747
Kimian 4040 - на мощности более 30 нет лазера, искрит блок
Очередные неприятности с китайским станком. На мощности более 30 процентов нет луча, в блоке розжига начинает искрить что то. При вскрытии не обнаружили ровным счетом никаких повреждений на плате и на катушке. На мощности менее 30 - работает как и раньше. Видео неисправности прилагаю.
Скачать видео
Подскажите, что может приехать, и можно ли как то это починить своими силами, или придется менять блок в сборе.
Изменено пользователем 747
Кажется, трубке кирдык пришёл.
34 минуты назад, PavelK сказал:
Тоесть блок смотреть толку нет? Трубка использовалась 2 месяца, наработка - максимум часов 30, мощность вообще выше 40 никогда не поднималась. Датчик температуры так же используем, температура выше 20 не поднималась никогда.
Да, может важно - неполадка произошла практически мгновенно, ни постепенного падения мощности, ничего такого не было - просто стал искрить блок розжига.
Вы самостоятельно всё равно в нём ничего не увидите. Ну разве что стоит проверить все соединения от блока до трубки, особенно на самой трубке. Мож отгорел где какой.
В 18.04.2019 в 23:46, 747 сказал:
Здравствуйте, напишите, пожалуйста, по Вашей проблеме на [email protected] с указанием номера счета или договора, будем разбираться.
Итак, продолжение истории. Съездили купили трубу новую 60ватт, проблема номер раз - она получилась совсем так немного больше чем старая, кажется китайцы где-то  обманули. Ну да ладно, там сбоку окошечко есть - вкорячили коекак.h8DTsVWHvbI.thumb.jpg.1981195220c7835eee7602ac4e5a1412.jpg
Дальше интереснее. Подключаем, делаем тест - трубка работает. Поднимаем мощность до 10 - блок искрит. Видимо проблема не в трубке. Что делать дальше - даже не знаю.
Ищите место пробоя, если трансформатор меняйте.
Я смотрел катушку, ничего подозрительного не нашел. Единственное видно на крышке следы от высоковольтных пробоев.
Снимите крышку блока, выключите свет и
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
    • Автор: Милисса
    • Автор: Dadadad
