Всем хорошего дня!
Станок Луч 10060
Двигатель подъёма/опускания стола работает только на подъем.
Началось после того, как цепь заклинило при опускании стола (накосячили сами).
Нет ни инструкции, ни электрической схемы.
Подскажите, куда копать?
Ну, начнём с того, что хоть за двигатель и как управляется?
Шаговый / коллекторный / безколлекторный.
Управляется с материнки или отдельными кнопками?
Если отдельными кнопками, то начните с проверки проводки до движка и самих кнопок.
    • Автор: Ily
    • Автор: ВЭД
    • Автор: техноресурс
      Продаются:
      1) Двигатель 50аз-С и двигатель ПБСТ-42 у4. Производство СССР, цена - 80 000 за оба. Проверены - в рабочем состоянии.
      2) Шарико-винтовая передача 16к20 ф3 153.
      ШВП с хранения, производство СССР
      Локация - г. Энгельс, Саратовская область.
      +7 (8453) 61-14-24, +7 927 167 55 54 - при звонке скажите что из объявления.
    • Автор: dune10991
      --- DY
