Всем Привет. Имеется два станка qualitech 9g 530 один работает с 2013 г. без особых проблем, второй приобрёл с рук
и вылезла эта проблема.
Такая проблема, при резки  к примеру кругов первый нормально выходит остальные смещение и не дорез
IMG_20180928_183034_2.thumb.jpg.2b4999fcd2df428100406ccfc705e6c2.jpgи гравировка на 05 мм разбегается (на верху) с низу на другом станке для сравнения.
Механика, ремни в порядке, линза, зеркала, юстировка тоже, с бубном прыгал не помогло.
Есть подозрения на передаточные числа или драйвер, но в этом мозгов не хватает.
Если кто знает подскажите пожалуйста.
Доброго дня. Похоже, правила форума вы не читали - рекомендую для начала, а то дублирование тем это  как минимум неуважение к другим форумчанам.
Ну потом почитать форум - вопросы эти уже неоднократно обсуждались, начиная с люфта и далее.
Понял спасибо.
тоже склонен , что люфтит по Х, и скорее всего линза или зеркало на голове, шкив на двигателе и тд.
Люфт конечно имеется, но этот эффект наблюдал на некоторых станочках под LASERCUT, до конца убрать его не получалось, только уменьшить. Проявляется при двусторонней гравировке. А если поставить шаг меньше то линии друг друга перекрывают)
запустите гравировку одностороннюю видно будет какой люфт по Х
Спасибо за ответ.
Гравировка односторонняя лучше. А сам двигатель может ошибку выдавать вал подшипник и т.д.IMG_20180929_112651.thumb.jpg.9b8cac43cdba997670bdc7b0249a96ff.jpg
flint явный люфт по Х- смотреть всю связанную механику
Спасибо буду искать.
    • Автор: LemanRuss
      Доброго времени суток!
      Заранее спасибо за ответы!
    • Автор: Игорь 64r
    • Автор: Kent
      Что пробовал сделать:
      -Переустановка драйверов
      -Чистка станка(пылесосил)
    • Автор: Владимир76
      Здравствуйте! Проблема такая-была сдвинута каретка с лазерной головкой вручную за ремень на включенном станке, после этого станок стал смещать за пределы рабочего поля (влево см на 5 или больше), если выставить в левом нижнем углу задание на резку к примеру, если 2 фрагмента рядом то накладывает одно на другое смещеним на дех же 5 или более см. И ещё, включаешь тест рамку,каретка с головкой сперва тормозит, едет с рывками, потом влево хочет выехать всё на тех же 5 или более см. за пределы поля.Станок китайский 80W. Повлияло ли на данную ситуацию выше сказанное(смещение каретки с головой)?
    • Автор: OIITIMICT
      Добрый день, возникла проблема с точкой начала реза. Если резать фанеру или делать так званый недорез видно точку где лазер начинает резать. Если же просто вырезать кусочек толи фанеры толи пластика видно ступень на материале где лазер начал резать и закончил это делать. Может кто знает как избавиться от этого дефекта. На фото виден данный дефект за качество извиняюсь.
      Программу использую RDWorksV8.01.54
