В процессе резки меняется цвет луча и появляется слабый писк в блоке
victor68, в Электроника
Автор: Podvor
--- DY
Автор: Милисса
Автор: elbandito
устройство.
пакетах и др.
Цена 570 т.р.
Автор: Dadadad
