День добрый. Я человек новый, поэтому если мой вопрос относиться в "элементарным" очень прошу все равно помочь.
Станок самоделка, трубка RECI W2, блок розжига DY-10, контроллер RUIDA, программа на компе RDCAM, чиллер 5200.
Суть проблемы: Начало реза идет штатно (6мм фанера мощность по контроллеру 75% по милиамперметру 24-26мА.) с заданными параметрами, затем через некоторое время (15-20с) происходит скачкообразное падение тока до 20+-2 мА. последующая обработка продолжается с такой характеристикой милиамперметра до тех пор пока не происходит переход на новый участок реза, там старт происходит уже с нормальными показаниями, а уже через 2-3с опять падает до 20мА.
Моменты которые заметил: если при падении до 20мА нажать паузу а затем продолжить, показания востанавливаются но на пару секунд.
До этого станок работал исправно и все устраивала (ток не превышал допустимые значения для трубки)
Мои мысли: срабатывает термическая защита блока розжига с ограничением тока.
Есть какие нибудь звуки со стороны излучателя или ВБП?
При работе только чиллера, без вытяжки, и прогона станка посторонних шумов не обнаружил. Может просто не на те шумы акцентировал внимание?
Какие именно шумы надо искать?
Доброго дня. По идее, 24мА для блока максимум, что он может выдавать. Так что, по-моему, ничего смертельного в этом нет. Ну и для трубки 24мА так же допустимый рабочий ток, дальше просто идёт её убивание. Скачки при старте - блок разжигает трубку. Возможно либо Вы немного неправильно подключили блок (к примеру, управляющий сигнал повесили на TL/TH, а включение на IN), либо блок почему-то не вводит в состояние предионизации трубку. Можно примерно определить по гравировке - если края более-менее чёткие, то всё ок.
При гравировки края четкие, к гравировки вопросов нет. Проблема в том что фанеру перестает прорезать. Т.е. при падении до 20мА прорез составляет 4мм примерно из 6мм. Опускал скорость до 5мм/с прореза все равно нет.  24-26мА прорезает отлично.
Изменено пользователем Виктор163
Мощность поставьте на 55%, потом на 65% и отпишитесь, пожалуйста, по результату.
Вас понял. проведу ряд эксперементов, к сожалению только вечером, и отпишуть о результатах. Сразу напишите у каго какие идеи есть, что бы я сразу все проверил и была достаточно полная картина о поведении оборудования. Также может нужны фото/видео материалы?
Ну, осциллограмма управляющего сигнала не помешала бы, ну и трубки то же по возможности =)
А, забыл добавить, что на этих мощностях попробовать порезать фанеру ну и фото с обратной стороны, там, где будет виден пропил/непропил.
Вас понял. Предоставлю информацию, осцилограмму сделать не смогу, осцилографа нету. но могу померить уровень управляющего сигнала. (До срыва/после срыва)
Увы, но там ШИМ, так что нужно смотреть форму, а не уровень.
Вас понял. если получиться может найду где осцилограф. А если ВБП перевести на аналоговое управление и проверить его, подключив в качестве задающего устройства потенциометр?
6 минут назад, Виктор163 сказал:
Сначала мощности попробуйте разные, потом уже можно углубляться. Если будет нетерпеться, то что бы измерить форму сигнала с трубку в разрыв катода  ставите резистор на 1 Ом и с его концов снимаете.
А мы чего пытаемся добиться? Лично я предполагаю, что трубка будет прорезать на меньших мощностях, что бы ток не был близок к максимальному для блока, что бы у него хоть какой-то запас оставался, может тогда он будет себя стабильнее вести.  Ну а вообще на поведение посмотреть можно и так.
Согласен, все и сразу мерить нет смысла. Проверим с начало на разным мощностях.
Доброе утро. Станок заработал нормально, отработал безостановочно 2-3 часа, проблема не появилась.
Что было сделано:
Уменьшена мощьность по мА до 19-21мА. (режет 6мм фанеру на скорости 15мм/с)
Произведена чистка колпачка и всей всоковольтной части станка.
Ну вот как-то так =)  Спасибо, что отписались о завершении.
Спасибо всем за помощь!
Кстати если кому надо могу чертежи и спецификацию станка сбросить
День добрый. Проблема вернулась с новыми вводными: 1-1,5 часа гравировки на мощности ~10% (до 5 мА), затем рез фанеры 6 мм при мощности 55%(18 мА). после гравировки начал резать фанеру, после начала рез прошло 2-3 минуты мА упали до 14 мА прорез был плохой но был(низ прореза был черный и трухлявый) затем минут через 5-7 прорезать перестал вовсе. милиамперметр показывает 14 мА, свет в трубки тускнеет при скачкообразном изменении с 18 до 14 мА. на следующей день все работает в штатном режиме.
Явно идет перегрев, только чего????
2 часа назад, Виктор163 сказал:
Что залито в систему охлаждения?
Какая температура воздуха в помещении и какая температура охл. жидкости?
Желательно показать фото установки трубы и какая труба стоит.
В систему охлаждения залита дистиллированная вода, температура в помещении была 27 градусов это максимум был. температура охлаждающей была в районе 17-18 градусов. Фото скину завтра, если повезет сниму момент падения тока.
41 минуту назад, Виктор163 сказал:
Пока условия нормальные. Давайте посмотрим  на трубочку.
Фото самого станка и его устройства.
Спойлер
IMG_20190720_195604.thumb.jpg.37ac39fe566fe06f8d450533098673bc.jpgIMG_20190720_195608.thumb.jpg.c32dd3055a6d12df74288b1e40bef450.jpgIMG_20190720_195615.thumb.jpg.a89870ebeebec674b532bb55108b84e6.jpgIMG_20190720_195631.thumb.jpg.48cd91d21d78db5aafdc88bee2b43a5a.jpgIMG_20190720_195816.thumb.jpg.c7d1861bfe966c8850032652d87301dd.jpgIMG_20190720_200235.thumb.jpg.89132e38f6ae5d88c18dc0df1d500465.jpgIMG_20190720_195949.thumb.jpg.e24903d24c2907b856c3b941e4c935c6.jpgIMG_20190720_202215.thumb.jpg.f001c794f86602a8a93d984a8b526e9d.jpgIMG_20190720_214123.thumb.jpg.9e585a302b9303ef61d293804f87c297.jpg
нажатие кнопки "Импульс" на контроллере (мощность 80% фанера 10 мм)
Спойлер
IMG_20190720_213915.thumb.jpg.2fb2cf2851388f6b1b9a520c44e47e6e.jpgIMG_20190720_213924.thumb.jpg.c666fa23abff4b6f05a81cc2c8839bfb.jpg
Фотографии проблемы. все 4 боковины стульчика загружены одним файлом и нарезаны одним проходом, видно что мощность на вырезании контура падает только при непрерывном резе, как только контроллер делает паузу в резке и переводит но новую "дорожку" лазер снова начинает резать нормально а к концу перестает прорезать, перевод на новую "дорожку" и снова режет нормально.
Спойлер
IMG_20190720_210426.thumb.jpg.e04428ecedca9197e5909ffe4f3d96c8.jpgIMG_20190720_210433.thumb.jpg.e30644f7399fea7f7dfb125217de8e4a.jpg
Видео падения мощности и работы станка. изменяется точка выхода луча.
Спойлер
Виктор163 Интересный эффект.
Очень сильно напоминает перегрев трубы. Но и с БВН могут быть такие проблемы. Трубу на валидность проверяли? Встречаются поддельные Reci ... )
И, да, механика хлибковата, что заметно по качеству реза.
Видео не загрузилось, или ещё какие проблемы с ним.
Насчет механики согласен, но моим требования она удовлетворяет. Видио попробую в другом формате сбросить. Как проверить валидность трубки?
Видео смог только полное найти, падение происходит на 50й секунде.
Спойлер
8 часов назад, Виктор163 сказал:
Сканируете QRкод на трубке и переходите по предлагаемой ссылке, смотрите на результат. )
7 часов назад, Виктор163 сказал:
  Показать контент
Не ... недоступно.
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: ivankarpov
    • Автор: Podvor
      --- DY
    • Автор: Dadadad
