PavelK
Установка плагина LaserWork (RDCAM) в Corel Draw X6
Понятно, а тогда следующий вопросик :)
Если мне не надо подключение компа к станку, т.е. планирую работать с флешки - это каким путем осуществляется ( в смысле через какое ПО), может тут есть лазейка не менять корел и не покупать отдельный комп?
Можно через эту прогу
только эта версия ещё в разработке и ге знаю поддерживает ли уже 11G 530
Советую пересмотреть этот вариант, в разы удобней непосредственно с компа, в двух словах даже и не опишеш.
туточки по всяким там сусекам и амбарам поискал, да вот "за баней" нашел ноут, на ХР который еще шевелится. Установил Корел х6 на него, вполне себе, даже не подвисает  :)
Стал устанавливать плагины под корел (то что в корневом посте), все ставиться, проходит без сучка и задоринки, а вот в кореле потом не видится, ни в настройках, ни вообще.
Дрова тоже устанавливал, одна фигня. Попробовал RDCAM v6, все равно не работает, кнопки плагина в кореле не проявляется. Может при установке на ХР есть какие свои нюансы?
ЗЫ ноут к станку не подключал - может поэтому кнопок нет, хотя какая им разница, должны быть :)
Изменено пользователем Kuzov
Да, еще забыл сказать, что в ХР войти в корел от имени админа не получается. может с этим что-то связано.
через Диспечера макросов откройте
так вроде победился этот плагин. После нннадцатой переустановки корелов и плагинов, встал корел х5 и плагин с ним вроде подружился.
вот это я точно зависну "диспетчер макросов" - а где его взять :)
Стрелкой указан значёк который появится позже.
Кто знает как всё это замутить на 7 винде 64ке и корел х7?
Точно так же. Только Корел должен быть не обрезанный (т.е. скачать с офф сайта)
Жёстко)) Значит не судьба.
мне мастер из реклаба впихнул рдкам в сорел-64 на х7
как не знаю, меня рядом не было-поставил перед фактом, завтра попробую задать вопросы.. :)
Изменено пользователем Slana
Обновлённый плагин можно и в x64 Корел.
Добрый вечер! Может у кого есть плагин для Corel Draw x6 64 бита.
На ноутбуке установлен Corel Draw X7 64 бита, для него установлен плагин который шел со станком версия 8.01.17, устанавливается без проблем уже раза три устанавливал.
Сегодня решил дополнительно установить Corel Draw X6 64 бита. Перепробовал разные плагины, после установки Corel не видит плагина, в разделе макросов, нет возможности что либо выбрать. Подскажите в чем может быть проблема?
