Здравствуйте,подскажите пожалуйста,голова (каретка) двигается в левый угол,в концевик потом буксует с небольшим смещением вниз секунд 5 и уходит домой в правый угол не доходя 15 см. Как это можно исправить?  Получилось так после того как я каретку передвинул на включенном станке, дурная голова рукам покоя не даёт. (((  Станок на Ruide 6442s 60/40 80 вт китаец, 2 месяца, концевики рабочие.
Попробуйте Reset на панели управления станком. Он должен уйти в дом и словит апаратный ноль
Не помогает,получается так же как на видео иидёт на стоянку в правый угол x:586.6, y:24
После RESETа
Изменено пользователем neo7407
цифры в координате х местами перепутал
он идёт туда где последний раз нажимали кнопку орижин, передвиньте вправо сколько нужно и нажмите орижин
Спасибо,до этого я не додумался ))) Завтра с утра попробую, а то уже шуметь поздно.
да на здоровье
Мне как-то помогло подергать концевики, пока голова едет. После этого она опамятовалась и восстановила и направление и реакцию на дом.
PS Пардон, это не тот случай, пожалуй. у мну был сбой по питанию у Руиды. С ручным тасканием головы это вряд ли будет полезно.
Огромное спасибо за советы,не понял как, но оно само исправилось ))
И отдельное огромнейшее спасибо Александру,благодаря его видео отъюстировал зеркала с изменением уровня направляющих,до этого такая разножопица была,будто китайцы про уровень как измерительный инструмент вообще никогда не слышали. )
1 час назад, neo7407 сказал:
Да на здоровье, слышали они про всё, но есть факторы , которые влияют на сбивание, это в первую очередь доставка, тонкий корпус и разница в кривых и ровных полах на которых настраивался и стоит потом сам станок.
    • Автор: evz09
      Здравствуйте. Нарисовалась такая проблема. При запуске станка головка вместо того что бы уйти вправо до датчика по оси х, начинает медленно двигаться влево и биться.
    • Автор: Сержантик
      Доброго времени суток,коллеги!
      Прошу помощи.
      Имеется лазерный станок на ремах 1500х2000мм, контроллер Руида 6332, сервошаговый привод + 3х фазные шаговики LCDA357H+LC57H3100, индуктивные концевики ОМРОН TL-W3С1(по одному на ось,сидят на 24 В,трехпроводные).
       Станок без проблем отработал пару лет.
      Перетащил на новое место без изменения подключений контроллера,пришлось только разрезать подключение проводов концевиков и кабелей силового питания двигателей(по одному на ось),восстановил.Без механического подключения двигателей движение по осям без затруднений.
      При включении питания двигатели отрабатывают в правильных направлениях к нулевой точке,но при наезде на концевик по Х , драйвер по оси Y встает в аварию с индикацией "перенапряжение" и по оси Y движения нет.
      То же самое по другой оси  - если первым попадается концевик по Y,то встает в аварию "перенапряжение" драйвер двигателя X.  То же самое происходит при имитации вручную наезда на концевик при освобжденных от ремней движках. На плате контроллера загорается светодиод 5В (1) и светодиод концевика,до которого первым добрались.
      Буду благодарен за любой ответ.
    • Автор: Ивангай
      При включении станка каретка легко выставляется в ноль по оси Y, но по оси X начинает очень медленно двигаться в противоположную от датчика сторону. Куда копать?
    • Автор: [email protected]
      Доброго времени суток Хотелось бы разобраться как работает автофокус на лазерном металлорезе.    В инструкции сказано что он работает на изменении ёмкости условного конденсатора одна обкладка которого это материал, вторая это сопло. В целом работает нормально, иногда он уезжает вверх  безо всякой видимой причины. Вопросы. Как происходит измерение емкости?  Почему лазерный луч не влияет на его работу?  Ведь он сообщает соплу электрический заряд,  Почему при этом автофокус реагирует на прикосновение пальцем к соплу? (уезжает вверх)  Прикосновение как - то уменьшает ёмкость этого условного конденсатора?
    • Автор: AmunRa
      Станок китайский СО2 50х40 мм. 40 вт. М2. Станок относительно нормально работал около 2 лет. Месяц назад обнаружил что лопнуло среднее отражающее зеркало. Заказал новое, станок не работал 3 недели. После установки нового зеркала и небольшой юстировки обнаружилось что не совпадает нулевая позиция со сдвигом влево на 10-15 мм. а так же все вертикальные линии при гравировке двоятся а при резке при повторном проходе (у меня цикл резки в 2 прохода) происходит сдвиг по оси Х на 3-4 мм. Примерно как на картинке ниже). Станок никто не трогал, не включал, не крутил). Переустановил Corel и драйвера CorelLaser (версия 2013.02), почистил ремень и зубчатую шестеренку на оси Х,  После переустановки вырезал заказ из 6  одинаковых объектов, все было ОК. На следующий день снова начал двоить линии.
      Кто сталкивался с такой проблемой? Может конечный выключатель на оси Х контакты дребезжат (сейчас очень влажно, дожди идут постоянно)? Плата не видит или через раз видит нулевое значения?
