alexander-1
нужна прога (плагин) для компоновки раскладки в кореле
Знаю у мебельщиков есть такие программы, которые раскладывают на листе части макета под вырезку, посоветуйте, что можно к корелу подставить
Вот эту хвалят, правда она платная http://www.e-cut.ru/index.php?id=88&view=article
К корелу  не знаю, вроде ентот имеет плагин«PlotCalc»
 У меня ARTCam есть и Cutting для прямоугольных деталей
халявы хачу :P
10 часов назад, alexander-1 сказал:
халявы хачу :P
ARTCam ставь))))) у него не плохой нестинг
1 час назад, 008shadow сказал:
та он же весит тоннЫ :),  а хочется маленький плагин к корелу, наверное придётся...
Ну Ecut 5 есть и с лекарством, при желании легко находится
В 23.04.2019 в 17:35, Alehan34 сказал:
нифига не нахожу...
alexander-1 Ну Ecut 5 есть и с лекарством, при желании легко находится
Изменено пользователем PavelK
Пожалуйста, не выкладывайте  такое на публику =)
3 часа назад, Alehan34 сказал:
я чесслово увидел что вы это написали. но
какой ваш адрес почты - здесь такое выкладывать не рекомендуется, а где сам это нашел уже не помню
18 часов назад, alexander-1 сказал:
но
Но ссылки на варез в паблике выпиливаются, да. Нужно было успевать и так долго ждал =)
1 час назад, Alehan34 сказал:
написал вам в сообщении
В 23.04.2019 в 21:35, Alehan34 сказал:
если есть возможность кинь ссылку на ecut с лекарством - хотелось бы попробовать плагин, но триала мне маловато (если с сайта брать), взял плоттер б/у - пытаюсь что-то выжать. если попрёт все равно потом буду новую версию брать, а пока б натренироваться. заранее спасибо.
где нашел не помню, дайте свою почту - кину, тут такое выкладывать нельзя, режут и могут дать в репу :)
написал в личку
В 12.07.2019 в 16:20, Alehan34 сказал:
Тоже нигде не могу наити , киньте ссылочку в личку  плиз........
имеющийся у меня плагин работает на версиях корела до 15 включительно, выше это уже другая версия, которой у меня нет, если вам это подходит то кину
14 часов назад, Alehan34 сказал:
да, подоидет , поставим 13 это не проблема , заранее спасибо .... И да я так понимаю ссылки тут выпиливаються а умышленно заниматься флудом для 10 сообщений чтоб общаться в лс это уже не в моем возрасте , [email protected]  мой ящик  .
Изменено пользователем Costa
доп информация
В 09.09.2019 в 21:43, Alehan34 сказал:
Если не трудно киньте пожалуйста плагин до 15 версии на почту [email protected], буду очень Вам признателен.
alexander-1 День добрый! Можете поделиться Ecut 5 с лекарством? Моя почта [email protected]
11 часов назад, LIFESTIL сказал:
к сожалению не сохранил, он не стал нормально на мой корел и я его удалил
Может быть, я неправильно пользуюсь Я-кутом), но вручную лучше раскладываю
3 часа назад, Медиум сказал:
Все эти свистульки не учитывают направление волокон, например на древесине, что иногда бывает очень важно. )
Добрый день поделитесь Я-кутом 5 с лекарством
    • Автор: Niktim
      Доброго времени суток
      я конечно далек от производственных процессов, прошу помочь с приобретением программного обеспечения для машины  и макетов .
    • Автор: Yosh78
      Всем доброго времени суток!
      Необходимо выполнить гравировку одной и той же картинки на квадратных заготовках (магниты 60*60 мм). На столе 500*300 размещаются 3 ряда по 5 штук - 15 всего!
      Режим гравировки - не SCAN (!!!!!!!!!!), а CUT на малой мощности, т.е. просто выжигание картинки по контурным линиям.
      Файл с рисунком позиционирую в Corel в рамку заготовки 60*60, затем клонирую с отступом 5 мм по 5 шт в 3 ряда, как написано выше...
      Перед запуском тиража, всегда проверяю как все будет выглядеть на бумаге, и отправляю файл с рамкой заготовки - тогда гравировка идет последовательно, от изделия к изделию (см скриншот №1)
      Для запуска на тираж рамку убираю, т.к. это сама физическая заготовка, и рамку по контуру выжигать нельзя - в этом случае гравировка идет по совсем другой траектории - начинает гравировать весь верхний ряд, т.е. все 5 изделий со смещением вниз (скриншот №2)
      Подскажите, как заставить гравировать изделия последовательно (скриншот №1), т.е оставить последовательную гравировку "от изделия к изделию", но при этом убрав контур/рамку или как-то выключить ее из гравировки?
      Спасибо!
    • Автор: Taras
      Добрый вечер. Поделитесь пожалуйста плагином для просчета площади.
      В интернете 3 разных скачал - 2 из них корел не видит а третий не работает.
      Заранее благодарю!
      Коллеги, не продаст ли кто авторские макеты чайных домиков? Интересует цена за штуку и фотки. Нужно разных 6-10. С полиграфией/прямой печатью и без (чисто резные). Из фанеры или чего-нить. Можно отвечать либо тут, либо в личные сообщения.
