Добрый день, форумчане! Нужна помощь с лазерным гравером на Ruida RDC6442S-B(EC). Проблема в том, что после задания он едет в абсолютный ноль. По отправке домой он едет домой, а после задания он, сцуко, едет в абсолютный ноль. И настройка Return position ВООБЩЕ ничего не меняет, гребет в ноль, упирается, рычит в углу и отключается по таймауту, а не по сигналу с концевиков. Концевики видит, галки Enable HOME стоят. RDCam 8.01.40. Хрен с ним, если бы можно было голову оставить на месте окончания задания. Закончился рез, голова остановилась и все. Но изменение этого параметра не влияет на поведение головы. Или я что-то по своей малообразованности в данном вопросе не догоняю...
Изменено пользователем vladibos
26 минут назад, vladibos сказал:
Концевики видит,
Как узнали?
Какие концевики?
13 минут назад, vasa29 сказал:
Как узнали?
Какие концевики?
Загораются светодиоды на контроллере. При отправке домой он по ним останавливается. Концевики Fotek PL-05N.
А где у Вас абсолютный ноль и origin задан?
    • Автор: ivankarpov
    • Автор: toyon
      Собрал из grbl станок с CO2 40W, скачал демо LightBurn, юзается нормально, режет нормально.
      Исходя из теста возникли несколько вопроса:
      1. Как исправить "Цикл возвратав исходное полпжение не включен в настройках GRBL". Как включить в LightBurn?
      2. Есть ли кнопка тестирования выстрела лазера СО2 в LightBurn? Где находится?
      3. Как заставить резать в указанное место на столе? Например хочу резать где-то внизу в углу, но режет только там где стоит
      Спасибо.
    • Автор: dauren.selhanov
      В файле распиновка контроллера RDC6332G-BS  (С фиолетовой панелью) от Реклаба.
      Внимание!  Не путайте с обычной RDC6332G!
