Подскажите пожалуйста мастера кто знает как можно подстроить блок питания с параметрами БП 50 W 22KV 22mA на менее мощную трубу с параметрами 40W 15KV 20mA?
Имеется на блоке два болта!
Какой за что отвечает?
Большое спасибо за ответ и каждому плюсик в карму
Блок что, без крышки прямо? Если был с крышкой - то там и отверстие под отвертку должно быть. Что не выведено под отверстие - туда и лезть не нужно.
Вангую DL1 но только осторожно, если о не многооборотистый, то достаточно доли градуса подвернуть, ну а если многооборотистый, то спокойно подстраиваете.
DL1 вероятно регулирует ток. а вот с напряжением веселее. Чем измерять собираетесь?
8 часов назад, Andy52280 сказал:
Снял чтоб сфоткать. Вы правы отверстие есть под dl1. считаете что pl1 не стоит трогать так как нет под него отверстия? нужно ведь два параметра отрегулировать? Заранее спасибо!!!
6 часов назад, PavelK сказал:
Скорей всего Вы правы так как обнаружилось отверстие под dl1. Подскажите пожалуйста что именно он регулирует mA или KV? заранее большое спасибо!
5 часов назад, vasa29 сказал:
mA я так понимаю Аналоговым амперметром DC 0-30mA подключенным в разрыв минусового провода идущего к лампе! а вот KV думал кто подскажет! Вообще реально ли это замерять? и на регуляторе pl1 есть ли возможность подстроить под необходимые параметры? Заранее большое спасибо
Большое Всем Спасибо что откликнулись от души!!! Дай вам бог Здоровья и процветания!!! Заранее Большущее спасибо за дальнейшие пояснения и обязательно плюсики каждому!!!
19 часов назад, Олегм сказал:
Реально. Всего то нужен резистор Ватт на 200 :D  Брать у знакомого с высоковольтной подстанции, т.к. в магазине Вы такой не найдёте, дальше залить в эпоксидку, что бы не прошило, и можно измерят.
Там много что подстраивать можно (в зависимости от блока розжига, конечно), но без тестового нагрузочного стенда + осциллографа соваться дальше тока не рекомендую.
наконец то приехала новая труба на 10 см меньше прежней но работать не хочет как нужно
максимальный результат на 15 процентах от мощности прорезает фанеру 3мм с двух заходов
больше мощность выставляю резать вообще перестает чем больше мощность выставляю тем меньше эффект
пробовал крутить dl1 но как то без толку на 15 даже не режет
подскажите пожалуйста кто знает что делать
вот труба aliexpress.com/item/33012020087.html вот блок aliexpress.com/item/32820963906.html
плюсики в карму гарантированы
Ток то на миллиамперметре  какой при этом?
По ссылке на блок розжига товар уже не существует.
Возможно, трубка брак.
8 часов назад, PavelK сказал:
при 15 %  мощности показывает 5мА
мощность повышаю больше показывает
ссылка на блок у меня открывается
приложу фото на ней параметры блока и трубы
мне если честно тоже больше не на что грешить как на трубу
из за длины же не может такого быть? что она короче?
попробовать хочу еще второй болт покрутить, может чего и получится!
не подскажите их два вместе нужно крутить? а то я пока только по одному
луч из лампы и на зеркалах не очень конечно супер но все же работать должен
Ой как меня смущает цена блока и трубки... Я по таким ценам только одну катушку беру и чуть чуть на сигареты остаётся...
Мода что-то неахти какая. Возможно, конечно, из-за маленькой силы тока...
Длина влияет только на максимальную мощность. Свои 50 китайских Ватт выдавать примерно должна.
Второй лучше не трогать, т.к. результат вам измерять неначем. Попробуйте ток сделать больше, может быть у вас он слишком занижен.
1 минуту назад, PavelK сказал:
возможно ли что навернулась плата управления?
так как когда сгорела труба предыдущая то высоковольтный провод пробивал неплохо на корпус и теперь мать не выдает нужных параметров?
из за странной реакции при повышении мощности идет наоборот понижение склоняюсь к этому варианту
как Вы думаете?
В моём опыте такого поведения материнок небыло замечено. Обычно если помирает, так полностью.
2 часа назад, PavelK сказал:
в моем тоже таких чудес еще не было чтоб при повышении мощности происходило понижение
грешить могу либо на блок либо на материнку
или может где еще поискать?
померял напряжение подающее на материнку и получилось 10.4 , а должно же быть 5 ? правильно?
на фото там где мерял
на материнке приходит 10.4 там где пять написано и 53 там где 24
походу блок не то выдает или я не то меряю?
а мерете чем ?
Только что, k0nstA сказал:
а мерете чем ?
обычным электронным мультиметром
EHY-MTR-DT830D ЕСЛИ БЫТЬ ТОЧНЕЕ
ну и естественно вы пользоваться этим прибором тоже умеете, переключатель в правильном положении и провода тоже в правильную дырку воткнуты :)
ЕСЛИ ЧЕСТНО НЕ СОВСЕМ чего уж, жизнь довела, сам не специалист это точно
включаю во второе положение по часовой стрелке 200 v
черный провод втыкаю в in на бп а красный в 5v
и показует 10.4
рассудите верно делаю?
а попробуйте против часовой на 20
и померяйте между Signal ground - Output Power 5V
6 минут назад, k0nstA сказал:
большое спасибо за совет
так показывает 5.02
значит с блоком порядок?
что еще можно померять?
и в чем причина тогда столь странного поведения трубы?
сначала выключите станок и проверьте ещё раз все провода и соединения
а потом хз что у вас за станок что за плата управления может и там надо параметры выставлять, мои экстрасенсорные способности ограничены ... :)
да увидел в профиле М2, я про это ничего не знаю, :(
3 минуты назад, k0nstA сказал:
обычный ничем не примечательный китаец с платой м2, прекрасно работал до того как не вышла из строя труба
купил на свою голову трубу меньшей мощности и длины вместо 50 на 40 ватт и вместо 800 мм щас 700 мм
и начались чудеса
больше мощности добавляешь а получается обратный эффект
подскажите что за чудо такое
19 минут назад, k0nstA сказал:
здесь показывает уже 5.08
да забейте на 5V
дело явно не в этом
может у вас где то провода перепутаны (судя по тому как вы тестером пользуетесь)
15 минут назад, k0nstA сказал:
    • Автор: Podvor
      --- DY
    • Автор: Dadadad
    • Автор: Bonzo
      Дано:  Станок Raylogic 11G 1610, двуголовый -  две трубки Reci W2, два блока розжига (первый штатный, второй Cloudray T100 V2.0)
      Проблема: на второй головке случайным образом пропадает луч, когда на первой всё хорошо, вот так выглядит:
      Повторюсь, что проблема возникает спонтанно только на второй (новой, добавленной) головке. В разных местах на разных файлах.
      1. Пробовали перезапускать из RDWorks начисто задание -
      3. Пробовали менять местами порты у самих блоков розжига  (проверка на наводки по управлению на кабель)
      Ставил вторую головку, трубку и блок розжига я. Поэтому механику и юстировку исключаем сразу.
      Будем пробовать поймать момент "глюка" и попытаться выяснить в начале это возникает (задержка розжига)
      или в конце (тут вообще хз пока что на что грешить)
      Я пока что грешу на:
      Неподходящая частота управления блоком, Какую-то взаимонесовместимость (хотя каждый блок розжига подключён в свой отдельный порт контроллера и там опторазвязка, но земля то общая). Не те управляющие уровни сигнала от контроллера Откуда-то паразитная ёмкость взялась по управлению, а блок шибко чувствительный Трубка прикалывается Есть у кого какие идеи, куда копать и с чем может быть связано?
      При этом у самого блока пропадает +5 Вольт внутренних, в общем блок розжига под замену.
      Блок Cloudray T100 V2.0
