Ребристый рез, как устранить?
Светик, в Полезные советы
Автор: ВалентинЯ_DDS
Здравствуйте! Станок KAMACH 1060. Внезапно пошел кривой рез (см. на фото). Настройки юстировки в норме. Луч выходит из центра сопла. С чем это может быть связано? Да этого были скачки напряжения, стабилизатор щелкал. В это время станок был в процессе резки, и подвис. Пришлось остановить и запустить сначала. Дорезалось нормально. И потом полдня нормально резал. Поэтому, вероятно, что скачки напряжения здесь не при чем.
Автор: Incelad
Укомплектован:
Драйвера - DM856
Контроллер - Ruida RDC6442G
Двигатели - Nema 17
Трубка 40 Вт
Рабочий стол - 600 х 900
Какие действия произведены:
1. Подключаем заземление
2. Проверяем надежность фиксации зеркал, линзы
3. Играем с натяжкой ремней по оси Х
4. Меняем драйвера местами
5. Увеличиваем/уменьшаем ток на драйверах
6. Увеличиваем/уменьшаем шаг на драйверах
7. Увеличиваем/уменьшаем ускорение по оси Х, Y
Автор: Craig
Автор: начинающий
Здравствуйте ! не подскажете фирмы где можно купить ремень MXL шириной 5 мм в России ? На али их навалом но ждать месяц , хотелось бы раньше
В общем, нужно сделать много фанерок с торцом под 45 градусов, что бы в итоге получился, грубо говоря, короб без видимых стыков и прочего. Как вы понимаете, при большой погрешности будут либо большие зазоры снаружи, либо внутри.
Вот, думаю, как бы делать массово и хотя бы в полуавтоматическом режиме...
Думал уж головку станка нагнуть - но долго целый узел переделывать под возможность поворота.
Мож кто что подскажет? =)
Ну и усложним вопрос - ещё ннадо под 35.615 градусов
