Константин
о режимах работы
Всем привет! Приехал мой станок, учусь с ним работать. Вопросов много,многое не понимаю. Трубу заказывал reci 80 вт, однако на трубе нарисовано 90 (или 95) и пиковая 105. Уважаемые знатоки :-) подскажите вот что:
В поисках минимальной мощности я установил, что при установке величины 26 есть след, при меньших нет. Однако это касается только прямой линии. Нарисовав криволинейную свободной формы я смог добиться стабильного следа лишь на 40. На величинах 30, 35 след пропадает на участках с явной криволинейностью. То есть полностью отсутствует на кривой,на болеменее прямолинейных участках опять появляется след.
Я не понимаю как это возможно. Оптически это не понять, такое ощущение что луч пропадает при одновременной работе по нескольким координатам. Двигатели чтоли влияют на электронику или еще что. Все эти действия я проводил под плагином в корел который шел со станком corellaser 8.7.2 кажется. Лазерворк пока не поддался, сегодня продолжу мучать.
Min power и max power как раз и задают мощности на кривых и прямых, сделано это потому, что движку требуется время на ускорении и торможение, так как он не может одномоментно изменить направление и имеет инерцию, вот и получается на кривых и прямых разная скорость, поэтому луч на разных участках Требует разной мощности. Попробуйте поиграть с этими двумя значениями при запуске на резку/рисование.
А вот то, что меньше 26 вообще нет следа, это странно. Юстировка в норме?
Скорость сейчас не помню сколько ставил, что-то около метра в минуту, боюсь соврать. Фокус ставил, около 4,5 мм расстояние от сопла до материала вышло. Юстировку делал. Сегодня передвину станок, проверю юстировку и поэкспериментирую еще.
Если юстировка в норме то фокус
Проблема оказалась в браке лазерной трубы: луч раздваивался на выходе из трубы, поэтому юстировка не была одинакова для каждого из лучей, что приводило к ослаблению на разных участках рабочего поля сфокусированного луча.
:( значит и reci с браком идут
Заезжал в Реклаб, сказали что со следующего месяца все трубки будут проверять у себя на месте.
      Цена:
      Кул!
      Чуть выше видим включатели:
      Кстати, о птичках о дыме.
      (над пазами ламелей)
      В чём фишка?
      И с другой стороны:
      Зайдём с другого края:
      Заметили, что как-то светло?
      И тут, по бокам:
      Да ещё и отражатели сделали
      Класс!
      Супер!
      Зачёт!
       О подключении питания:
      Комплектация:
      В общем, подводя итог.
      Кому подойдёт?
      Павел К, 28.07.2018.
    • Автор: Rish
      Куплю б/у лазерный станок Raylogic 9G/11G. Почта [email protected]
    • Автор: donvin
      Продаю Raylogic 11g1290 в связи со сменой вида деятельности. В комплекте с чиллером CW5000, короткофокусным соплом с линзой, поворотным устройством. Территориально в Ростове-на-Дону. Фото по запросу. Хотелось бы 380 т.р., торг возможен! Пробег небольшой, приобретён в 2015 году. Резали в основном фанеру 3мм и акрил 3мм. Порезали примерно 30-35 листов фанеры (1525х1525) и около 40 листов акрила (2030х3050).
    • Автор: AlieN
      Здравствуйте форумчане, хотел поинтересоваться. Имеется Raylogic 11G 530, к нему на сайте реклаба есть плагины для CorelDraw и AutoCAD, больше никаких нету. В автокаде я особо не работаю, а корел мне кажется не очень удобным, да и сами эти плагины какие то не очень функциональные по сравнению с теми что я видел в обзорах или на ютубе.В связи с чем вопрос - существуют ли под этот станок плагины под другие редакторы например Adobe Illustrator или просто другие плагины отличающиеся большим функционалом? Или еще лучше работает ли под этот станок плагин LaserWork (судя по видео, очень удобный плагин)? Заранее спасибо.
    • Автор: Константин
      В процессе освоения станка рождаются разные, порой глупые вопросы. Если по Laser Work информация кое-где есть, то по CorelLaser как-то не хватает.
      Вопрос №1: как избежать утолщений в местах входа и выхода луча? Подбор скоростей и мощностей не привел к какому-то серьезному улучшению
