Войдите, чтобы подписаться
Нужно ли красить обратную сторону?
pandatitan, в Постобработка и технологии
Автор: Алексей Затеев
монополия 1.mp4 -
Автор: Neonewart
Автор: Ивангай
Всем привет!
Дано: Гравировка текста на фанере полукругой и конической фрезой.
Задача: Закрасить текст атким образом, чтобы остальная часть заготовки оказалась неокрашенной.
Что пробовали? Фрезеровали, затем красили, потом шлифовали поверхность эксцентриковой машинкой. Шлифкруг рвет, цепляется. Краска вышлифовывается с трудом.
Какие идеи еще есть?
1. Разориться и взять барабанный шлифовальный станок. Повторять операции выше, но снимать излишки краски барабаном. Дорого.
2. Приобрести клей временной фиксации. С помощью него перед фрезерованием прикреивать обычную бумагу к заготовке, потом красить как по трафарету, потом отклеивать бумагу. Клей тоже дорогой, не для серийного производства.
Какие мысли у вас, товарищи?
Автор: Evg13per
Автор: RomaVibe
Необходимо получить максимально черную гравировку) Использовать малярный скотч достаточно муторно.
Какие есть варианты? Возможно струйным планшетным принтером либо еще как-нибудь?
