Mak Sim
Проблема с правым нижним углом
Доброго времени суток, форумчане!)
Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Никак не могу настроить правый нижний угол. Во всех остальных углах луч попадает в одно и тоже место, юстировке поддается. Но вот с правым нижним беда,( бьет ниже... пробовал опустить правую направляющую - ситуация не изменилась. Прилагаю видео.
Буду очень признателен за помощь, спасибо)
14 часов назад, alexander-1 сказал:
Как я делаю юстировку на лазерном станке. Круглые направляющие.
У меня с правой стороны направляющая Г-образная (фото ниже), крепится тремя винтами(фото ниже)
С левой стороны направляющая круглая(но на левой стороне проблемы нет). Я правильно понимаю, нужно крутить направляющую на той стороне, где имеется расхождение по выстрелам?
В вашем случае натяжку ремней нужно смотреть, и квадрат я думаю у вас не 90 градусов углы
18 минут назад, alexander-1 сказал:
Подскажите пожалуйста какая должна быть натяжка, может тоже есть видео по этому поводу?
насчет квадрата поясните пожалуйста)
Натяжка для вашего станка не большая, нужно самому чувствовать, точно не как струна, а квадрат начертите например 200*200 и проверьте углы. нужно 90 гр.
Попробовал поиграть с натяжкой ремней, при этом делал выстрелы. Итог: при разной степени натяжения ремней положение точки выстрела никаким образом не менялось.
а по поводу проверки углов, поясните пожалуйста для чайников)) угол между чем и чем?
5 минут назад, KUZNETS сказал:
Задницу лампы пробовали двигать ?
нет, лампу как выставил чтоб воздух выходил и в первое зеркало было попадание, так больше и не трогал
двигайте лампу!!!
    • Автор: ГГК
    • Автор: Зеркало
      Схематично:
    • Автор: РукоДел
    • Автор: alxpvvrv
    • Автор: zhenek93
      Ребята хелп, при юстировки обнаружилось вот что, на самых дальних точках по Х, когда гоняю головку по У, есть такая вот странность стреляю есть точка, двигаю дальше стреляю есть точка ту даже, двигаю дальше стреляю и хлоп она бьет выше от10мм, двигаю дальше стреляю бьет ту даже куда и большинство. Еду в обратную сторону все происходит наоборот, фото прилагаю. причем это все рандомно вне зависимости где находится головка.
