markovki
Как отключить вырезание картинки по контуру после гравировки? Ruida
Не понял про "два бита"...
Вырезание контура картинки в настройках слоя картинки отмечается.
Почему бы резку остального другим цветом не назначить?
9 минут назад, PavelK сказал:
Вы имеете ввиду там где цвета, уже непосредственно в РДКАМ? Заходил в настройки, где указываются скорость мощность для "слоя" и т.д. там кнопка Advence - там есть галочка Cutting After Swipping, она изначально снята.
Менять цвета на другие не вариант, т.к. во всех остальных проектах черный цвет - это резка 3мм фанеры.
Два бита имеется ввиду, что изображение переведено в двухцветное - черный и белый, без полутонов
А точно контура векторного вокруг картинки нет? Может быть ваша "обрезка" считается за контур, в таком случае обрезанную картинку нужно растрировать.
1 час назад, PavelK сказал:
В диспетчере объектов Корела объект обозначен как Растр. Сделал операцию Преобразовать в растровое изображение. Эффект тот же, при отправке через плагин в РДКАМ, по контуру изображения появляется рамочка. В кореле визуально нет никакой рамочки. В свойствах объекта Растр также ничего интересного не нашел...
Может у меня версия неадекватная... 8.01.05 ENG
Попробовал эту же картинку, но в оригинальном размере, без обрезки, результат тот же...
Изменено пользователем markovki
2 часа назад, PavelK сказал:
Может у меня версия неадекватная... 8.1.05
П.С. Решено переустановкой RDWORKS на 8.01.41 Рамочка сама не формируется!!!
Благодарю за участие!!!
Сегодня поставил на гравировку залитые кривые и буквы. С кривыми всё нормально, а вот буквы надо переводить в кривые, чтобы не вырезало контур...
К тому же на новой версии не запоминает настройки слоев, хотя в библиотеку записывается, но настройки слоя надо каждый раз либо заново устанавливать, либо подгружать из библиотеки, на предыдущей версии само всё подтягивало.
а может вы "тупо" галочку не сняли в старой версии ...
В 15.07.2019 в 09:35, k0nstA сказал:
Да, это первое, что пришлось проверять, галочка не установлена, пробовал ставить и снимать, затем сохранять, результат тот же
18.07.2019 в 19:27, markovki сказал:
Доброго времени суток. Обнаружил сейчас такую же проблему. Галочка не стоит, вырезает по контуру. Как вы решили проблему?
23.05.2022 в 13:15, Sanok сказал:
Какая версию RDWorks? Попробуйте обновить. В какой-то версии при импорте картинки автоматически создавался прямоугольник вокруг неё - достаточно было просто перетащить картинку в сторону и удалить контур, либо цвет поменять и отключить.
    • Автор: Dan
      И многое другое.
    • Автор: @lexey
      VID_20210615_170228.avi
      Программа управления для контроллеров Ruida, в том числе для Ruida 6332G BS.
    • Автор: Алексей BUD
      Помогите, пожалуйста! Станок не режет по меткам в RD Works8. Модель из bmp создал, макет резки dxf наложил, метки указал, камерой проверил. При cut test голова едет в дом и возвращается назад. При normal cut выдает ошибку " no data in work area" Всю голову сломал!
