На форуме нинашол ничего понятного. Подскажите сколько будет стоить 1 метр реза. Трубка 18000руб, ресурс 1000часов, скорость реза 8мм в секунду, другие параметры не надо учитывая, только расчет по требует. У меня чет получается совсем маленькие цифры.
Изменено пользователем Сем
3600х8/18000=1,6
Спасибо, не так щитал
10 часов назад, vasa29 сказал:
3600х8/18000=1,6
Мне кажется, надо поменять числитель и знаменатель местами. Так как вы посчитали длину реза за 1 рубль.
вот так задачка, у каво ни спрашивал у всех по разному получается. Надо математика
14 минут назад, Сем сказал:
Мы делили апельсин, много нас, а он один.
В данном случае "апельсин" - это трубка стоимостью 18000 руб, а "мы" это метры за 1000 часов работы при скорости 8 мм в сек. (8 мм/сек переводим в мм/час=8*60*60=28800, далее в из мм в метры. 28800/1000=28,8.  А ресур трубки 1000 часов. Значит за 1000 часов вы нарежете 28800 метров. И тут финал 18000руб/28800метр=0,63 руб/м.
Как-то так, и без математика справились.
Изменено пользователем Денис-ка
5 минут назад, Сем сказал:
Надо математика
Достаточно начальной школы.
16 минут назад, Денис-ка сказал:
Ну да, рубли на метры "...это я с прямым углом перепутал."
Это же получается себестоимость реза трубкой ? Без учета амортизации станка, зарплаты рабочему, электроэнергии и т.д. и т.п. ...
А как тогда рассчитать себестоимость гравировки ?
Или может есть у кого-нибудь прайс на резку и гравировку.. Если не сложно, скиньте в дичку.
Изменено пользователем BBYYII
Гравировку по площяди или по времени гравирования
Это все же никак не себестоимость. Себестоимость должна все равно учитывать затрачиваемую электроэнергию, амортизацию самого станка и периферии типа чиллера и компрессора (почему мы не включаем сюда ресурс того же блока питания к примеру, а? ), стоимость других расходников типа того же масла, очистителей, антифриза и т.п.... И конечно же - зарплату.
А то после таких расчетов на рынке появляются а-ля "я сделаю в десять раз дешевле".. Потом они, конечно же, разорятся на первой же крупной поломке, но клиенты будут уже убеждены, что у тебя слишком дорого и т.д.
Если уж на то пошло - забиваем в поисковик "лазерная резка" и смотрим цены конкурентов. Ниже опускаться, имхо, не стоит. Опять таки можно считать вообще другим способом. Например - вот этот станок должен мне приносить 500р/час работы, а вот этот - никак не менее 2000. В зависимости от стоимости оборудования, сложности заданий и т.д. И надо понимать, что от этой суммы только 30-40% - это доход. Остальное - аренда, кредиты, расходники, з/ч и т.д.
это понятно что в конце надо все добавлять, но мне не для рынка это надо было
11 минут назад, Сем сказал:
Для рынка надо знать вилку цен по региону, а у Вас "сферический конь в вакууме".
Примерно через полтора года без учета стоимости материала, расходников и зарплаты оператору станка, вы должны накопить денег на покупку нового станка. С компрессором, вытяжкой и чиллером впридачу. Это будет называться "станок окупился за полтора года". Если вы насобирали на два станка - таки да, есть маржа. А если к указанному сроку не на что купить даже новую лампу - демпинг не прокатил.
Всем здрасте. Я не знаю зачем привязывать ресурс трубы к стоимости реза. 3.5 года на лазере уже работаю. 35 рублей метр реза (средняя цена, 4 мм фанера). ПЭТ 0,5 (если много) режу и по 15 иногда. За резку 8 мм фанеры (если резки не много) по 50 беру.
Не знаю какие умозаключения меня к этому привели. У нас в городе есть места где можно фанеру 8 мм по 25 порезать. Но почему то у них очереди не стоят на резку. Не знаю ни одного примера удачного демпинга в этом направлении. Ведь не только цена влияет на то будут у вас резаться или нет. А точнее сказать цена не сильно на это влияет.
В 06.11.2018 в 08:51, Laika сказал:
Это цена с материалом?
а в 35 рублей у вас что включено?
В 03.11.2018 в 13:28, СивКА сказал:
Исходя из вышесказанного особенно не понимаю местных конкурентов, которые ставят цены так, как будто станок им подарили, аренда бесплатная, зарплату платить не надо и самим не нужна. А материалы бесплатно дают. Электроэнергия независимая. Уверены, что залог успеха это не качество, а цены ниже плинтуса. В салонах сотовой связи консультация по переносу данных стоит 700 руб. Наклейка пленки 590 руб. А коллеги за конструктор из разной фанеры в сотню деталей берут 200-300 руб. Только очередей у них почему-то нет
10 часов назад, Сем сказал:
Смею предположить, в эту цену входит 1 погонный метр реза фанеры 3-4 мм толщиной. Материал отдельно считается.
Изменено пользователем 4elovek
В 07.11.2018 в 14:26, Студия "Артконтинент" сказал:
Знакомый продаёт чехлы с индивидуальной гравировкой по 2000 в салонах связи, и по 500 рублей у себя на точке, в 100 метрах от салона. Кто побохаче возьмёт и так, кто победнее, пройдёт 100 метров. Думаю, теперь понятнее, почему и как это работает.
Ну и, по-моему, вы правы относительно качества и цены.
Он их сам делает? Меня брат давно просит сделать ему чехол для его последнего айфона из ценных пород дерева. Говорит владельцы дорогих айфонов, которые их по сто тысяч берут,  будут их покупать и по 15 тысяч. Хотя я слабо представляю конструкцию такого чехла). Готовые варианты ему не нравятся.
37 минут назад, Студия "Артконтинент" сказал:
Только пуст им https://ru.aliexpress.com/popular/wooden-iphone-5-case.html не рассказывает, а то весь бизнес сломают.
15 часов назад, vasa29 сказал:
Показывал, говорит это не то)
В 09.11.2018 в 17:06, Студия "Артконтинент" сказал:
Он их сам делает?
Нет конечно :D
    • Автор: Osipow
      Уважаемые форумчане. Прошу помочь определиться с размерами рабочего поля выбираемого станка. Станок для меня первый, будет резаться и гравироваться в основном фанера 3-4 мм. Выбираю между столами 60х40 и 90х60, трубка 60 Вт. Разница в цене между ними ощутимая. А будет ли на 90х60 ощутимый выигрыш по времени изготовления изделий? Мои предположения: стандартный лист фанеры (152х152 см) раскраивается для 60х40 на 10 заготовок, а для 90х60 на 5 заготовок, сколько затрачивается времени на «достать лист из станка и положить новый»? 1-3 минуты? Получается, при резке одинаковых деталей, разница при резке всего листа составит 5-15 минут? И все преимущество большего поля? Или я что-то упускаю?
      И 80 Вт по сравнению с 60Вт в реальности быстрее режет фанеру 3-4 мм, или прирост по времени не значительный?
      Какие еще преимущества у 90х60 есть при резке фанеры?
    • Автор: andreygraver
      Доброго времени суток! Пришлось покупать онлайн кассу, но пока нет идей как вносить в нее номенклатуру услуг резки, гравировки, изготовления на заказ. Забить список товаров не получится, потому что каждое изделие индивидуально. Получается надо отдельно разбивать на составляющие - резка, гравировка, шлифовка, разработка нового макета, покраска и т.д.? Или каждое новое изделие просто добавлять как новый товар? У кого какие идеи использования онлайн кассы в мастерских резки и гравировки?
    • Автор: Dmitriy84
      Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать себестоимость готового изделия? Стоимость использованной фанеры - понятно. Можно посчитать длину реза. А как вы оцениваете стоимость реза? Так же нужно учитывать расход электричества. Плюс к этому еще что-то надо закладывать? Буду благодарен за пример вашего расчета.
