Крепление шестеренок
Ивангай, в Постобработка и технологии
Автор: sakentosh
Здесь вы можете скачать файл для самостоятельной печати на 3d-принтере , регулируемых креплений трубы СО2
Автор: Ивангай
Добрый день. Затюнил свой станок, перейдя с 50вт трубки на 80вт. Также перешел на линзу 18мм после 12 мм. Пришлось заменить головку, возникла следующая проблема:
Гайка крепления тут соединена с с самой головкой, поэтому саму головку нельзя крутить по вертикальной оси, меняя положение штуцера. Когда головку закручиваешь, то штуцер подачи воздуха направлен в сторону стенки и упирается в нее в крайнем левом положении. Таким образом, сейчас работать на все рабочее поле невозможно.
Теперь рассматриваю вариант подложить какую-нибудь шайбу/прокладку на линзу, чтобы линза штуцер при прикручивании головки был в другом положении. Но боюсь что-то подкладывать на нагретую линзу. Что делать?
Автор: Max1muz
Попросили сделать деревянное панно на стену. Т.к размер порядочный, заказчик подкинул решение делать плиткой 40*40 см.
Материал фанера 6мм в один слой. Крепежа не должно быть видно. Возник вопрос, чем крепить эти плитки к стене, каким клеем? Стена - штукатурка покрытая грунтом. двухсторонний скотч о котором сначала подумали, скорее всего отвалится через год-другой.
Может кто-то уже делал такое?)
Автор: 4elovek
Друзья, поделитесь, какую фурнитуру используете для крепления готовых изделий на стене. Те же самые ключницы, медальницы, картины - что крепить к задней части изделий для монтажа на стену ( на саморез вкрученный в стену) ? На Али заказываете? Можете ссылки приложить?
В Леонардо только один вид крепления на маленьких саморезах можно использовать, ничего другого специального нет.
Вот такие скобы нашел https://ru.aliexpress.com/item/25/32951689425.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.272.adf53c00pqK6OA и крепежи https://ru.aliexpress.com/item/20-44/32889603558.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.5.1dde4dd5jvY9DK&pvid=025c927a-2300-414f-a1a6-19116b1119fb&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.116880.000000000000000&scm-url=1007.13338.116880.000000000000000&scm_id=1007.13338.116880.000000000000000 чем подобные к 3-4 мм фанере крепить? Или только к местам с двойным слоем фанеры крутить саморезы?
Автор: Laika
Добрый день дорогие друзья. Нужна программа для создания шестеренок. Но на просторах нахожу только платные. Около года была такая прога http://woodgears.ca/gear/index.html скаченная на комп. Бесплатная. А сейчас найти не могу. Видимо не выжила после смены компа.
