Товарищи, имею самопальный лазерный станок с полем 80 на 80, с начинкой от китайского к40 на 40ват. Станок служит верой и правдой уже давно. Планирую заменить трубу и БП на мощнее - ват на 80. Так вот собственно вопрос! Как подключить материнку М2? на к40 она питается от БП, а на всех БП мощнее 40ват этого разъема попросту нет. покупать ардуину пока не планирую( Фото прикрепляю
Точнее руиду, пока не собираюсь покупать)
самое простое оставить два блока, меньший для материнки
8 часов назад, alexander-1 сказал:
А как материка будет управлять разжиганием трубы в нужный момент?
Только что, Aidar сказал:
Как раньше по TL. https://stankoforum.net/topic/2036-novyiy-bp-lazernogo-chpu-problema-v-podklyuchenii/
    • Автор: ВиталийЛ
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: VP Style
    • Автор: Ily
    • Автор: Данил12
