Перестал ездить по осям х и у, на одном месте дребезжит плата Nano m2
Sergl, в Электроника
Автор: VP Style
Автор: Ily
Автор: Данил12
Автор: dlogout
Здравствуйте
А Inkscape - работает.
Автор: AlexGo
Добрый день работникам и ремонтникам лазерных станков и прочей техники. Ищу назначение выводов разъема EXHAUS (кабель управления вытяжной системой). Если кто обладает такой информацией или знает направление поиска, буду признателен! Эти знания понадобились в связи с отсутствием штатным блоком вытяжки. Спасибо!
