Приветствую коллеги. Срочный вопрос! Т.к. одновременно и к механике и к электрике, пишу тут.
Знакомая взяла 6090 с RECI W2 на руиде! (у меня такой же).
При попытке нанесения рисунка резом на малой мощи - станок режет фанеру 4-ку!
Вплоть до того, что при мощности !!!7!!!% и скорости 25 - все равно ЕСТЬ ПРОРЕЗЫ на 4-ке!! Это что за трэш?? У меня на 7% даже не зажжется трубка!! От 10-12 в лучшем случае!!!! По идее то она и не должна!
У меня стойкое подозрение на блок розжига! Ну не может быть такого что на 7% жжет!
Поправьте если не прав!
Все может быть в подлунном мире!
Миллиамперметр есть?  Подстройте соответствие тока на трубе процентам на экране Руиды. В смысле, на 100% мощности у вас должно быть не более 29 мА тока. Если все так и есть - поздравляю, у вас таки отличная труба! :) Раз она зажигается и режет 4мм с уровня в 7%. А вот уменьшать мощность придется другим способом. Ну, если это действительно очень нужно. Если же необходимо было изначально резать картон, то нужно было выбирать станок поменьше мощностью.
2 минуты назад, Andy52280 сказал:
Миллиамперметр есть?  Подстройте соответствие тока на трубе процентам на экране Руиды. В смысле, на 100% мощности у вас должно быть не более 29 мА тока. Если все так и есть - поздравляю, у вас таки отличная труба! :) А вот уменьшать мощность придется другим способом.
про мА-метр уже сказал, купят! А другим способом это как простите???
Увеличить скорость, малость расфокусировать луч. Это стандартные решения. Ну или  поставить аттенюатор на луч.  Но это уже не тривиально будет.
29 минут назад, Andy52280 сказал:
Мне кажется решение проблемы колхозом в данном случае неправильное!!!
У меня точно такой же станок и все прекрасно работает! Следовательно у другого станка проблемы с:
а) Блоком розжига
б) линией 1 контроллера руиды.
Более того, станок все таки еще на гарантии!
1 час назад, WandereR сказал:
Может может. У меня 100W RECI была, так она и при 0,5% уже зажигалась. На обычных очках гравировку делал и они становились от Луи Виттона))).
Блок смотреть щупать мерить)
23 часа назад, WandereR сказал:
вы лично видили ?
это макс или мин мощность в настройках?
может второй показатель 100%
Там еще может статься, что в Руиде вендорские настройки минимума задраны и как ни устанавливай юзерские, они будут перебиты более приоритетными.
В 28.03.2019 в 12:37, k0nstA сказал:
вы лично видили ?
Видел, при видеозвонке. Мин и Макс стояли одинаково!
Вендорные в руиде тоже зашивали жестко через "вендор меню"! Реакции ноль!
Вчера ребята наконец-то поставили миллиамперметр! При мощности 50 труба выдает что-то порядка 14-15мА. Сегодня попробуют на мощностях ниже! Посмотрим что будет на голове! И если это реально будет ток в 5-7мА, то чудеса какие-то с прорезом четверки при таких данных!
Изменено пользователем WandereR
И так, проверили про мощности 15 и мощности 8. Результат одинаковый! 12-13мА. ИМХО дохрена...
Вопрос куда дальше копать! В руиду или блок розжига
Есть мультиметр с возможностью проверить ШИМ от Руиды (частоту и скважность)?  Если нет, то светодиод с резистором.  При изменении мощности у Руиды должен так же светить ярче/тусклее.  Если не меняясь светит, значит вылетело что-то у Руиды.  Так же на форуме есть схемы, как проверить управление блоком розжига и как подключать через переменный резистор.
Зависимость мощности от процентов нифига не линейная. В общем и целом, это просто измерение в попугаях. Вся настройка БВН сводится к тому, что выставляется значение резки 100%, запускается длинный рез и подстроечником на БВН выкручивается максимальный паспортный ток трубы - 29 мА. Это все, что доступно в данном смысле юзеру. При отсутствии волшебства, все должно сработать. Далее ползем в вендорские настройки: читаем, выставляем минимальное значение в ноль, записываем в контроллер, выходим из настроек. Заходим еще раз, считываем, проверяем. Сохранилось хоть? ОК, далее лезем в свойства слоя открытого задания RDWorks. Там выставляем минимальный и максимальный уровень мощности в 0%. Там же, в свойствах слоя,  есть галочка Laser through mode. Это значение начального вгрызания луча. Снимаем галочку. Запускаем, смотрим. Не режет - все замечательно, законы физики и в этот раз устояли. Режет??? Офигеть! В случае, если луч так и не появился при резке на 0%, потихоньку прибавляем и мин и макс. по одному-двум процентикам. Каждый раз пробуя запуск задачи с нуля. Если же луч так и не исчез и продолжает пробивать фанеру, то тогда действительно нужно будет к БВН подключить тестовую колодку с переменным резистором и перемычкой вместо датчика протока. Но это уже левел User+. И не знающим, что и как, лучше не влезать.
Номинал резюка какой?
Зависит от светодиода =)  Вообще рекомендую белый, ему нужно напряжение больше.  Резистор ближайший к 133 Ом.
Если проверять, нормально ли регулируется блок розжига, то переменный резистор 5 КОм.
    • Автор: Милисса
    • Автор: Зеркало
          VS
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
    • Автор: Игорь 64r
