Здравствуйте, работаю на лазаре WoodTec Wl4040
Проблема такая днем работал лазер  отлично прорезал фанеру 3 мм после обеда он перестал резать луч есть линию оставляет но не глубокую даже мм нет, проверяли по направляющим ( не знаю как правильно зеркала эти назвать) прожигает, мощность выставляли максимум что есть результат один и тот же, делали все парни в лазаре сама не в зуб ногой, по этому если будут ответы пожалуйста без сложных терминов :)
с темой не знаю попала правильно или нет.
Открыть отсек с лазерной трубкой. Посмотреть на него при свете и в темноте. Естественно, в процессе резки. Если станок давно у вас, вы должны помнить нормальный цвет дуги внутри. Если сейчас она другая, то причина в высоком напряжении (или лампа или ее блок питания). Если с цветом дуги порядок, то нужно смотреть на юстировку и состояние линзы. Не увеличилась ли ширина реза?
    • Автор: Podvor
    • Автор: Милисса
    • Автор: taras1549
    • Автор: Зеркало
          VS
    • Автор: Зеркало
      Куча вопросов:
