PavelK
Обзор Raylogic 304 Mini ОБНОВЛЁН 12.2015
Делайте один прямоугольник с отдельной линией. Если у вас много прямоугольников, то подобные вещи делайте ручками.
Если есть Автокад то там есть кнопочка в виде "веника" удалит двойные линии и прочее
Лови
Хотел так написать...а Александр уже и видео заснял)))...я так же делаю...
Так ещё и прогу пришлось скачивать для захвата экрана)
Спасибо большое, теперь понятно, буду пробовать.
Я догадывался что надо, как-то так, но не получалось.
Спасибо alexander-1
Да не за что :)
Товарищи, подскажите, никто не пробовал на нем резать натуральную кожу, 30Вт не мало ? Спасибо.
Мало, для резки кожи моща нужна, иначе просто обугливать будет
В 06.05.2015, 21:00:44, JEEPorez сказал:
Спасибо alexander-1
очень много лишних движений! ;) :)
Вот и новый обзорчик подоспел слегка с опозданием - дел тьма.
Комментим =)
подскажите пожалуйста можно ли работать на этом станке с металлом?
А что именно? Резать - однозначно нет. Гравировать с помощью пасты - да.
 только я уже не продаю пасту
https://www.youtube.com/watch?v=O7n5QEYFKaM
Реклаб продаёт
ищу поворотное устройство для этого станка, кто использовал? какие модели?
День добрый!
Подскажи пожалуйста, а гербовые печати по госту он  сможет делать, чтоб линии круга 0,1 мм, 0, 08 мм, буквы 1.5 х 1.5  или 1.0 х 1.0 мм разрешение 800 точек на мм, если этот не потащит такие параметры, то  на твой взгляд, самый близкий станок по параметром к госту (производства печатей с гербом) и самый дешевый. так чтобы цена минимум качество высшее или близко к тому ))))))) СПАСИБО
День добрый. На неделе запросил у Реклаба видео работы станка 304мини
Вот , что прислали ( это часть видео). Запрос был гравировка прямоугольника 375*10 мм на скорости 300мм\сек, мощность 75% , растровое изображение, внутри черного прямоугольника вставки серого цвета.
123.mp4
На мой вопрос "Это нормальная работа станка?". Пришел ответ
"Да, это нормальная работа станка.
Такой алгоритм движения заложен в материнской плате."
Я в шоке.
@Aleks_1   эм, а что не так то?
Вполне нормальное поведение - размер файла большой, приходится получать с компа данные частями, пока получает  ждёт, как получил продолжает,
так же трудновато за раз просчитать всю траекторию, пока думает ждёт.
Не устраивает такое поведение - можно заказать с DSP контроллером, да и удобства добавиться - можно за раз будет делать и резку и гравировку.
@Сергей1973  чисто теоритически да, но только когда у вас будет должный опыт.
Если хотите "поставил и начал делать" то стоит рассматривать Trotec с соответствующей ценой =)
@PavelK У меня оба станка 11-ой серии. И я даже не думал , что может быть такой режим работы , хотя в теме лазерного оборудования не первый год. И про 304-ые на форуме читал много. В описании станка на сайте продавца нет ничего про это. А ведь такой режим работы увеличивает время гравировки в 1,5-2 раза и значение макс скорости 300мм\сек теряет всякий смысл. Теперь точно определил для себя, что такое оборудование не подходит для моих задач, а так хотелось сэкономить)))))
П.С. И кстати в первом видео выслали гравировку в однонаправленном режиме, там тормозов не было, видимо пока каретка возвращалась задание успевало дозагрузиться. Хорошо что указал на это и попросил двунаправленную гравировку.
Изменено пользователем Aleks_1
@Aleks_1  купите на али DSP RDL320 или 430, делов то на 25 тыщ (можно за 15 - только материнка, без дисплея =)  ибо его всё равно некуда поместить на станочке,
на форуме уже темы 3 как минимум было по замене.
Всё имеет свои особенности работы, и по-моему то, что это "китай" уже многое говорит, зато и цены на пару порядков  ниже.
У меня 10х10  см гравируется без затыков так же как и резка. Для меня это основное (сувенирка), поэтому хватает за глаза, и 300 смысл не теряет.
9 минут назад, PavelK сказал:
Такие мысли тоже были (и про планшет вместо панельки думал)
Но брать станок за 150 тр , докупать мать за 20 и заморачиваться с пеустановкой. В итоге решил взять проверенный 11G б\ушный чуть подороже (20-25тыр) зато проверенный. Эту разницу я уже отбил на чиллере)))) пивной охладитель это просто сказка, жду термоконтроллер с китая и будет настоящий ЦВ5000)))))
А у меня осн поле гравировки 375*280.
@Aleks_1    как вариант, жаль что места столько занимает =)
10 минуту назад, PavelK сказал:
Павел я ни в коем случае не критикую продукцию Реклаба. Просто хотелось обозначить для вновь приобретающих или сомневающихся, что от того для каких целей берется станок очень многое зависит. И менеджеры не всегда могут (или не хотят) правильно понять за вас , что вам нужно.
@Aleks_1   так всегда так  -нефиг покупать не убедившись =)
За видос спасибо, я материнку свою делаю, выставлю видео, что лишено таких вот фич.
    • От Алексей52
    • От PavelK
      Плагин в Corel для станков с материнкой M2 от компании Lihuiyu (ставиться на Raylogic 304mini). Для работы требуется жёлты(золотой) ключ.
    • От ДДмитрий
      Доброго времени суток, форумчане!
      Мой станок  Raylogic 304 Mini
      Сгорела стандартная материнская плата, купил RDL 430 б/у так как продавец уверял, что её можно установить в этот станок.
      Поступил не обдуманно, не спорю, но побоялся, что уйдёт,  пока буду выяснять всё в подробностях и на вид продавец казался честным и обещал выслать дополнительно инструкции, которые он нашёл на этом форуме, но его и след простыл.
      Сижу теперь как старуха перед разбитым корытом, так как она абсолютно не совпадает с прежней и я не знаю как её подключать.
      Подскажите, пожалуйста, куда какие разъёмы подключать?
      Так как очень ограничен в средствах, вызвать специалиста нет возможности, а станок был единственным доходом до поломки.
      Купить стандартную материнскую плату то же уже не могу.
      Пожалуйста, помогите! Заранее спасибо!
    • От Alex Reklab
      Новая моделька настольного станка. Под рукой была Goproшка так, что за качество не обессудьте.
      А это вторая модификация нового 530-ого станка. Добавлено дополнительное окно для отсоса отработанных газов и на заднюю панель выведены европейские разъемы для всех дополнительных устройств сотдельным включением кнопками на боковой панели станка.
