Сначала общий вопрос, волоконные лазеры от 300 000 до 600 000 рублей, какую шероховатость поверхности дают и зависит ли это от настроек. Можно ли увеличивая какие то параметры (время обработки, мощность излучения и т.д.) добиваться разной поверхности на цветных металлах (латунь, медь)?
А более конкретный вопрос, есть ли на рынке волоконный лазер дающий шероховатость Ra 0.6 ценой до 1 млн. рублей.
1 час назад, Ryoji сказал:
на все вопросы отвечу - да
17 минут назад, alexander-1 сказал:
По первому вопросу подскажите какими параметрами добивается та или иная шероховатость?
По второму не озвучите несколько моделей волоконников (можно в личку если запрещено правилами).
В характеристиках лазеров как я посмотрел получаемая поверхность нигде не указывается.
1. мощность скорость и конечно шаг какой нужен
2. модель абсолютна не важна по моему мнению. я беру станки в Китае с той начинкой- которую сам им указываю
3.ну не всё можно указать , обычно людям нужны немного другие задачи.
Почти любой станок 20 вт и более способен сделать, то что вы описали, ну если я конечно вас правильно понял.
Для полноты картины желательно больше инфы и фото
20 минут назад, alexander-1 сказал:
Хочу отказаться от изготовления матриц (небольших размеров до 30x30 мм) путем фрезерования. Ra 0.6 нужно для последующего тиснения. Обработка фрезерованием занимает от часа до трех. Если волоконный лазер позволяет получать ту же поверхность пусть и двойной затратой времени меня бы это устроило.
Материал: латунь и медь, необходимая глубина 0.3-0.5 мм.
6 минут назад, Ryoji сказал:
Я бы на вашем месте заказал бы у себя поблизости что то подобное на волоконном станке, если вас устроит результат, то значит и вы сможете повторить, естественно линза для этого должна быть короткофокусная с полем 110*110 мм или может и меньше
12 минут назад, alexander-1 сказал:
Идея мне нравится, только боюсь местные конторы когда услышать про Ra 0.6 будут долго гуглить что это такое.
Клише которые изготавливают на волоконниках они ведь тоже под тиснение идут верно?
9 минут назад, Ryoji сказал:
та вы им файл сделайте и образец покажите, скажите нужно вот так
7 часов назад, Ryoji сказал:
Я пробовал заказывать, то ли у изготовлявших руки из жэ, то ли хз.  Пришлось верхнюю кромку фрезеровать.
Сейчас договорились - я им болванку отфрезерованную, дабы плоскость идеально вывести, они мне рельеф. Фрезу потолще и норм.
Это магний. Латунь делается чуть дольше. Сталь тоже возможно обрататывать.
Какая глубина клише ннобходима?
7 часов назад, PavelK сказал:
Это приемлимо, у нас и плоскошлифовальный и токарка есть.
3 часа назад, Alex Reklab сказал:
Всего ничего 0.5 мм.
Я так понимаю обработка лазером получается быстрее чем фрезерованием в любом случае?
В 18.08.2019 в 13:12, Ryoji сказал:
На глубину 0.5 мм, если взять лазер Ватт так 40, то в разы.
Зависит от детализации и мощности лазера, скорее всего также, но менее трудозатратно.
Магний на фрезе взрывается иногда, может загореться. Чем тушить не ясно, выделят кислород при горении.
Какой материал вы планируете обрабатывать?
В 21.08.2019 в 09:27, Alex Reklab сказал:
Латунь, медь. (63-ая и С2 соответственно).
В 21.08.2019 в 06:45, Alex Reklab сказал:
Есть еще момент, при фрезеровании наклон стенок (от конуса гравера) обратный лазерному. На глубине 0.3-0.5 можно получить прямую стенку например с длинофокусной линзой?
В 19.08.2019 в 17:58, PavelK сказал:
Полагаю 20 Ватт = времени фрезерования?
В 27.08.2019 в 23:46, Ryoji сказал:
Сложно сказать точно. Нужно образец делать. Пришлите макет.
В 27.08.2019 в 00:46, Ryoji сказал:
Нет. Фрезеровать быстрее, особенно латунь. Съем на волоконнике будет от 2 мкм за проход - далее режимы скорость мощность частота имп.
    • Автор: Kwelly
    • Автор: denis.bagaev.9
      а то у меня голова кругом уже
    • Автор: alexander-1
      Прошу делиться кто и как делает фото на металлах
    • Автор: MyOwnHell
      Здравствуйте! Очень интересует обучение пусконаладке портальных оптоволоконных лазеров по резке металла. Любой город в России. Кто - нибудь слышал о подобном, подскажите?
    • Автор: Палец
      Здравствуйте! Несколько лет назад досталась штуковина:
      На фото не она, но выглядит 1 к 1. Раньше думал, что она от какого-то сценического оборудования, а оказывается, она от лазерного маркера.
      Так вот, можно как-то подобрать остальные комплектующие, что бы в итоге получился настоящий лазерный маркиратор? Если можно, то что именно, так как по-незнанию могу взять не то. В планах гравировка (резать ведь не получится, правильно я понял?) мелкой сувенирки, бейджиков, номерков и тому подобного.
      Опыта со станками никакими нет, но есть чуть со сценическим оборудованием, так же с сыном занимаемся проектами на Ардуино. Плюс от минуса отличу. Если нужны какие-то фото, то сделаю. Прошу извинить новичка за глупые вопросы. Заранее благодарю!
