avx
Луч есть, но ничего не прорезает.
Всем привет, 3 дня меня не было у станка, до этого все было отлично и он хорошо резал, вчера запустил фанеру порезать, а он не прорезает вообще. В чем может быть проблема? Насколько я знаю трубки помирают постепенно, а не так разом. Посмотрел на дату производства трубки, там ноябрь 2016, а покупали трубку полгода назад, может газ весь вышел? Или проблема все таки в чем то другом?
Вынул управляющий разъем, нажал на тест и трубка загорается, все таки это блок розжига наверное, если я все правильно понимаю.
Блок розжига 60 ватный, а трубка 80...
У вас какая-то проблема с управлением блока розжига. Может быть, датчик воды перестал работать и не дает запускаться лазерной трубке. Попробуйте замкнуть на клемме управления разъемы WP и G, вставить клемму управления и попробовать запустить лазер с пульта станка.
Только что, Kirian сказал:
Лазерная трубка запускается! Просто ничего не выжигает, в том то и дело. Или может я вас не правильно понял?
Понял. Тогда между первым зеркалом и трубкой поставьте деревяшку и сделайте тестовый выстрел. Должно получиться пятно. Какой формы?
Проверял, если нажать и прям сразу отпустить, то даже пятна не появляется, а если задержать то вполне нормальной формы!
4 минуты назад, Kirian сказал:
Слева пятно если зажать на секунды 2-3, а справа двойной выстрел, и одиночный выстрел
материал стоял на 5 см от трубки
Мощность при этом 99%!
Я несколько раз сталкивался с такими случаями, обычно виноватой оказывалась трубка. В вашем случае я бы замерил силу тока блока розжига и делал бы уже какие-то выводы. У вас есть амперметр на станке или мультиметр под рукой?
Проверил на более меньших мощностях, то еще хуже получается, так что не этот случай.
Нет ни того ни другого, почему то не установили амперметр именно на этот станок. А как может быть виновата трубка? Разве она не должна разряжаться со временем,а не прям так сразу?
Попробую мультиметр найти где нибудь..
В вашем случае дело скорее всего не в разряженности, а в разъюстировке резонатора трубки. Но это теория, и я могу ошибаться с своих заключениях.
На практике я с такими явлениями сталкивался, обычно это были трубки отработавшие 1-3 месяца. Пробовал на разных блоках, разжигались плохо, иногда с треском от блока розжига. Нам такие трубки удавалось менять по гарантии у производителя.
В вашем случае, так как у вас блок высокого напряжения не подходит к трубке по мощности, то диагностика "в домашних условиях" будет не совсем корректная. Лучше позвонить в компанию, которая продает данные трубки и блоки, и договориться подъехать к ним с трубкой и блоком для диагностики. Там это займёт времени 10 минут.
8 минут назад, Kirian сказал:
Ну у нас 7 месяцев трубка проработала, а гарантия на нее всего 3, так что не получится. Вызову тогда лучше мастера, будем разбираться.
Я на самом деле даже и не знал, что такое бывает, а из-за чего вообще так случается?
Клей, которым приклеивается оптика, расслаивается и геометрия резонатора нарушается.
Вы можете сэкономить на вызове мастера, если приедете сами в любую компанию, которая продает трубки и блоки.
1 минуту назад, Kirian сказал:
Понял! Спасибо.
    • Автор: Милисса
    • Автор: taras1549
    • Автор: Зеркало
          VS
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
