подумываю над приобретением маркера. задача гравировка и нарезка мелочей из металла. отсюда вопрос: на какую глубину гравирует за раз маркер 20 или 30 Вт нержавейку.
грубо говоря нужно вырезать фигурное изделие из нержи 1-1,5 мм. стоит запариваться или отдать на резку на большом станке?
и еще вопрос по инструменталке, возможна глубокая гравировка на инструменталке маркером? металл на закалку после гравировки?
Глубина зависит от настроек, их множество: мощность, скорость, частота, заливка.
Если даже максимальные значения поставить: низкую скорость, низкую частоту, т.к. мощность в импульсе больше, мощность повыше и заливку поплотнее, то даже так микроны за слой. Еще и пережигать будет.
Резать сталь 1-1,5мм маркером бессмысленная задача на жетон размером 50х20мм часа полтора точно убъете. Если нужно резать фольгу то это можно.
Так что маркер либо для высокоточных эксклюзивных задач по резке. Например вырезать сетку резмером 100х100мм с отверстиями 0,05мм интервалом 0,02мм из алюминия. Подобная задача решаема, но выполняется долго.
Либо для высокоскоростной и очень качественной маркировки, как на металлах, так и на пластиках.
Так, что режьте на стороне, галтовку можете свою купить или пескоструй если нужна доп обработка, маркируйте маркером.
    • Автор: Kwelly
    • Автор: denis.bagaev.9
      а то у меня голова кругом уже
    • Автор: Антон К.
    • Автор: elbandito
      устройство.
      пакетах и др.
      Цена 570 т.р.
    • Автор: alexander-1
      Прошу делиться кто и как делает фото на металлах
