Сергей_88
Как настроить контроллер высоты "BTS-200" волоконного лазера резки металла
Добрый день! Кто-нибудь знает алгоритм настройки контроллера высоты MODEL:BTS200? Лазерный станок JQ1325GSI 400W. Выражу благодарность в размере 1тыс.рIMG_20190120_184322_909.thumb.jpg.1f6e25a42a17b13e0de113a996cb6a4a.jpgIMG_20190117_160501.thumb.jpg.dfe90b9081437df17929c138ab7cabfc.jpg
С алгоритмом более-менее разобрался. Теперь когда голова опускается, доходит до металла на рабочую высоту начинает дёргаться как отбойный молоток. Сопло стоит 1.2мм, на цифровом индикаторе контроллера высоты "BTS200" выставлено 1.20. Как я понял это расстояние от сопла до листа металла  и его можно изменить от 0.50 до 3.99. Если я изменяю высоту с 1.2 на 0.5 - 0.68 голова перестаёт дёргаться, режет отлично, скорость поднял с 900 до 2300, грат местами вообще отсутствует (толщина металла 1.5мм). Но есть одно но, временами сопло упирается в металл во время реза, голова идёт на излом, лист сдвигается, нажимаю стоп, потом приходится его поправлять ну и следить не отрываясь во время работы лазера, а то на изломе головы пружины растянет или порвёт. Если ставлю высоту 0.7 и больше, голова начинает дёргаться.
Думаю может сбилась величина шага или скорость позиционирования головы? Как это настраивать я не знаю. Или дело в другом?
Раньше при соприкосновении сопла с металлом загорался индикатор Touch. Сейчас не горит. Может в этом дело?
если вдруг шаг как то изменился, то можно попробовать замерить высоту опускания или подъёма, возможно задать точное число и проверить на сколько действительно поднялась голова, если например просил 3 мм а поднялась на 5 мм, значит шаги не совпадают или драйвер барахлит ( если есть конечно)
Почему когда опускаю сопло до металла впритык не загорается индикатор touch, он же tip contact. Когда голова наверху горит height, когда до металла около 5 мм горит in position, когда 1мм горит low. Почему touch не загорается, раньше горел.
Решил эту проблему. Значит кинул провод от входа в предусилитель, зацепил за экранированный кабель. Второй конец зацепил за корпус станка, он заземлён. Теперь когда опускаю голову и упираю в лист металла, загорается индикатор touch. Теперь при резке металла можно не опасаться что голова упрётся в лист. Но дрожь головы осталась если ставлю расстояние от сопла до листа больше 0.66. Может предусилитель сломался?
Разобрал предусилитель. Он был залит эпоксидкой. Доводил до кипения дистил. воду и ковырял. Внутри к удивлению всего три детали: smd конденсатор 102nF, трансформатор с двумя обмотками и датчик температуры LM335Z. Грешу на датчик, показания у него подозрительные. Падение напряжения на нем 2.73В при окружающей температуре +28°С, а должно быть 3.01В. И на нагрев можно сказать не реагирует. Заказал с али датчики, через месяц придут.
    • Автор: denis.bagaev.9
      а то у меня голова кругом уже
    • Автор: alexander-1
      Прошу делиться кто и как делает фото на металлах
    • Автор: MyOwnHell
      Здравствуйте! Очень интересует обучение пусконаладке портальных оптоволоконных лазеров по резке металла. Любой город в России. Кто - нибудь слышал о подобном, подскажите?
    • Автор: andreygraver
      Доброго времени суток, Какая линза оптимально подойдет для максимального рабочего поля волоконника 20 вт? Рассматриваю 250х250 или 300х300.
    • Автор: Борис Ибрагимов
      Просматриваю маркираторы и на разных машинках лучи маркируют (или гравируют, как правильно?) по разному.
      Где то один луч бегает и искры летят. На других-полосой идет. На третьих вообще не понятно, то скачки по разным сторонам, то полоской.
      От чего это зависит?
      И везде называют по разному, даже в описании встречается два разных названия, то твердотельный, то волоконный или оптоволоконный.
      Смотрю как и все ищущие здесь для сувенирки, металлические штампы для тиснения кожи. Скорость работы бы побольше, ну и не жалеть потраченных денег, но до 500 р.
      30 ватт это слабо?
      В основном Китай, как мне представляется, и хорош ли Китай? Или все зависит от продавца в России?
      Бумагу если резать, так же обугливает края как СО?
