Только что, Algasenok сказал:
запах пропадет или бестолку это все колхозить?
Без толку.  Вы пытаетесь сделать противогаз из водяного затвора и фильтра, а нужен абсорбер.
Доброго.
Почитайте форум, была темы про самодельные, вроде бы в полезных советах.
Если использовать гидрофильтр, то толк будет.  По моим ощущениям не 100% но лучше гораздо.
Если машинный использовать, то там слишком сопротивление большое - от вытяжки толку 0 будет, да и засрятся он в мгновения.
55 минут назад, vasa29 сказал:
Почему гидрофильтр Вы считаете не подойдёт?
Только что, PavelK сказал:
И да, и нет. Безусловно некоторый эффект будет, но будет необходимо понять какой объем воды использовать и периодичность ее замены.
Правильнее было бы продувать выхлоп через воздушную завесу. Вот картинка наглядно демонстрирующая разницу в подходах
    • Автор: Kwelly
    • Автор: olenka2781
      Каким клеем проклеена
    • Автор: denis.bagaev.9
      а то у меня голова кругом уже
    • Автор: ВЭД
    • Автор: Антон К.
