи.
В вашем случае я вижу проблему именно в отсутствие вентиляции, как я понял вы планируете использовать станок в офисном помещении.
Вам необходима фильтрация выбросов если вы планируете что-либо кроме европейской зеленой резины для печатей.
36 минут назад, Alex Reklab сказал:
ТС я, не Дядя Леша =)
P.S. я пока забился в угол и читаю всю информацию ))))
Лучше брать с квадратными рельсами.
Случайно увидел тему, могу предложить свой проверенный аппарат 60х40 с трубкой Lasea на 80, но на плате М2. А так вставлю свои 5 копеек.
1. Работаю и на М2, и на Руиде. Руида для меня удобнее лишь тем, что режу я одни и те же проекты на протяжении многих месяцев, они уже загружены в станок, и с него запускать проще. Если разовые проекты (не коневеер, а на заказ), то на М2 даже проще и быстрее.
2. Что касается обдува, то очень долго ломал над этим голову, в том числе читая этот форум. Павел рекомендует всем мембранные компрессоры, а я остановился на "отечественном" Кратон ас-300-50-ofs. Из плюсов — он очень тихий в отличие от моих старых Фубагов, которые ужасно шумели. Во-вторых, на такие компрессоры гарантия 3 года (Фубаги у меня благополучно умерли, и я их вернул по гарантии). Если же работы разовые, то рекомендую Кратон ас-180-24-ofs. Тот же самый компрессор, но с одном двигателем вместо двух и меньшим объемом ресивера. Дешевле, понятное дело.
3. По поводу чиллера. Вода без охлаждения нагревается в емкости быстро. Сам полгода работал без чиллера, но зимой в холодном помещении.
4. Вытяжка дополнительная пока не нужна, по крайней мере при работе с фанерой. При работе с резиной (для печати) сказать не могу, но будет дымновато.
5. Трубка на 40-60 для гравировки подойдет, но резать 3мм будет на очень медленной скорости с сильным обугливанием торца. У меня станки на 80-100 и 100-120 режут 3мм на скорости 25-30мм/сек. Для качественного реза нужен хороший обдуви скорость не менее 20-и.
В общем, если выбирать между более умной платной и более мощной трубкой (и блоком розжига), выбирать нужно более мощную трубку. Ruida важна для большей автономности, а разовые работы проще делать на компьютере и запускать с него напрямую на станок.
Изменено пользователем Ивангай
Предлагают купить Raylogic 11G 530 за 150к ₽. Но смущает пробег в 1750 часов и что модель образца 14 года =/
Как можно трезво оценить реальную стоимость станка ? Труба на сколько я понял 40В, модель самая базовая (лайт)
45 минут назад, SonG сказал:
Попросите фото материнки. Труба скорее всего под замену и блок розжига вероятно. Моторы вероятно, как и привода поживут. Хотя при таком пробеге зависит от условий эксплуатации. А так - лотерея, может еще долго работать а может и попросить замены деталей. Каких именно сложно сказать. Самое дорогое материнка, блок розжига, приводы моторов.
150 К он стоил новый (142, если не ошибаюсь =)) ).
Ну, самое простое посмотреть на результат гравировки и резки.
Пробег на самом деле не шибко большой, я бы сказал ваще ниачём (по моим меркам) НО его можно скрутить =)
Трубку, если не меняли, то однозначно под замену. Блок розжига скорее всего живой ибо дохнуть там особо нечему. Вероятно в скором будущем придётся.
Посмотрите ролики на ремнях - если появились "борозды/канавки" от ремня, значит пробег не соответствует действительности, их под замену.
Так же нужно посмотреть на профиль зубов шкивов - если острый, как лезвие, значит опять же пробег большой - под замену.
Ремни скорее всего так же все под замену (и у редукторов то же) т.к. за 5 лет все ссохлись.
Дальше рельсы и каретки. Врятли Вам дадут отстегнуть ремень, что бы её покатать и посмотреть на люфт, но косвенно можно судить по:
1. Наличие смазки (пальцем по направлющей - должен "скользить" ну и наличие шелеста при движении, точнее не должен быть шибко выражен)
2. Борозды на самих рельсах. Если есть - под замену.
Так же смотрим зеркала и линзу. Посмотрели, под замену сразу без обсуждений.
Вообще, если всё вышеперечисленное менять, то это около 40 тыщ если брать не говно китай (иначе менять нет смысла вовсе, там да же в таком состоянии будут лучше).
Материнку вообще желательно то же на новую поменять, т.к. там походу RDL430 (или ваще 320) и, возможно, на ней порт уже выгоревший.
+ещё около 20 тыщ.
После покупки всё разобрать (в движках проверить подшипники и поменять при необходимости) смазку старую удалить и из кареток в том числе и заложить новую.
Вот только главное - не повело ли раму Вы практически никак не проверите "побыстрому". А раму ведёт, если он "горевший" или гравировали надгробия :D
Итого, ИМХО, цена ему 100-120. Можете этим текстом это и обосновать.
      Цена:
      Кул!
      Чуть выше видим включатели:
      Кстати, о птичках о дыме.
      (над пазами ламелей)
      В чём фишка?
      И с другой стороны:
      Зайдём с другого края:
      Заметили, что как-то светло?
      И тут, по бокам:
      Да ещё и отражатели сделали
      Класс!
      Супер!
      Зачёт!
       О подключении питания:
      Комплектация:
      В общем, подводя итог.
      Кому подойдёт?
      Павел К, 28.07.2018.
      Встречайте, Jumper 640:
      Размер поля гравировки/резки (мм)    600х400!!!
      Мощность лазерного излучателя    40 Вт с возможностью заказа в 60 Ватт!
      Длина/диаметр лазерного излучателя (мм)    1200/60
      Подъемный стол    Винтовой, механический
      Подъем стола    100мм
      Скорость гравировки (мм/сек)    0 - 600
      Точность гравировки (мм)    0,05
      Система управления    Ruida RDLC220  (упрощённая версия)
      Потребляемая мощность    <1000w
      Порт передачи данных    USB
      Габариты (мм)/ Габариты в упаковке    1500Х800Х600/ 1600х800х650
      Вес (кг) / Вес в упаковке    80/120
      реальная цитата из сообщения:
      Посмотрим внимательнее?
      Открываем.
      Взглянем поближе на механику?
      Почему к сожалению? Ну не люблю я их из-за основных минусов: прогибаются при большой длине и крепятся к станине лишь в двух точках, поэтому плохо воспринимают поперечные нагрузки, грубо говоря гнуться при резком смене направления по оси Х.
      при особом желании можно убрать люфты самостоятельно - чутка поджав саму втулку в держателе, благо до каждого элемента станка легко добраться, так что менять или для обслуживания в станочке всё очень просто.
      Само зеркало не только подстраивает луч, но и само может подстраивается высоте и выносу, соответственно прорезь в задней стенке для выхода луча так же сделана с запасом, так что можно без проблем поставить более мощную трубку без каких-либо переделок конструкции - особенно важно для тех, кто войдёт во вкус и трубки в 60 будет маловато
      Из возможных минусов: резьбу можно сорвать, так как П образная пластина, которая держит ролик, тонковата, но решается проблема просто добавлением за неё гайки, варить ничего не нужно, просто подсунуть =)
      С другого ракурса:
      В общем, гуд.
      Ну раз мы смотрим про ось Y, то посмотрим, как она приводится в движение:
      Ось с другого ракурса:
      Плавненько переходим к оси X:
      Из огромных плюсов: большая жосткость конструкции, по сравнению с обычными роликами.
      Из минусов: боятся грязи.
      Из минусов могу сказать, что только из-за наворотов дополнительная тяжелизна, но по опыту такие навороты просто незаменимы.
      В общем, секси-прелесть!
      Кстати, вот и движок:
      Из плюсов:  всё сделано чтоб облегчить конструкцию для большей скорости.
      Концевик так же обычный.
      Посмотрим с другой стороны:
      Вставляется она вот так:
      Увы, но разочарование =(
      Ремни стола.
      Подводя итог по механике...
      Открываем правую дверцу:
      Ну и слева сама Ruida! Хоть и кастрированная, но Ruida! В сравнении с M2 Nano это как небо и земля.
      Так же нет дополнительных розеток, но это плюс. Я всегда советую не подключать мощное оборудование в дополнительные розетки станка, что бы лишние наводки не вносить и проводка не рассчитана на большие токи, типо компрессора в Киловатт =)
      Подводя итог.
      Для кого подойдёт?
      А вот и результаты работы:
      По клику - увеличенный размер, 600dpi.
      В общем брать? Однозначно да!
    • Автор: Excitatus
      Здравствуйте, подскажите пож-ста, бюджет 250 т.р. Необходим станок для резки\гравировки с подъемным столом, поле 900х600.
      WOODTEC WL 9060 M2 80W ECO -  стоит ли брать? Контроллер m2...
      Или посоветуйте пож-ста, какую модель лучше взять? Желательно наличие, 2-3 месяца не особо устраивают, спасибо всем большое!
      Наконец-то удалось выбраться в Реклаб и детально рассмотреть их новую серию лазерных станков SUPREME.
      В скором времени, скорее всего, серия будет переименована в JUMPER.
      В неё входят:
      Supreme 6040 ML Supreme 6040 RL Supreme 6090 RS Supreme 1310 Станки позиционируются как "бюджетные", поэтому чего-то крутого и "вау" не будет, увы.
      ВАЖНО: В отличии от серий 11G и 12G, станки в SUPREME серии конструкционно и начинкой сильно отличаются друг от друга!
      В этом обзоре расскажу про лазерный станок Supreme 6090 RS (и аналогичный Supreme 1310), так как, ИМХО, он получился наиболее грамотным из всех.
      Про отличия между станками в серии расскажу в части 3.
      И так, встречайте: бюджетный лазерный станок SUPREME 6090 RS - обзор.
      Характеристики в базовой комплектации:
      Излучатель, производитель и мощность:  Lasea, 85 Ватт. Гарантия 3 месяца при покупке чиллера, или 21 день без.
      Рабочее поле:  600х900 мм (реальное).
      Направляющие: профильные рельсы по осям X и Y, типоразмера HGR15, производитель неизвестен.
      Контроллер: полноценная Ruida6442S-B(EC). Управляющая программа RDWorks V8 и старше.
      Драйверы двигателей: Leadshine
      Двигатели:  шаговые 2х фазные, 3 Ампера, формфактора Nema 23. Производитель неизвестен.
      Ось Z:  моторизированная, без дискретного управления (просто кнопки вверх-вниз).
      Тип стола:  ячеистый, есть подготовка к ламелям (остаётся только их докупить)
      Линзы, зеркала:  ZnSe (Селенид Цинка), 20 мм в диаметре, с просветлением.
      Охлаждение:  обычная "аквариумная" помпа.
      Вытяжка:  встроенный вентилятор неизвестной производительности (слабенький).
      Воздушный компрессор:  аквариумная "пукалка". Для гравировки и резки тонких материалов пойдёт.
      Поворотная ось:  нету, как и возможности "лёгкого" подключения (но, тем не менее, установка возможна).
      Протяжка материала: есть, до 2см толщиной.
      Разборная конструкция для узких дверей: есть.
      Гарантия:  1 год, кроме лазерной трубки.
      Цена (на 01.12.20) в стандартной (как в обзоре) комплектации, без дополнительных скидок и прочего: 290 000  рублей.
      ВАЖНО: так как серия относительно новая, предполагаю, что характеристики (комплектующие) станков могут меняться туда-сюда. Я постараюсь поддерживать актуальную информацию, но не факт, что у меня всегда это своевременно будет получаться, поэтому перед покупкой лучше уточнять.
      Лирическое отступление:  Сразу скажу, что для обзора станок никоим образом не "вылизывался", смотрел первые попавшиеся со склада.
      Поэтому, как обычно, за качество фоток извиняюсь. Мне важно было показать суть "как есть".
      Если есть те, у кого станок уже стоит и имеются какие-то сильные отличия (Реклаб делает предпродажную подготовку), то просьба написать, что бы обновил информацию в обзоре.
      Сам обзор поделён на 5 частей:
      ЧАСТЬ 1 - Внешний осмотр, мелочи.
      ЧАСТЬ 2 - Внутренности, механика, электроника. В общем, то, что непосредственно влияет на качество и работу в целом.
      ЧАСТЬ 3 - Отличия между разными версиями станков.
      ЧАСТЬ 4 - Дополнительная информация (появляется после обзора, по мере выявления из постов форумчан и личного опыта).
      ЧАСТЬ 5 - Итоги, заключение.
      ЧАСТЬ 1
      Посмотрим, что интересного есть снаружи:
      Сразу бросаются в глаза отверстия, для приточной вентиляции во всю длину передней крышки:
      Они нужны, что бы была циркуляция воздуха и дым от резки лучше засасывался в вытяжку при закрытой крышке.
      Это плюс.
      Чуть ниже крышки находится съёмная планка для возможности протяжки длинных заготовок:
      Высота её 19 мм, поэтому что-то толще протолкнуть не получится.
      Конечно, возможность протяжки длинных материалов через всё поле станка это, несомненно, плюс.
      Вот только снятие этой планки достаточно неудобное:
      нужно открутить винты под крестообразную отвёртку по бокам, причём изнутри.
      Мне, с моими сардельками, не подлезть нормально, ну да фиг с ней - не так уж часто это требуется, либо можно переделать на нормальные задвижки.
      Ещё ниже крышка для доступа к отсеку под подъёмным столом. Ничего необычного, только она, как и все остальные, "на замочках".
      То есть, что бы достать случайно упавший вниз вырезанный элемент, или для очистки, нужно будет каждый раз вставлять и вынимать ключ, а если забыть - можно нехило так уфигачиться об него коленом. Конечно, то, что замки есть на отсеке с электроникой и прочих местах, куда оператору и посторонним лезть не нужно (в целях безопасности, т.к. уже были случаи) это плюс, но вот то, что эти же "замочки" и на местах постоянного использования - минус.
      Ещё ниже находятся... 3 профильных трубы для "усиления" конструкции.
      Идут под днищем во всю длину:
      Да, как вы поняли, "станины" (влияет на жёсткость станка в целом) в прямом понимании тут нет (прямо как рамы у паркетников), а только съёмные ножки.
      Плюс это или минус?
      Давайте замерим толщину металла у стенок:
      Толщина, в среднем 1.3 мм.
      Есть много останков, где толщина вообще 0.8 мм, и толщину стенок, в данном случае, можно отнести к плюсу (учитывая цену станка), а что касается жёсткости, то, казалось бы, её может не хватать, но это не так, потому что рельсовые направляющие находятся на своей индивидуальной раме:
      В общем, пожалуй, смирюсь с такой реализацией, т.к. не сильно влияет на работу.
      Но о направляющих и прочей механике подробнее в второй части.
      Так же спереди находится кнопка экстренно остановки, по совместительству основной выключатель станка,
      а так же кнопка включения излучателя (точнее, блока розжига).
      То, что кнопка экстренной остановки выполняет ещё и функцию основного выключателя не есть хорошо, так как рано или поздно она может сломаться и, в действительно экстренный момент, может не сработать. Пока что случаев не было, но всё же.
      Плюсом хотя бы то, что есть отдельная кнопка для включения/отключения самого излучателя - иногда полезно, к примеру, если нужно быстро выяснить траекторию движения, что бы в места, где каретка не бегает, положить грузики, что бы удерживать материал (да, благодаря контроллеру, это можно сделать программно - но тем не менее видел, как этим пользуются).
      Хотя, по правилам (из-за класса опасности лазера), вместо неё должен быть ключ-выключатель, но такое вообще крайне редко видел на бюджетных станках.
      Посмотрим сбоку:
      Вверху справа заглушка  - нужна для того, что бы, открутив её, было можно поставить более мощную, а поэтому более длинную лазерную трубку.
      Это, конечно, плюс. Но неизвестно, будет ли возможность отдельно купить защитный кожух (т.к. трубка будет выпирать из станка).
      Вверху слева две кнопки, отвечающие за подъём/опускание стола:
      Это есть большой минус, так как изменение высоты не дискретное и нельзя им управлять с контроллера.
      Расстояние перемещения, при нажатии кнопок, равно (примерно) трамвайной остановке.
      То есть подстраивать фокус во время резки и гравировке будет очень проблематично (если материал не ровный).
      К тому же нет никакой индикации, на какой высоте сейчас стол.
      В принципе, можно самостоятельно модернизировать (относительно легко), но это как минимум +10 000 рублей.
      Ниже два порта USB, один для подключения к компьютеру, другой для флэшки, что бы запускать файлы с неё, ну и сетевой разъём.
      Наличие сетевого разъёма, конечно же, плюс, так как в случае длинного кабеля USB могут быть сбои при передаче файлов, а по сети длина кабеля практически не ограничена. Небольшой минус - разъёмы расположены сбоку. Лучше бы сетевой выходил хотя бы взад станка. Но то, что он вынесен хотя бы наружу, уже есть небольшой плюс (зачастую, сетевые разъёмы оставляют только на самом контроллере внутри отсека с электроникой и приходится самостоятельно делать отверстие для провода).
      С другого бока:
      Здесь ничего интересного нет, кроме заглушки для относительно лёгкого доступа к винтам первого юстировочного зеркала.
      Это, конечно же, плюс. Помню времена, когда мне приходилось изгибать руку с кистью в букву ЗЮ для юстировки первых станов, да так, что через месяц приходилось вспоминать, как вообще получился этот цирковой номер. Ну да ладно, ностальгия.
      Да, забыл сказать про сами ножки: сам станок легко разборный, боковые ножки откручиваются, что бы можно было пронести в узкие двери и занимал меньше места при транспортировке, для удешевления.
      Колёса на ножках пластиковые, обрезиненные, с металлическими фиксаторами.
      Увы, но дополнительных винтовых опор, как на старших сериях, нет.
      Важно ли? С учётом небольшого веса, думаю, не критично и скакать по помещению не будет (из-за инерции при гравировке из-за резкой смены направления), но всё равно минус. Накрайняк, колёсики можно тупо открутить и поставить как есть.
      Посмотрим сзади:
      Снизу, между ножек, есть распорка, что бы они не разъехались.
      Слева внизу основные разъёмы для подключения: питания, трубок для охлаждающей жидкости и подачи воздуха, а так же выход заземления:
      Мда уж... Розетки все китайского стандарта. Предполагается, что к ним будут подключаться воздушный компрессор и водяная помпа, для охлаждения лазерной трубки.  Конечно, в две из них и сейчас можно запихать европейскую вилку типа C, но они без заземления! Так что не рекомендую, да и вообще не рекомендую подключать дополнительное оборудование к этим "розеткам". Почему?
      Хоть и кажется, что удобно - всё разом включается одной кнопкой и не забудешь включить водяную помпу для охлаждения излучателя (без охлаждения, при работе, он живёт не дольше часа), НО тогда вся нагрузка приходится на бедную кнопку включения, а так же на провода основного сетевого разъёма. К тому же, эти провода проходят близко от остальной электроники, тем самым создавая лишние наводки.
      Кстати, если у вас в розетке уже есть заземление, то отдельно подключать ещё дополнительное к выходу заземления нельзя! О устройстве заземления для станков есть отдельная тема. И да, оно обязательно!
      Рядом с электрикой находятся выходы для трубок охлаждения и подвода воздуха для обдува.
      Вот никогда не понимал такого извращения, в плане размещения трубок, по которым циркулирует  жидкость, рядом с электрикой.
      Это, конечно же, минус, причём большой (лично для меня).
      Увы, но так же отсутствуют штуцера для подключения трубок и сами трубки выходят напрямую, к тому же на излом.
      Понятно дело, что врятли вы будете ставить чиллер в пяти метрах от станка и существующей длины трубок должно хватить, ну и меньше вероятность утечки, если трубки надели не плотно на штуцерах. Лично для меня это небольшой минус, так как обычно сразу заменяю штатные трубки на другие, которые не допускают перегибания, во избежание остановки потока охлаждающей жидкости.
      Небольшой плюс в том, что всё это находится в своей нише, поэтому станок можно поставить чуть ближе к стене.
      Интересно, меня услышат когда-нибудь производители, что бы подключение станка и всего остального осуществлять снизу (либо заранее подготавливали хотя бы отверстия)... Что бы можно было не заморачиваться с защитой трубок от перегиба, а так же не отодвигать станок от стенки, если нужно переподключить что-либо...
      Дальше внизу по центру находиться встроенный вентилятор вытяжки:
      Мощностью 38 китайских Ватт неизвестного потока и давления.
      Это минус. Почему?  Потому что его производительности хватит разве что на удаление дыма от лёгкой гравировки.
      Для всего остального его явно не хватит (особенно, если будет длинный вытяжной канал на улицу).
      Почему важно? Думаю, вам врятли захочется быть в помещении, как ёжику в тумане. К тому же, дым после резки покрывает, со временем, всё вокруг ровным слоем. Ну и при слабой вытяжке придётся очень часто чистить зеркала, что так себе удовольствие.
      Если что - фланец для подключения воздуховода снят, но он в комплекте есть (только прикручивать не очень удобно).
      Ну и так же минус в том, что он заподлицо с задней стенкой, что опять же мешает поставить впритык к стене.
      ИМХО, лучшее место, из личного опыта, для подключения вытяжки - на дне, по центру под рабочим столом.
      В общем, отключать его первым делом и ставить нормальную вытяжку-улитку.
      Хватит ходить вокруг да около, давайте уже откроем крышку =)
      На самой крышке оргстекло с защитной плёнкой изнутри. Опять геммороиться придётся, что бы оторвать красиво, но эт так, мелочи =)
      Крышка держится на металлических штифтах, которые можно вынуть, а так же перемещается на газ-лифтах, что несомненно плюс, так как внезапно не захлопнется на голову от сильного порыва ветра из открытого окна.
      Под крышкой, в задней части, находится лампа подсветки рабочего поля:
      Обычная лампа дневного света. Да, она одна единственная и короткая. Больше никакой подсветки (по бокам и так далее) нет.
      Впринципе, пофиг. Самому можно потом легко добавить где нужно - модель то бюджетная.
      ЧАСТЬ 2
      Ладно, пора переходить к действительно важным вещам. Смотрим, что там по внутренностям, особенно по механике.
      Открыв крышку, нас встречает сотовый стол (идёт в базовой комплектации).
      Само его наличие это большой плюс, т.к. дорогое удовольствие.
      Небольшой минус в том, что сам сотовый стол никак не закреплён (хотя, отверстия, вроде бы, для этого есть) и может "елозить", но это не мешает в работе, да и струбцины никто не отменял =) Рамки по его бокам, в некоторых случаях, могут уменьшить размер рабочего поля, но их можно снять.
      Вынув сотовый стол :
      Мы увидим пазы для ламелей! Вот это огромный плюс! Но в базовую комплектацию сами ламели не входят.
      Кстати, сотовый стол дороже, нежели просто ламели.
      Можно ли сотовый стол заменить сразу при покупке на ламельный лучше Вам уточнять непосредственно в Реклабе.
      По-моему лучше всё таки иметь и то и то - однажды пригодится.
      Так же большим плюсом то, что сам стол не сплошной (иначе была бы большая проблема с нагаром снизу заготовки) и
      есть поперечины, что бы ячеистый стол не прогибался из-за тяжёлых заготовок (либо грузов, если фанера кривая).
      Хоть есть небольшой минус в том, что эти поперечины не заподлицо с плоскостью стола (отступ в среднем 2 мм), но это легко исправить прокладками, нежели если бы какую-то распорку криво приварили и 1 мм снимать болгаркой - утомительное занятие, доводилось уже =)
      Взглянув сквозь стол, в дне мы видим "дупло".
      Нужно оно, что бы было удобнее выгребать упавшие обрезки со стола, подставив мусорный мешок снизу.
      Это, плюс.  Но небольшой минус в том, что оно ни чем не закрывается, поэтому выступает лишней приточной вентиляцией, а вытяжной вентилятор и так крайне слабый.
      Лучше бы, если было бы отверстие для подключение вытяжки снизу станка (и пирамида с отверстиями, что бы в неё мелочь не залетала),
      а так же "зонт", или наклонная плоскость, что бы все упавшие обрезки скатывались сразу в одно место - что бы не приходилось щёткой махать. Да, да, размечтался - забыл про бюджетность модели =))
      Взглянем внутрь с другого ракурса:
      Плюс в том, что на оси Z, которая отвечает за подъём/опускание стола, используется цепной привод, что радует, так как выдерживает большие нагрузки и ремень на такую длину дороговатое удовольствие, да и цепь не боится, если что-то попадёт меж звеньев, а ремень может порваться.
      Минус в том, что цепь без защиты: что-то, да обязательно попадёт =) Ну и чистить цепь от нагара так себе удовольствие.
      Само перемещение стола:
      Реализовано на катанных винтах с трапецеидальной резьбой. В капролоновых (не факт, но похож) опорах с необслуживаемыми шариковыми подшипниками.
      А вот ответный подшипник:
      Находится под опорной рамой рельсов, так что для их замены придётся пол станка разобрать. Не большой минус, с учётом не слишком большой нагруженностью оси Z (то есть может понадобиться сменить, но года так через 4).
      В принципе, хорошо, что перемещение оси Z  реализовано вполне "обычно" (бывает, что ставят просто капролоновые втулки, без подшипников, которые стираются через пол года).
      Небольшой минус в том, что при перемещении стола может быть небольшой люфт, что очень сильно может быть заметно, если изменили высоту в процессе гравировки.
      В движение приводит обычный асинхронный двигатель, который, по совместительству, является и натяжителем цепи:
      Увы, подтвердился большой минус, о котором писал в первой части: перемещение оси Z не дискретные, по точности сравнимы с трамвайной остановкой и нет никакой возможности выставить, к примеру, ровно 6.5 мм, к тому же, увидеть, на какой высоте сейчас стол, потому что ось не подключена к контроллеру, а что бы подключить - нужно вложить ещё около 10 000 руб (шаговый двигатель, драйвер, блок питания). Почему это важно? Луч на материале фокусируется линзой, которая стоит в сопле головки. Что бы луч был как можно тоньше, для качественной гравировке и резки, линза должна находиться на некотором расстоянии от материала, которое называется "фокусным". Так вот, разница да же в 1 мм очень сильно заметна, особенно если нужна качественная гравировка с короткофокусной линзой.
      В общем, рекомендую почитать про линзы и фокус в отдельной теме в полезных советах.
      Давайте посмотрим теперь на самое главное - то, с помощью чего перемещается сама каретка по осям X и Y - ведь это влияет на качество резки и гравировки в первую очередь:
      Да, как вы уже заметили - в этом станке нормальные профильные рельсы типа HGR15, но производства известнейшего китайского бренда NoName (шутка). То есть конкретная спецификация и тип не известны, поэтому при замене лучше менять сразу с кареткой, иначе есть шанс, что не подойдёт одно к другому.
      Благодаря им есть достаточная жёсткость и точность для гравировки и, тем более, резки. Это большой плюс.
      Небольшой минус в том, что отсутствуют заглушки в местах креплений рельсов, отчего в них может набиваться грязь. Мелочь, фиг с ней.
      Кстати, максимальная скорость гравировки в штатном режиме, без каких-либо тонких настроек: 450 мм/сек.
      Что достаточно неплохо и это плюс.
      Да, это не Hiwin и не PMI хотя бы, но их оригинал добавил бы ещё как минимум 30000 к стоимости станка, ну и Реклаб всё же даёт гарантию, так что можно не беспокоиться.
      Важно: профильные направляющие с обоих сторон оси Y и по X!
      Почему важно? Потому что, зачастую, в бюджетных станках ставят направляющую лишь с одной стороны, с другой - просто бегает подшипник и об этом тактично умалчивают. О быстрой и качественной гравировке и высоких скоростях холостых перемещений можно практически забыть, как и о лёгкости юстировки и настройке, но взамен получить проблемы с несостыковкой начала и конца, воблингом и прочим. Работать "как то" можно и с одной, но ИМХО, именно "как-то".
      Посмотрим на привод оси Y и начнём с конца:
      По обоим осям стоят алюминиевые ведомые ролики с шариковыми, необслуживаемыми подшипниками.
      Минус в том, что ролики не зубчатые, поэтому ремни изнашиваться будут быстрее.
      Хотя, по оси X:
      Ведомый ролик уже зубчатый. Странно...
      Производитель всех подшипников так же пожелал остаться неизвестным. Если что - стоят они не так дорого, так что фиг с ними.
      То, что подшипники необслуживаемые, это плюс - в них с завода заложено достаточно количество смазки, а благодаря заглушке внутрь не попадает дым.
      Так же радуют и фрезерованные алюминиевые опоры роликов (да, на некоторых бюджетных моделях видел пластиковые).
      Сам ремень стандартный, профиля HTD 3M, шириной 15 мм.
      Увы, производитель так же неизвестен, поэтому с точностью сказать из чего и какой корд не могу.
      Похоже, что резина с кордом из стекловолоконных нитей.
      Ширина ремней и его профиль стандартный, это так же плюс, т.к. их легко можно много где достать и заменить, в случае чего. НО рекомендую поменять сразу и ведомый шкив. В идеале, поменять все на стальные. Про выбор приводных ремней и ролики есть отдельная тема.
      Большим плюсом является и сам способ крепления ремней:
      С помощью алюминиевых губок (иногда на бюджетных станках используют просто перегиб и обычную пластиковую стяжку - натягивать такие ремни то ещё удовольствие). Так же плюс в том, что она является и натяжителем ремня, поэтому ведомый ролик жёстко закреплён и не люфтит (по сравнению с креплением на "скобке"). Но вот не радует, что резьба просто в алюминиевом портале, поэтому долговечность под вопросом, но благо натяжку ремня далеко не раз в месяц да же надо делать =)
      Рассмотрим и ведущий ролик:
      Ничего необычного. Небольшой минус лишь в том, что крепятся они через гужоны. Было бы лучше, если был бы фланец.
      Как вы могли заметить - отсутствует муфта, точнее используется жёсткая муфта - скорее большой плюс, а не минус.
      То есть не используются какие-либо гибкие соединительные муфты, а это значит, что при сборке достигается соосность всех составляющих, что даёт большую жёсткость, точность и возможность больших скоростей разгона и торможения.
      Ну, либо так, либо подшипники расхерачит за пару месяцев, если что-то будет не соосно или гнуто-криво   это входит в гарантию, так что можно не волноваться.
      Сейчас посмотрим, как синхронизируется перемещение левой и правой стороны оси Y:
      Вал синхронизации левой и правой стороны оси Y. Хорошо, что сплошной.
      Небольшой минус лишь в том, что у вала нет по дороге никаких дополнительных опор - может войти в резонанс и начаться воблинг, но, думаю, врятли ось Y будет гонять на таких скоростях - всё же поле не слишком большое, так что нормально.
      Ну и посмотрим, что приводит ось Y в движение:
      К нему достаточно трудно подлезть для обслуживания - только с отсека трубки, при этом нужно будет снимать саму трубку,
      поэтому, что бы было видно, покажу вместо этого привод оси X, они с приводом по Y реализованы одинаково:
      Вот это круто! Да же не ожидал увидеть на бюджетном станке такую "взрослую" конструкцию.
      Наличие редуктора огромный плюс - даёт большую точность, большую скорость перемещений и скоростей разгона/торможения, что в итоге сокращает время гравировки и резки. Так же нагрузка не ложиться на вал двигателя напрямую, что способствует его живучести. Шкивы алюминиевые, ведомый с фланцем, что радует. Ширина замкнутого ремня так же 15 мм - это плюс, т.к. позволяет достичь большего крутящего момента без сокращения срока службы ремня. Редукция 1:3.
      Сам шаговый двигатель формфактора Nema 23, на 3 Ампера, 2х фазный. Производитель, увы, не известен.
      Кстати, приятная мелочь и у провода двигателя.
      Обычно, провода выходят как то так:
      Но в данном случае провод с амортизатором и литой с корпусом двигателя, что даёт хороший внешний вид и надежду, что ничего внутрь не попадёт.
      К сожалению, судя по всему, провода не для буксируемых цепей (то есть не рассчитан на частое сгибание/изгибание). Так же не удалось выяснить, есть ли экранирование, а так же пофазное переплетение (даёт устойчивость к внешним наводкам).
      Короче, как минимум пару лет прослужит. В крайнем случае просто заменить пару метров, да и всё.
      Красная хреновина - это индуктивный концевой датчик (такой же и по Y стоит)
      Они нужны, что бы станок при включении (либо сбросе) мог узнать, где находится головка.
      Их наличие - большой плюс. Обычно ставят либо обычные микровыключатели/"кнопки", либо оптические. Индуктивные лишены недостатков кнопки и оптического датчика, т.к. они не боятся воздействия грязи (легко протереть накрайняк), а так как, в отличии от микровыключателя, нет движущихся частей, то есть не подвержены механическому износу, и точность срабатывания у них со временем не меняется. Единственный небольшой минус - у этих датчиков так себе с повторяемостью, т.е. после отправок в дом и возвратом в исходную позицию реальные значения координат могут гулять примерно на 0.08 мм (или чуть больше). В принципе, для нас не критично.
      Эм, вы вот это видели:
      Значёк, рядом с этой "дыркой", как бы намекает, что они были явно не прямыми руками сделаны... Заусенцы, фаска не снята, просверлено криво... И такое в каждом отверстии!  Это большой минус, т.к. провода могут об острый край быстро перетереться.
      До кучи, впадлу было дунуть компрессором, что бы стружку алюминиевую убрать...
      Блин, резиновые люверсы на том же Алиэкспрессе стоят копейки:
      ссылочка, кому надо для самостоятельной установки: https://letyshops.com/r/aliexpress-b623be23d372
      В общем, надеюсь, Реклаб при предпродажной подготовке устраняет эти косяки.
      Посмотрим на саму ось X, а точнее на головку:
      Фиксатор зеркала, тубус, сопло сделаны "полноценными" и основательно.
      Под "не полноценными" я подразумеваю вот примерно такое:
      Что, иногда, называют "облегчённой" версией.
      Минусы таких конструкций в том, что нормально отъюстировать - гемморой, да и зеркала с линзами не любые подойдут.
      В нашем случае диаметр зеркала 25мм, а линзы 20 мм популярный размер. К тому же, есть возможность установки экпандера луча для более качественной гравировки.
      Кстати, затягивающее зеркало гайка сделана с двумя вариантами закручивания - паз (для обычной канцелярской металлической линейки) и углубления под универсальный ключ (как от болгарки), приятная мелочь.
      Конечно, нормальная головка это большой плюс.
      Посмотрим с другого ракурса:
      На тубусе размечена линейка, что немного ускорит выставление фокусного расстояния (с учётом отсутствующего дискретного управления подъёмом стола). Действует по принципу: отпускаете сопло впритык к материалу, засекаете, сколько на линейке, а потом поднимаете на нужную разницу (к примеру, на 9мм). Сама белая краска, на ощуп, в насечках, так что если сотрётся, легко восстановить.
      Сам зажим тубуса сделан винтом с накаткой - вполне реально открутить и зажать на нужной высоте руками, без инструмента.
      Небольшой плюс в этом всём есть.
      Как обычно, слева от сопла установлена и "лазерная указка" - она нужна, в основном, что бы определять  когда материал в "фокусе"  - красный луч из неё должен проходит в точке реза основного лазера. Хотя, её обычно снимают первым делом (как опыт "на глаз" приходит).  Она не отключается отдельной кнопкой. Фиг с ней, на работу не влияет.
      Открутим сопло:
      Великолепно! Красная проставка выполняет две функции -  затягивает фокусирующую линзу и выставляет её на нужное расстояние (что бы при короткофокусной линзе "фокус" не оказался внутри сопла, а так же приближает сопло к материалу, для лучшей продувки реза).
      Большой плюс такой конструкции в том, что можно легко достать линзу для замены или, что важнее, для очистки, не вынимая тубус целиком (для этого требуется ещё и стол опустить) и не играть в гинеколога, пытаясь шилом/линейкой открутить гайку внутри тубуса.
      Диаметр линзы популярный - 20 мм.
      Открутим и проставку:
      Внутри резьбы достаточно и можно установить внутрь дистанционные прокладки, на случай уж очень короткофокусной линзы =)
      Единственный небольшой минус - не было резинок ни сверху, ни снизу линзы. Они нужны, что бы не треснула линза при сильном затягивании. Возможно, это мне так повезло, т.к. они, обычно, ставятся.
      Само сопло:
      Вполне стандартное, с регулятором потока воздуха. Лучше-бы выносили его отдельно, куда-нить на корпус, т.к., зачастую, лезть до него (когда головка в дальнем углу) не очень удобно, но это совсем мелочь. Кстати, если компрессор без рессивера и мембранный (штатный я не считаю за компрессор вовсе), то наоборот, нужно не "душить" поток, а сбрасывать излишки, что бы нагрузки на компрессор лишней не было (подробнее в другой теме).
      С другой стороны по оси X стоит такой же нормальный фиксатор зеркала.
      Есть регулировки по всем осям. Диаметр зеркала 25 мм.
      Кстати, про чёрный уголок с отверстием, перед зеркалом (отмечен на картинке) - в него вставляется держатель мишени для юстировки. Это плюс, так как юстировать можно быстро вставляя картонки, а после импульса лазера на ней явно будет видно, попадает ли луч в центр зеркала. Мелочь, а сильно приятно =)
      Пора посмотреть и на сам излучатель =)  Открываем заднюю верхнюю крышку:
      Здесь установлен не НоуНейм, а вполне себе годная трубка Lasea F2  (80-95 Ватт).  Что уже большой плюс.
      Из небольших минусов:
      Опоры трубки без нормальной регулировки по высоте, что может доставить неудобств при юстировке, ну и трубку поменять на маломощную (К примеру, на 60 Ватт) будет сложнее, так как она по диаметру 65 мм, а здесь рассчитаны крепления на 80.
      Так же нет дополнительной изоляции на высоковольтном проводе и сам высоковольтный провод без разъёма (придётся ставить самостоятельно при замене трубки, либо мотать изоленту, но про это отдельная тема).
      Но это мелочи. Главное - трубка вполне годная.
      Первое зеркало, которое возле выхода луча из трубки:
      Так же вполне нормальный фиксатор и уже с возможностью регулировки по высоте, что радует.
      С другой стороны:
      Вырез, что бы можно было подобраться к приводу оси Y, но достаточно неудобно. Для обслуживания придётся снимать трубку, это минус. Либо искать девушку с тонкими и длинными пальчиками =)
      Датчик потока охлаждающей жидкости присутствует - это радует.
      В итоге, по механике: Всё очень да же неплохо, я бы сказал хорошо. Практически как у "взрослых" моделей, хоть и большинство комплектующих неизвестных брендов, но, качество вполне нормальное. Поотркучивал винты - везде нормально затянуты, резьбы не сорваны.
      Что ж, вот и настал момент рассмотреть, чем же всё это добро управляется. Открываем боковую крышку:
      Кстати, прикольнуло большое круглое отверстие внизу по центру - думал, что оно специально, на случай если произойдёт протечка охлаждающей жидкости, но оно выходит ровно в правую ножку... так что, в случае чего, скорее всего вы да же не заметите протечки, а вот что бы выкачать из ножки воду - придётся сверлить отверстие, наверное =))
      Эт так, мелочь. Лучше бы отверстие это сделали под трубкой и отсек целиком загерметизировали, ну да ладно.
      Контроллер, который управляет работой всего станка:
      Это Ruida6442S-B(EC).  Отлично! Есть гарантия нормальной, стабильной работы.
      Кстати, сами провода:
      Сказать ничего особого не могу, они NoName.
      Похожи на медные (нигде не было голого, что бы точно убедиться).
      Из плюсов - нормальное сечение силовых и присутствие на всех концах втулочных наконечников.
      Только с расцветкой проводов, как обычно, дичь, но хотя бы соблюдается единообразие и какая-то логика.
      Шильдиков/обозначений на них, как обычно, нигде нет.
      Так же странно, что управляющие провода в некоторых местах таким же сечением, что и силовые (видать, одни на всё), что может быть небольшим минусом, если кто будет разбираться что куда откуда идёт.
      Блок розжига:
      Модель MYJG80R от ZYE. Это достаточно популярная модель высоковольтного блока. Не топчик, но работал достаточно стабильно, в плане розжига трубки и поддержания работы. От этого производителя был у меня блок, но давненько и на тот момент мне не чем было замерять показатели, так что плюс или минус не могу однозначно сказать. Но то, что он достаточно популярен о чём-то хорошем, да говорит.
      Драйвера, который управляют шаговыми двигателями:
      Это оригинальные M542C от Leadshine. Замечательно! Один из самых нормальных (по моему мнению и опыту) китайских производителей драйверов по соотношению цена/качество. Можно быть уверенным в надёжности, а так же в точности и скорости работы двигателей (конечно, зависит ещё и от самих двигателей), что непосредственно влияет на качество резки и гравировки.
      Блок питания:
      Модель GY250W - 24 - A  от кого-то неизвестного (производителей блоков питания уйма), на 24 Вольта, 10 ампер.
      Из небольших минусов - он полностью не раскрывает потенциал драйверов, а следовательно и двигателей (можно было бы ещё скорость поднять), так же практически "впритык" по мощности. Но то, что мощности его хотя бы хватит - плюс.
      Из неявных минусов:
      Нет миллиамперметра. Он нужен для контроля силы тока трубки, что бы не привысить максимальные значения и не убить её. Так же по нему удобнее контроллировать выставленную в программе мощность.
      Но, с учётом того, что Реклаб ограничивает ток трубки настройками самого блока розжига, что бы при любых программных значениях нельзя было его привысить, думаю это несущественный недостаток.
      В итоге, по электрике: мне, в целом, вполне понравилось, особенно для такой цены станка. Без излишеств и чего-то выдающегося.
      Основные компонентов от известных и зарекомендовавших себя брендов.
      Разведено всё более-менее нормально. Соплей и скруток не нашёл (внутри кабель-каналов смотрел).
      Сечения силовых проводов достаточно.
      Ну и осталось нам только посмотреть на комплектацию:
      Мда, не густо.
      Одноразовый набор шестигранников, кабеля подключения (на удивление, есть и LAN), диск с какой-то китайской фигнёй,
      водяная аквариумная помпа, воздушный аквариумный компрессор, фланец для вытяжки, металлизированная гофра (метра 2, похоже) и ящик пластиковый, из которого всё это добро и он может быть использован как ёмкость для охлаждающей жидкости.
      ЧАСТЬ 3. ОТЛИЧИЯ СТАНКОВ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ В СЕРИИ SUPREME.
      Тут расскажу кратко, так как подробно делать обзор на каждый смысла особого (лично для меня) нет. Сравнив с тем, что вверху, Вы можете сами для себя сделать уже основной вывод что хорошо, а что плохо.
      SUPREME 6040 ML.
      Самая дешёвая модель.
      Цена: 138 000 рублей.
      Отличия, от того, что в обзоре:
      Меньшее рабочее поле: 600x400 мм.
      Минусы: одна цилиндрическая направляющая по Y, контроллер M2 Nano, нет редукторов (прямой привод). Нет подставки (ножек), настольная модель практически. Модернизации не поддаётся.
      Плюсов: нет.
      Особенности: отметил бы только нормальный блок розжига и трубка. В остальном похожи.
      Брать можно разве что "поиграться", попробовать себя в деле, или для хобби, а потом купить нормальный. Либо как "затычка", в плане на всякий случай / для мелочёвки, если у вас есть другие станки и они выйдут из строя, либо пережить внезапный наплыв заказов.
      Это не только этого станка касается, но и аналогичных, которых на рынке куча - брать не рекомендую.
      SUPREME 6040 RL.
      Ни рыба, ни мясо.
      Цена: 175 000 рублей.
      Минусы: одна цилиндрическая направляющая по Y, нет редукторов (прямой привод). Нет подставки (ножек), настольная модель практически. Модернизации поддаётся, но так себе.
      Плюсов: нет.
      Особенности: отметил бы только такой же контроллер Ruida 6442S, нормальный блок розжига, трубка, драйвера шаговиков.
      Брать смысла особого не вижу, т.к. механика отстой полный. Либо под модернизацию, если средств сейчас нет т.к. потенциал небольшой есть и нужно будет докупить: направляющие, каретки, двигателя, редуктора, опоры ведущего и ведомого ролика, ролики, головку, фиксаторы зеркал, зеркала, линзу и по-мелочи. Да, можно модернизировать постепенно и получить в итоге более-менее нормальный станок, как тот, что в обзоре 6090 RS, но нафиг вам оно надо... По сути, при всей модернизации, останется лишь корпус, контроллер, трубка, блок розжига, драйвера, чутка оси X.
      SUPREME 1310.
      Точно такой же, как и тот, что в обзоре Supreme 6090 RS.
      Цена: 338 000 рублей.
      Особенности: отметил бы только увеличенный размер рабочего поля: 1300х1000 мм.
      ЧАСТЬ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
      Пока что ничего из дополнительных сведений нет.
      ЧАСТЬ 5.  ИТОГИ.
      В общем, хоть станок и позиционируется как "бюджетный", но в целом мне понравился.
      В нём упрощено всё, что возможно и отсутствуют какие-либо "понты",
      но, на удивление, механика с электроникой сделана "по-уму", как на более крутых сериях, типа 11G.
      Если что - станок легко поддаётся модернизации (установить более мощную трубку, поменять направляющие на Hiwin хотя бы и т.д.)
      Станок, возможно, ломаться будет чаще на первых порах - так как большинство комплектующих из механики неизвестных производителей. Благо, зачастую, это случается в гарантийный период и тут уже важна безгемморойность гарантии и техподдержки.
      По-моему мнению, Реклаб в этом плане одни из лучших.
      Короче, в итоге вышла вполне рабочая лошадка. Можно использовать как основную рабочую силу на производстве.
      Кстати, подобных станков на рынке достаточно много (в том числе и клоны-клонов), но, как говориться в одном старом анекдоте про Петьку и Василия Ивановича - "есть нюанс". В нашем случае нюансы, то есть у разных поставщиков отличаться могут не только расцветкой, но и качеством комплектующих, их наличием, либо отсутствием (NoName от NoName отличить можно только со временем - кто дольше проживёт).
      В этом обзоре я постарался рассказать обо всём (буду рад Вашим дополнениям - может быть чего-то упустил).
