Помогите опознать плату для станка и запустить станок.
Скажу сразу - впервые сталкиваясь с лазерными станками. Нам прислали в учебное заведение - настройте и используйте.
Материал размещал в другой теме, т.к. проблема похожа (
  ). Но там, видимо, не в теме или не обратили внимания.
Точно такой же станок работает NewlyDraw ( с ключом ). На MoshiDraw заявлено - тоже может работать, причём без ключа ( MoshiDraw Free ). Что мне и нужно, т.к. ключа нет.
Писал китайцам - Moshi открещиваются, мол это не наша плата.
Ни названия на ней ни серийных номеров.
При включении станка  уходит в ноль - левый верхний угол. Нашёл какие-то драйверы на Виндовс ХР - станок хоть стал определяться в системе. А с MoshiDraw подружить не могу. Программа отличается по интерфейсу при выключенном и включенном станке -- как-то она преображается при включении. Но и только. Других признаков "дружбы программы со станком" нет. Подвигать каретку из программы (предполагал, что должна быть такая возможность) не получается - станок не реагирует. Только вручную. Рисую прямоугольник, нажимаю "В работу". Думал, что должна быть реакция программы или станка. Но ни того не другого. Запуск с компьютера невозможен? Тогда на станке нажимать кнопку? Но на панели нет кнопки пуск. Там только "Laser" и "Laser Power".
Вот здесь
я публиковал вопрос.
Изменено пользователем GeorGeo
Дополнить
4 часа назад, GeorGeo сказал:
так вам и нужно  NewlyDraw ( с ключом ).
alexaner-1, спасибо за ответ.
Но ключа нет. И где взять к этой плате  - не знаю. Разработчик не ясен, у кого заказывать дубликат не ясно. Знаю, что не любой ключ подойдёт.
Там, где пользуются этой платой ключ самим нужен. А MoshiDraw есть без ключа. Поэтому и ищу способ запустить с тем, что есть.
Читал здесь мнения, что можно заменить на М2 nano плату. Но тогда:
1) дополнительные расходы;
2) на М2 nano нет таких радиаторов над встроенными драйверами моторов - потянет ли платка моторы станка (маркировка моторов вся в иероглифах)...
Дополнение ответа
С тем, что есть, Вы, к сожалению, не запустите.
Заказать можно либо на Алиэкспрессе, либо у продавцов станков, у которых такая же плата стоит.
Заменить на M2 Nano  можно, судя по фото не такие уж и мощные движки стоят.
3 часа назад, PavelK сказал:
Спасибо за совет. Теперь всё ясно!
    • Автор: Nemilstev
    • Автор: samsebemaster
      День добрый.Человек я тут новый.поэтому сильно не пинайте.
      Купил станочек с материнкой 94B084E64D82BFD9
      Это LaserSolid 640 Lite
      Подскажите RDWORKS Дружит с этими станками?
      Спасибо
    • Автор: andreygraver
      Всем доброго времени суток! Не могу разобраться как обрабатывать кромки как на кружке на фото. Они закругленные с небольшой ступенькой. Подскажите, как делается такая управляющая программа?
    • Автор: Pacman
      Столкнулся в задачей выбора нормальных "мозгов" для CO2.
      Вопрос следующий, существует ли в природе адекватная замена весьма дорогостоящих контроллеров Ruida rdc6442\Trocen awc708c?
      Кто нибудь использовал Mach3 или LinuxCNC для CO2?
    • Автор: Валдис Приокский
      Уважаемые коллеги по неразрешимым на первый взгляд проблемам ! Купил б\у станок JQ1290 с Leetro 6565 без диска и как только недавно понял очень нужной для Лазеркада флешкой. Нет больше сил тратиться станок ! Как быть ? Что делать ? Может у кого был подобный опыт, либо обхода ключа ? Или из под чего можно еще им управлять ? А может кто то даст разъяснение как работать без компа с флешки и как готовить файл. Пожалуйста не оставьте без внимания, устал уже от отсутствия информации и бесполезных поисков .
