PavelK
Обзор Raylogic 304 Mini ОБНОВЛЁН 12.2015
Принимайте в ряды обладателей 304-го
Приобрел на днях, но пока стоит как ящик.
Первые впечатления:
1. Станок красивый -)
2. Реклаб с кривоватыми ручками.
Сам станок отправляли транспортной. Пришел с уже установленной газовой трубкой. Хотя в инструкции к станку было написано, что должна быть в отдельной упаковке. В итоге трубка нерабочая и станок просто стоит. Также в станке лампа подсветки тоже не работает. Мелочь, но общее впечатление на 2 пункта упало.
Общение с техподдержкой, признание недоработок - жду новую трубку.
Ладно, пока едет трубка разбираюсь со станком дальше. Открываю инструкции по установке драйверов, программ и тп.
В комплекте только болванка (насколько я понял чисто китайская) с 2 вордовскими файлами на полукитайском/полуанглийском. Понять там что-либо очень сложно. 2 видеофайла по 3 минуты. На них молча быстро собрали станок и подключили программу к Корелу. Пояснений тем более на русском нет. И 2 архива с программами КорелЛазер и ЛазерДРВ. Инструкций по установке никаких (кроме видео)
Я честно говоря сначала обалдел. потом полазил еще по ящику и нашел в папке толстую пачку распечатанных инструкций на русском. Урааа, сначала подумал я, но радовался рано.
Только одна инструкция по первоначальной сборке станка (подключение всех компрессоров) была применима, а остальные шли до кучи и вообще о другом.
Например толстая пачка без названия где глава 1 называется "Введение в лазерно-гравировальный центр". Далее идет описание работы в какой-то программе, но не вышеупомянутые.
Есть чудесная инструкция по управлению панелью лазерного станка. Но панель от какого-то другого станка, более крутого с целым монитором. На 304 никакого монитора естественно нет.
Еще пачка бумаги по установке программы RDCAM. Жаль саму программу положить забыли.
А вот инструкции по работе в программах CorelLaser нет, даже русификатора нет, хотя на этом форуме Реклаб его выложил 3 года назад.
А вот простейшей таблички с параметрами резки различных материалов (ходовых) нет, хотя это очень странно. Ведь наверняка это известно и секретом не является.
В общем "волшебство только начинается"...
Итак, катушка поменяна, вентилятор тоже (как выяснилось, он тоже сгорел). Осушитель установлен (с 65% сушит до 50%, ниже никак). Работа движется дальше! :-)
Пы.Сы. Вопрос к конструкции БП, а именно вентилятора - почему он работает на выдув? Эффективность охлаждения была бы более высокой, если бы он наоборот, обдувал плату.
44 минуты назад, dimos-ka сказал:
Вообще зависит от конструкции корпуса - направление воздушных потоков и какие элементы нужно или нет охлаждать и насколько сильно. Ну и основная задача - удалить горячий, а не натолкать холодного.  Если поставить на вдув, то если на противоположной стенке не будет выходных отверстий, то вся пыль будет осаживаться в каком-либо месте (из-за завихрений, пока не закоротит :D ) а на выдув он сосёт ото всех щелей более-менее равномерно. Так что либо ставить два на вдув и выдув обязательно с фильтром, либо оставить один на выдув. Ну и по классике жанра - не забывать, что горячий воздух идёт вверх и соответственно ставить блок нужно куллером вверх, если он именно с торца, для бокового расположения по аналогии - чем куллер выше, тем лучше.
В 14.07.2017 в 13:32, master114 сказал:
Первые впечатления:
Как всем известно, хорошего написать времени у людей обычно не хватает, но пожаловаться мы все любим. Ничего в этом страшного нет, так уж мы все устроены) Хотя и при этом о нас не забывают часто писать хорошее и в Вашем случае думаю в дальнейшем так все и будет. Ведь у нас вы получаете пожизненную бесплатную консультативную техническую поддержку. Даже после гарантии мы консультируем и помогаем решать вопросы удаленно бесплатно. Не даром похожая недавняя тема закончилась теплыми словами после личного знакомства с нашей поддержкой -
В любом случае должен признать, что в вашем конкретном случае мы немножко недосмотрели и напутали с инструкциями. Все правильные инструкции и программы лежат в открытом доступе на нашем сайте - http://reklab.ru/support2/ Т.к. время отпусков и главный логист был в отпуске, мы перепутали и отправили вам инструкции по станкам Raylogic 11G именно они поставляются без установленного излучателя. Станки Raylogic 304 mini поставляются с предустановленной трубой, т.к. трубка не большая и установлена в резиновых зажимах обычно проблем с ней не возникает. В любом случае новую трубу мы выслали на следующий день.
Насчет лампы подсветки выясним с поддержкой в чем вопрос и устраним проблему, возможно дело в контактах. Это у же дело поддержки.
Касательно RDCAM ее быть не должно это софт для Raylogic 11G.  А для вашего станка софт здесь, как и мануалы:
СкачатьИнструкция по инсталляции станка
СкачатьИнструкция по работе со станком
СкачатьПрограммное обеспечение для 304 mini
СкачатьРуссификатор для 304 mini
Изменено пользователем Alex Reklab
15 часов назад, Alex Reklab сказал:
Ну почему же -)))
Техподдержка - данный фактор был одним из решающих при выборе станка.
Все ответили грамотно и оперативно. Трубка получена (вместе с лампой) и заменена. Все заработало (в смысле луч появился и свет в рабочей зоне)
Сейчас делаю юстировку (правда первый раз, но вроде получается).
Перехожу к программам/драйверам.
Первый вопрос - на диске должен быть драйвер, а там только видео и мануалы.
Если будут вопросы - позвоню.
Насколько я помню в инструкции по инсталляции написано про установку софта и достаточно тех ссылок, которые я привел выше. Вами занимается Дмитрий из техподдержки он с вами сегодня свяжеться и объяснит все, если у Вас не получится поможет с установкой через TeamViewer.
Да, все верно. По указанным ссылкам нормальные инструкции.
После установки и настройке возникли еще вопросы, но с Дмитрием все решаем.
Техподдержка реагирует оперативно, общаемся хорошо -))
Отлично, если будут какие либо вопросы по работе компании или поддержки пишите мне лично на VAZHNO@REKLAB.RU
Доброго дня.
Выбираю станок для гравировки кожи, резать кожу или другие материалы не планирую.
Подскажите пожалуйста, достаточна ли мощность и точность данного станка для выполнения работ по коже и на какое еще оборудование, кроме самого станка нужно обратить внимание? Пока думаю о покупке в комплект чиллера CW-5200.
Stanislav  Для гравировки более чем достаточно.
6 минут назад, Stanislav сказал:
Его будет многовато, хватит и CW-5000, а если гравировки будет совсем мало (пару часов в день), то можно и CW-3000 (на воздушном, а не на фреоне).
36 минут назад, PavelK сказал:
PavelK По длительности гравировки пока не совсем понятно, вдруг бизнес выстрелит :) В наличии CW-5000 у Реклаба нет, судя по сайту, но если правильно понял, то и CW-3000 хватит с перерывами и при работе на мощности меньше 50% от номинала излучателя.
Стоит ли сразу добирать какие-то дополнительные линзы или комплектная даст хорошую точность, например для работ вроде:
Изменено пользователем Stanislav
53 минуты назад, Stanislav сказал:
я бы не советовал брать чиллеры без фреона. По одной простой причине: зимой все будет нормально, а летом что? Температура воздуха в помещении в жару поднимется до 30 градусов, соответственно этот чиллер не только не сможет охладить жидкость ниже +30, но и будет ее наоборот подогревать, если зальете холодную или кинете лед в емкость.
Если выбирать колхозить с температурой, кидая в емкость лед или наколхозить себе чиллер из кондиционера или пивного охладителя, я бы выбрал второе)) Купите охладитель и сделайте себе бюджетный чиллер на фреоне. В сумму 10 000р можно уложиться без проблем.
P.S. Не знаю, выстрелит ли у вас бизнес или нет, если не выстрелит - может этот чиллер и не пригодится, но зато сэкономите деньги))
или вообще чиллер не берите пока. А просто емкость с водой и помпу. На первое время хватит. А отдавать 20 000р за спиральку с вентилятором - это неразумно. Я отдавал, я знаю о чем говорю:D в итоге, он проработал у меня месяц и я его разобрал, использовал оттуда детали для того чтобы сделать нормальный)))
Изменено пользователем Algasenok
1 час назад, Stanislav сказал:
Можно взять короткофокусную (если ни вообще есть на эту головку), но не обязательно т.к. достаточно будет стандартной.
По коже использую линзу 1,5 дюйма, разница с комплектной линзой 2 дюйма в передаче мелких элементов при гравировке на коже заметна. Но пришлось заказывать сопло под неё. Сразу поднопрягся и купил чиллер 5000, спокойно работаю летом в 35 гр,  отдавая внимание гравировке, а не измерениям температуры в тазике с водой.
Algasenok Благодарю за рекомендации, но руки у меня, к сожалению, не из плеч, так что склоняюсь в сторону CW-5200. Как сказали в постах ниже, переплата конечно есть, но меньше головной боли.
PavelK Соглашусь с Вами, комплектной линзы должно хватит на первое время и несложных узоров, без мелких деталей.
YaltLex Я бы Вас расцеловал, чесслово: на счет чиллера Вы подтвердили мои предположения и опасения, так что скорее всего разорюсь на CW-5200, раз CW-5000 в наличии нет, а про линзу буду думать, пока на примете нет мест в моем городе, где смогли бы изготовить сопла на заказ. Возможно еще потревожу, чтобы узнать, где делали сопло и можно ли будет заказать там же.
В 13.01.2018 в 10:56, Stanislav сказал:
Не поверите в - Интернете! Город к нас непроизводственный, объявлений по токарке нет, где-то надо ходить, искать. Забил поиск в интернете и вышел на страничку Вконтакте, где тусуються токаря, принимают заказы, там мне один москвич и сделал и прислал, быстро и за нормальную цену.
Alex Reklab День добрый. Хотел бы проконсультироваться с Вами или с кем-нибудь из специалистов вашей компании по поводу приобретения 304mini. В личные сообщения пока писать не могу, т.к. только зарегистрировался на форуме. Можем через почту denovo@mail.ru или вайбер/вацап пообщаться?
2 часа назад, Denovo сказал:
Добрый день. Спрашивайте.
Вчера получил свой 304 от Реклаба. Спасибо Алексею и его команде. Все подключил, вытяжку, компрессор, чиллер CW5000. Единственное, непонятно, зачем и куда цеплять датчик (похоже температурный), который выходит на черном проводе сзади из станка? В инструкции не нашел по нему ничего. И еще вопрос, при отправке задания на станок из CorelLaser, через некоторое время пропадает меню резки/гравировки справа сверху в Corel Draw почему то.
5 часов назад, Denovo сказал:
С этим вопросом уже разобрался с помощью форума) По датчику вопрос открытый.
Изменено пользователем Denovo
1 час назад, Denovo сказал:
Свяжитесь с техподдержкой по скайпу или почте, они вам все подробно расскажут.
помогите настроить лазер на гравировку станок 304мини
@Алексей52  Создайте отдельную тему с более подробным описанием проблемы.
Гравирует некачественно и можно ли где помотреть видео
Здравствуйте, почитала Ваш обзор, поискала аналоги по цене/качеству, пришла к выводу, что альтернативы не вижу, может я ошибаюсь? Подскажите? Мне необходим гравер для изготовления печатей и штампов. Написала в Реклаб, прислали мне фото клише, честно говоря качество по фото мне совсем не понравилось. Фото прилагаю. Это максимум, что может выдать этот гравер? Кто-нибудь изготавливает на нем штампы и Печати? Откликнитесь, пожалуйста. Может какие-то секреты настройки есть. Какие у Вас Печати на нем получаются?
    • От Алексей52
    • От PavelK
      Плагин в Corel для станков с материнкой M2 от компании Lihuiyu (ставиться на Raylogic 304mini). Для работы требуется жёлты(золотой) ключ.
    • От ДДмитрий
      Доброго времени суток, форумчане!
      Мой станок  Raylogic 304 Mini
      Сгорела стандартная материнская плата, купил RDL 430 б/у так как продавец уверял, что её можно установить в этот станок.
      Поступил не обдуманно, не спорю, но побоялся, что уйдёт,  пока буду выяснять всё в подробностях и на вид продавец казался честным и обещал выслать дополнительно инструкции, которые он нашёл на этом форуме, но его и след простыл.
      Сижу теперь как старуха перед разбитым корытом, так как она абсолютно не совпадает с прежней и я не знаю как её подключать.
      Подскажите, пожалуйста, куда какие разъёмы подключать?
      Так как очень ограничен в средствах, вызвать специалиста нет возможности, а станок был единственным доходом до поломки.
      Купить стандартную материнскую плату то же уже не могу.
      Пожалуйста, помогите! Заранее спасибо!
    • От Alex Reklab
      Новая моделька настольного станка. Под рукой была Goproшка так, что за качество не обессудьте.
      А это вторая модификация нового 530-ого станка. Добавлено дополнительное окно для отсоса отработанных газов и на заднюю панель выведены европейские разъемы для всех дополнительных устройств сотдельным включением кнопками на боковой панели станка.
