Лазер на 70% мощности режет лучше чем на 100%
Юрий z, в Склад баянов
Автор: Милисса
Автор: ГГК
Автор: Зеркало
VS
Автор: Зеркало
Схематично:
Автор: Зеркало
Куча вопросов:
