Добрый день . Начинаю производить грунт для печати пигментными чернилами по твердым материалам. Кому интересно обращайтесь.
6 часов назад, rom62 сказал:
Смысл переплачивать и платить за пересылку, когда при желании можно вполне найти сравнительно недорогую замену грунту. Было бы желание и голова))
Тему не удаляю исключительно ради поддержки ваших начинаний, но при условии, что выложите образцы печати, характеристики, стоимость что бы тема несла пользу и всем было сразу видно что вы делаете и сколько это стоит.
В 08.04.2019 в 13:53, PavelK сказал:
Товарищ пропал что ли?
В 08.04.2019 в 01:41, Евгений К. сказал:
Может подскажете праймер для полипропиленовых изделий, для печати пигментом?
48 минут назад, RaD сказал:
Похоже, так оно и есть.
Сложно. Попробуйте нагреть (потом попробовать сильно нагреть - опытным путём подобрать).
Ну и что бы чернила хоть немного просочились внутрь - Этилцеллозольв. Может и обычный ацетон поможет.
Если нет желания эксперементировать, то "PaliChem PA 71", но дорого.
1 минуту назад, PavelK сказал:
PaliChem PA 71
Да. С ними я общался. Мало не продают, и недешево((. А наколхозить самому? никто, никак? "ведь голь на выдумки богата", мож есть "кулибины" добрые?
1 минуту назад, RaD сказал:
Так я выше написал - нагрев или Этилцеллозольв. Не знаю, получится ли, но...
Только что, PavelK сказал:
Тысячные тиражи, мелкие изделия... нагрев не канает. Нужен праймер(окунанием), засыпал в праймер, достал, высушил и в печать...
И Вы хотите ещё и от "кулибинов" =)))  Забудьте, а то с тиражестойкостью можно проблем схватить. Уже через это прошёл и на своей шкуре ощутил.
22 часа назад, RaD сказал:
По полипропилену не подскажу, по фанере печатаю.
1 час назад, Евгений К. сказал:
По фанере давно печатаем....Нужно именно по полипропилену..
Подскажите, пожалуйста, кто какой праймер использует для фанеры для печати пигментом? Использую пока белую акриловую эмаль там, где нужен белый цвет, вроде пока устраивает.
23 минуты назад, Ивангай сказал:
Вы немогли бы сказать полное наименование? А то я тоже в постоянном поиске наиболее оптимальной для получения белого цвета.
Да, Palizh. Не знаю только, насколько она доступна у вас, ее просто делают в городе, где я живу.
20 минут назад, Ивангай сказал:
Я много перепробовал и "качества" так и не нашёл... (что бы чёткость была и не расплывались чернила)
Пока лучшая резкость, которой мне удалось добиться. Насыщенность фото не передает из-за освещения. Размер лося примерно 4х4 см. Печать пигментом в 4 цвета по акриловой эмали без закрепления изображения.
Изменено пользователем Ивангай
1 час назад, Ивангай сказал:
Спасибо, но, увы, для меня это брак (наплыв тёмных на светлые участки).
5 часов назад, Ивангай сказал:
И вы хотите сказать что если провести пальцем по изображению, оно не смазывается?
03.03.2020 в 18:12, PavelK сказал:
Согласен, но в открытых источниках информации по правильной подготовке поверхности нет.
03.03.2020 в 21:58, Евгений К. сказал:
оно не смазывается
Смазывается сразу после нанесения. Потом высыхает.
Скажу лишь, что я не предлагаю способ груниования, более того, не настаиваю на том, что он лучший, а наоборот хочу узнать, кто как делает.
Исходные данные у меня: принтер Роспринтер на базе l1800, пигментные чернила инктек (4 цвета), в настройках акрорипа стоит 25% на каждый цвет.
Есть у меня грунтовка для пигмента. Использую для дерева, гипса, керамики, гипса, гальки.  Концентрат, нужно разбавлять, после печати требуется покрытие лаком 2-3 слоя из балончика. Кому интересно?
Изменено пользователем Ottoprint
Ottoprint Цена и объём?
1 час назад, PavelK сказал:
Надо посчитать. Дорого не возьму. Постараюсь за выходные отписать.
Ottoprint  и вопрос по поводу покрытия лакам - без него  стирается водой?  Или просто покрытие хрупкое и легко скалывается?
20 часов назад, PavelK сказал:
Без лака будет не так ярко и верхний слой немного смазывается, возможно надо меньше чернил использовать. Покрытие можно поцарапать, лак защитит. Вот для наглядного примера, изделие без лака, один слой, два слоя.
12 часов назад, Ottoprint сказал:
Меняемся? Я даю свой рецепт-вы свой. Мой копеечный, почти бесплатный, тоже с закреплением лаком потом. Но меня не устраивает на Полипропилене. На остальном на ура!!
03.03.2020 в 13:25, PavelK сказал:
Просто идете в строительный магазин, и покупаете ....... за 300 руб кг/литр...!!! ВСЕ-счастье.
Есть еще проще- если прозрачный нужен.
И вообще- так зае...ли Пизнесмены, которые продают в сто дорого всякие праймеры волшебные и грунты, что с психу сам пол года подбирал. Нет жидкостей которые не перепробовал... А когда нашел варианты, то злости только добавилось на великих химиков!!
Но ПП дело особое-в поисках пока...
Изменено пользователем RaD
    • Автор: bendernative
      Продаю широкоформатный сольвентный принтер Multijet Soljet 1800 DX5. Заменена деталь на новую Демпфер Epson dx4.
      Цена: 190 000 ₽ (возможен торг)
    • Автор: Grantexby
      Доброго времени суток!
      Купил совсем недавно уф-принтер Apex MT-FP4060-UV с рук у чела, который ушел с этой сферы деятельности. Расспросить о некоторых моментах печати у продавца нет возможности, поэтому самостоятельно  учусь на нем работать. Есть сложности с темой обработки материалов.
      Если печатать напрямую (без обработки) на фанеру приходится много белой краски подкладывать, чтобы изображение получалось ярким и сочным. К тому же иногда готовая печать хорошо держится, а иногда "дыбится" (как после капли растворителя) и слазит - пока не пойму в чем причина.
      На оргстекле без обработки печать "пылит" - т.е. вокруг печати на оргстекле остается множество мелких точек краски бело-серого цвета. Понимаю, что здесь вопрос стоит в статике, но простой водой снять полностью статику не удается, а после мыльной воды остаются сильные разводы, которые тоже запечатываются напылению.
      Подскажите, пожалуйста, как правильно обрабатывать фанеру и оргстекло перед уф-запечаткой? Не получается найти толкового совета в интернете...
    • Автор: IIA
      Организационные:
      ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
