Здравствуйте.В мае купили лазерный станок.По началу все было хорошо,потом началось такое:включаю станок,все работает,блок розжига включается,начинается резка,блок останавливаться,снимаем его,проверяем,запускается,ставим на станок,повторяется все тоже.
Что значит "блок останавливается" ?  Какая марка блока розжига?
На них снизу обычно есть два индикатора зелёный и красный - какой-нибудь горит после события?
Как вы его "проверяете" ?  Опишите подробнее, что происходит в момент эм.. "остановки".
    • Автор: АлександрАК
    • Автор: Podvor
      --- DY
    • Автор: Dadadad
      Дано:  Станок Raylogic 11G 1610, двуголовый -  две трубки Reci W2, два блока розжига (первый штатный, второй Cloudray T100 V2.0)
      Проблема: на второй головке случайным образом пропадает луч, когда на первой всё хорошо, вот так выглядит:
      Повторюсь, что проблема возникает спонтанно только на второй (новой, добавленной) головке. В разных местах на разных файлах.
      1. Пробовали перезапускать из RDWorks начисто задание -
      3. Пробовали менять местами порты у самих блоков розжига  (проверка на наводки по управлению на кабель)
      Ставил вторую головку, трубку и блок розжига я. Поэтому механику и юстировку исключаем сразу.
      Будем пробовать поймать момент "глюка" и попытаться выяснить в начале это возникает (задержка розжига)
      или в конце (тут вообще хз пока что на что грешить)
      Я пока что грешу на:
      Неподходящая частота управления блоком, Какую-то взаимонесовместимость (хотя каждый блок розжига подключён в свой отдельный порт контроллера и там опторазвязка, но земля то общая). Не те управляющие уровни сигнала от контроллера Откуда-то паразитная ёмкость взялась по управлению, а блок шибко чувствительный Трубка прикалывается Есть у кого какие идеи, куда копать и с чем может быть связано?
      При этом у самого блока пропадает +5 Вольт внутренних, в общем блок розжига под замену.
      Блок Cloudray T100 V2.0
