Автор: ВалентинЯ_DDS
Здравствуйте! Станок KAMACH 1060. Внезапно пошел кривой рез (см. на фото). Настройки юстировки в норме. Луч выходит из центра сопла. С чем это может быть связано? Да этого были скачки напряжения, стабилизатор щелкал. В это время станок был в процессе резки, и подвис. Пришлось остановить и запустить сначала. Дорезалось нормально. И потом полдня нормально резал. Поэтому, вероятно, что скачки напряжения здесь не при чем.
Автор: wikjazz
Автор: Taras
Добрый вечер. Поделитесь пожалуйста плагином для просчета площади.
В интернете 3 разных скачал - 2 из них корел не видит а третий не работает.
Заранее благодарю!
Автор: prastfisrt
