Ребята всем привет. Помогите разобраться с подключением к плате LIHUIYU M2 Nano (6C6879-laser-M2). На данный момент стоит Arduino UNO (Лазер самоделный 40w поле 69х69см) что не удобно гравировать и резать одновременно!!! Хочу что бы резать и гравировать в CorelLaser. Но на плате UNO видно что фото 3 подключения к шаговым двигателям, а на M2 Nano только два! как это все перепаять или подключить вместо UNO. Я новичок в этом деле, так что не судите строго))) нужна точная распиновка и спайка от моторов к плате M2 Nano! вот только не могу понять у меня 3 мотора на станке а на плате M2 Nano два входа (X и Y axis). Как это всё спаять подскажите!! Нужна желательно схема как каждый проводок куда подсоеденить... Заранее спасибо кто поможет..
Доброго дня. Распиновки все ведь есть в  сети...
Если движки до 1А, то скорее всего можно будет подключить параллельно.
Начните с нахождения распиновки на плату, дальше определяете фазы движка, подключаете соответственно распиновки и т.д.
Если лень самостоятельно, нарисую, тыщ за 5. Или читайте форум бесплатно что-то из этого, если вообще не всё, обсуждали.
кирпич мне нравиться
только я не понял зачем переделывать из худшего еще хуже
Изменено пользователем dik1072
3 минуты назад, dik1072 сказал:
За схему спасибо огромное)) а кирпич это на фарт) с ним лазер лучше работает почему то)))
5 минут назад, dik1072 сказал:
А вы случайно не можете помочь с распайкой или распиновкой как подключить концевой выключатель к плате?? фото прилагается. Буду очень благодарен))
кури матчасть
или логику включи
по распиновке видно какой контакт за ограничения х,у и запитка питания
собери отдельно минисборку на столе без лазера и пробуй чтоб все крутилось. потом на станок перенеси
Лучше бы показали обратную сторону платы с концевиком.
Привет, помоги мне с подключением Ардуино Уно к блок розжига, блок розжига такой же как у тебя , буду  очень благодарен.
Еще один вопрос какие ШД ты подключил к М2?
Помогитееее !
Как подключить к этому станку пневмоклапан, для компрессора, чтоб автоматизировать подачу воздуха. Плата arduino uno, всё как в этой статье аналогичная конструкция.
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: VP Style
    • Автор: Ily
    • Автор: Данил12
    • Автор: dlogout
      Здравствуйте
      А Inkscape - работает.
