Greed
Как выровнять стол ? А у Вас все так же ?)
Всем привет уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой в выставлении фокусного расстояния. Суть в том что длинна от линзы до стола (материала) в разных участках разная ( разность по углам где 2-3 мм до сопла (ну и соответственно до линзы), те где то на 2-3 мм больше, где то меньше. те разница общая где то стабильных 3 мм, линза у меня двойка, фокус я ставлю очень точно (от сопла получается 5мм, но получается что где то будет 2-3 а где то 7-8мм, так вот где то линия становится толстая, где то в угле не прорез (тк не успел сфокусироваться луч) пробовал подкладывать шайбы под рамку, но результата не принесло особого, заметил что металл самого станка (кста - Китаец 60*90 классика 100w) очень тонкий и просто даже при нажатии на стол рукой слегка он просто гнется у самого основания где начинется штифт. Меня просто интересует больше - у всех ли такая проблема и что посоветуете - отталкиваться от большего по столу, добавить мощности, но поставить линзу с длинным фокусом или все же дурить мозги с столом и что то можно исправить в этом случае ? Спасибо всем большое.
а что мешает выставить стол?
4 минуты назад, alexander-1 сказал:
немного не понял суть если честно, я бы с радостью выставил его в уровень, но ни молоток ни фига не помогает, металл пружинит у основания штифта и гнет его назад. Может есть какие то лайф хаки по этому поводу ? Буду признателен
2 минуты назад, Greed сказал:
стол подъёмный? фото можно?
Да. фото прилагаю. Буду очень принателен. Тк я уже как с пол месяца мучаюсь/ стараюсь все сам, не дергать людей, но как есть.
7 минут назад, Greed сказал:
Так проблем вообще никаких выставить стол правильно. Условно, если у вас левый ближний угол ниже, чем нужно, то откручиваете винт крепления стола (на картинке красным выделил), отдельно прокручиваете держатель, который на резьбе стоит (зеленым выделил) до того уровня, что вам нужно и прикручиваете обратно.
Во время работы ориентируйтесь не на уровень, а на расстояние между столом и головкой.
8 минут назад, Algasenok сказал:
Да дело то только в том, что разница у меня 3-4мм между углами, а когда один оборот делаешь крепления, то оно почти на сантим прокручивает. Но по факту если от условного нуля взять в один угол +3мм и в другой -3мм то выйдет 0.6-0.8 см что уже для резки очень сильно сказывается. Но буду пробовать еще раз, но честно уже прокручивал.
Изменено пользователем Greed
1 минуту назад, Greed сказал:
Тогда чуть сложнее. Ослабляете цепь, прокручиваете звездочку без цепи на несколько зубьев, пока не выровняется, надеваете цепь обратно. я так делал на своем. Только у меня ремень - там попроще было.
1 минуту назад, Algasenok сказал:
Ага. Я понял, те суть в том, что цепь крутит каждый винт отдельно по сути, но по очереди (вместе) , и можно поднять один и опустить другой вручную, а потом накинуть цепь и они будут в нужном положении.. хм... очень интересно если честно, если других решений не будет буду пробовать так, большое спасибо конечно, не думал об этом.
Ну да)) А если и так не получится, тогда только что-то подкладывать. Шайбы какие-то между основанием стола и упором (который на резьбе).
да у меня шайбы стоят так же, но как то очень все не равномерно, попробую все разобрать и сделать все с начала наверное. Просто хочу понять у норм станков настоеных есть расхождение в пару мм по столу или стол у всех идеально ровный ?
Ребята, а никто не пробовал заглянуть под звёздочку, которую цепок крутит, вдруг там есть болтик под шестигранник, вдруг его можно открутить и регулировать стойку хоть на 3 мм хоть на 0,03?
3 минуты назад, alexander-1 сказал:
У меня звездочки на штифтах приварены к самому штифту сваркой, никаких болтов вроде нету, она сварена с самим штифтом.
ни разу не видел что бы их приваривали, но если это так, снять цепь, в ней есть соеденитель и выставить как нужно.
ВСЕМ СПАСИБО. РАЗОБРАЛСЯ ! Все дело в стопорных кольцах, они оказались разборными, но что я понял что лучше выставить стол и уже форусное расстояние регулировать именно головкой лазера, а не "поездакми" стола, тк все равно сбивается . Так что всем спасибо, фото колец прилагаю. Если у кого какие то проблемы такого же плана, пишите, всем отвечу с удовольствием !
В 17.01.2019 в 18:51, Greed сказал:
Добрый день. Спасибо за пост, очень сейчас кстати. Вчера мучился с такой же проблемой, сегодня поеду исправлять все как надо)) А то шайбы надолго не уровняли(видимо эта мысль у многих сходится), что странно, проработал около недели отлично - после запихивания шайб, сделал несколько поделок, и начались непрорезы, стал мерить снова стол скривился, как так, не понимаю. Есть мысли, что сотовый стол отлежался и стал как-будто проваливаться в местах - между рамой. На него прям нажимаешь и он удавливается немного, что как-раз и критично. Подумываю еще, в место, где рама стола, проложить поперек какие-нибудь рейки, дабы избежать прогибов.
А еще вопрос, немного отходя от темы, раз такой же станок по показателям, подскажите на каких настройках: скорость/мощность, режите 4мм (фанера)??
3 минуты назад, ЕвгенийД сказал:
Лучше уголок, т.к. иначе в местах контакта соты окажутся забиты наглухо.
Приветствую. Не совсем понял про уголок, какой именно уголок?
3 часа назад, ЕвгенийД сказал:
Вот такой =)
    • Автор: Ивангай
      Для поста:
    • Автор: Klimmster
      P.s. сопла и обдува нет.
