Срок службы блока розжига и как понять, что пора менять и на какой?
Кульман, в Электроника
Автор: АлександрАК
Автор: Podvor
--- DY
Автор: Dadadad
Я пока что грешу на:
Блок Cloudray T100 V2.0
