Ric
какие комплектующие и в каком количестве необходимо докупать к лазерному станку?
Приветствую! Нужна помощь. Первый раз покупаю станок. Необходим для создания дизайн-реквизита (большого) из фанеры 8-12 мм., поэтому поле необходимо минимум 1000х1000 (желательно 1500х1500). В финансах тоже ограничен 400-500 т.р. Пока в предположениях только Лазерный станок Kamach II 1290 AS. Нужен совет, какие комплектующие и в каком количестве необходимо докупать к лазерному станку (например: стабилизатор, чиллер и тд.) + какие условия его использования необходимы (наличие вентиляции, заземления и тд)
Изменено пользователем PavelK
В дальнейшем, пожалуйста, озаглавливайте темы осмысленно (и желательно ещё правила прочитать)!
3 часа назад, Ric сказал:
Минимальный набор для работы:
1. Чиллер фреоновый - 50 000р. (можно сделать самому из пивного охладителя или кондиционера. У меня кондиционер переделан. По цене вышло меньше 10 000р, если не учитывать стоимость помпы, т.к. обычная помпа у меня в комплекте шла). Если будут предлагать обычный 3000 без фреона - не берите, только деньги на ветер.
2. Компрессор для обдува - до 10 000р.
3. Улитка+трубы, гофры и соединители - 10000-15000р.
Все это кроме чиллера идет в комплекте со станком.
Только у того, что вы назвали, поле меньше, чем вам нужно))
Можно рассмотреть 1290LT в комплектации с трубкой 100-110Ватт, чиллером 5200, и стабиком на 5кВт
И еще с тем компрессором, который выше предложили за 10тыс.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на каком станке остановились? Как он вам? Были ли проблемы?
    • Автор: Антон К.
    • Автор: Algasenok
    • Автор: Ильдар A
      Добрый день.
      Возникла потребность печати на уф принтере флуоресцентными чернилами. Не могу найти такие чернила. Кто может подсказать, где их брать?
    • Автор: mrm1987
      Привет
    • Автор: Verusha
      Друзья! Прошу совет! Нужно резать детали из ПЭТ  толщиной 1мм и, главное, с перворацией (круглые отверстия 2мм диаметром). Заказывали на стороне: дырки получались не круглые, а как оплавленные капли. Какой посоветуете станок и на что обратить внимание? Площадь не больше 60х40см
