Юрий Борисович
При гравировке из RDWorks выпадает сообщение "Quit processing" и прекращается процесс.
После запуска процесса гравирования почти сразу выбрасывает сообщение "Quit processing". После чего какое-то время (от 5 минут до получаса) гравирует, а затем останавливается. В результате - испорченный материал. Причем иногда процесс проходит до конца (без сообщения), чаще - срывается.
Файлы - в масштабе 1/1, без инверсии, без зеркала, размер файлов до 6 Мб. Картинки изначально рисуются в SAI, но потом редактируются в Фотошопе, а откуда без слоев, кривых и прочего грузятся в RDWorks.
Передача данных - по ip-адресу (как посоветовали при установке оборудования). ОС - WinХР, оперативки достаточно.
Что предпринимали: Перебирали форматы файлов, цветовые модели, размеры, разрешение. Перегружали и лазер, и комп.
Если у кого было такое и нашли способ победить - помогите пожалуйста советом. В настоящий момент удается отгравировать одну картинку при трех-четырех неудачных.
уменьшите разрешение и соответственно размер, хоть немного
Так в том и сложность найти причину.
С размерами и разрешениями игрались много.
Например изображение 76х45см разрешением 300dpi (размер файла около 5 мб) один раз выгравировал без проблем, другую картинку точно такого же размера  - испортил материал, остановился после 30 %.
При этом, векторные объекты режет отлично. Сообщение и последующий сбой выскакивает не всегда, и только при гравировке изображений.
Могжет это быть из-за древней операционки, ХР? На этой машине мы еще и рипуем для широкоформатного принтера.
Или из-за IP передачи данных?
вспомнил, наблюдал такое когда размер на столе тык в притык и скорость гравировки может быть большая, а для этого нужно больше поля для торможения и разгона, например вчера на скорости 300 всё ок, завтра на скорости 320 останавливается
В 30.04.2019 в 15:32, Юрий Борисович сказал:
Комп тут не при чём, т.к. задание полностью отправляется в материнку и комп больше не принимает участие в расчётах.
ТЕОРИТИЧЕСКИ файл мог побиться подороге (т.к. китайцы досих пор не научились проверять целостность данных) - можно попробовать по USB или вообще для эксперимента прямо с флэшки. Если в вашей версии на материнке есть внутренняя память и можно посмотреть файлы в ней, то лучше стереть всё.
Из вектора гравировать пробовали таким же размером? Как картинку к гравировке готовите?  Что если картинку уменьшить? Скорость ниже ставить пробовали?
Можно модель материнки?
Спасибо за советы, и за внимание к моей проблеме. Лазер находится на работе, послезавтра попробую, сообщу о результатах.
В 30.04.2019 в 21:04, alexander-1 сказал:
К сожалению, добавлением полей проблему решить не удалось. А так хотелось...
К изображению 76х45см добавил поля по 5 см с каждой стороны. Уменьшал скорость до 250, даже ставил неокругленную скорость в 251, 249. Через минуту вылетает сообщение. Хорошо, догадался гонять с выключенным высоким напряжением, а то бы гору материала испортил.
Размер файла 5,35 МБ. (300dpi, Tiff, грэйскэйл). Перед этим гравировал фрагменты этого-же файла с разной скоростью и мощностью. Они гравировались вполне успешно.
Но поля я добавил так сказать, виртуальные. Добавил их в файле и переместил на их размер исходную точку лазера. Сам материал не увеличивал. Станок же не видит края материала?
Возьмите ноут, установите на него RDWorks, подключите его к станку свежим патчкордом и попробуйте запустить задание. Если это не глюк конкретного экземпляра Руиды, то все будет ОК. Если глючит именно Руида - смотрите к какому БП она подключена. Если это один БП и на двигатели и на нее - отсадите Руиду на другой БП на 24В. 36В применять сильно нежелательно. Протяните все клеммники. Попробуйте, если уж на то пошло, отцепить все коммуникации с компом и в автономе выполнить то же задание с USB флешки.
В 02.05.2019 в 18:42, PavelK сказал:
Из вектора только режем. Там все отлично.
Файл изображения изначально рисуется в SAI2, а потом обрабатывается в Фотошопе. В результате на выходе - без слоев, масок, кривых. Физический размер изображения 76х45см (по совету alexander-1  еще добавлял поля - по 5 см с каждой стороны)
Гравировал фрагменты этого-же файла с разной скоростью и мощностью. Они гравировались вполне успешно.
27 минут назад, Andy52280 сказал:
Спасибо.
8 часов назад, Юрий Борисович сказал:
Я не говорил что бы поля добавить )) я имел ввиду что просто его не хватает. Я бы лучше изображение в этом случае сделал меньше по ширине
15 часов назад, alexander-1 сказал:
Да вроде достаточно места. Размер рабочего поля станка - 100х60см, размер картинки - 76х45. А вот поля были по 1см., поэтому совет воспринял именно так. Но не помогло. А напрямую запустил по USB и описываемый косяк пока исчез.
Спасибо за советы.
В 06.05.2019 в 11:40, Andy52280 сказал:
Помогло прямое соединение по USB. Но пришлось поискать драйвера. Те, что были в инсталляторе не пошли.
В итоге данная задача частично решена, Спасибо всем помогавшим!!!
(На самом деле, вместо этого косяка вылез другой, но наверное стоит описать его отдельно, чтобы не путать темы).
А вот это странно. Вообще-то USB считается менее надежным и безопасным интерфейсом. У Ethernet отсутствие левых драйверов, развязка, скорость, стабильность, длина линка - ну все лучше. И если таки Ethernet глючной, то это нехорошо. Может, все же в линке/порту проблема? Ну или как раз то, что на первом компе одновременно идет RIP. Поставили на свободный - оно и заработало.
2 часа назад, Andy52280 сказал:
У нас более десяти компьютеров в сети с разной ОС и каждый хочет быть первым... Локальная сеть действительно неустойчивая.
Хотя как выяснилось позже, проблема все-же не решена.
мне помогло уменьшение разрешения при преобразовании в растр в кореле с 508 до 254 точек на дюйм
    • Автор: Dan
      И многое другое.
    • Автор: markovki
    • Автор: @lexey
      VID_20210615_170228.avi
      Программа управления для контроллеров Ruida, в том числе для Ruida 6332G BS.
