Добрый день, коллеги.
 У нас Заказчик отказался от проведения работ. Должны были модернизировать обрабатывающий центр MAHO. Нами уже закуплен комплект оборудования SIEMENS, в том числе  ЧПУ SINUMERIK-840 D SL
В ближайшее время мы не планируем проводить работы с SIEMENS, так что готовы его продать с большой скидкой. Всё запаковано и в коробках. Находится в Санкт-Петербурге.
За полным перечнем и ценой - пишите в ЛС. Вышлю спецификацию (там 50 наименований).
6 часов назад, duha3abp сказал:
Та она же стоит наверно как космический корабль. Маеть око да зуб не имёть...
    • Автор: Ильвир
    • Автор: bendernative
      Продаем б/у фрезерный станок с чпу, 3х-координатный русроб, в связи с тотальным закрытием мебельного цеха.
      Фрезерный станок с ЧПУ-управлением, 3х-координатный. Производства компании РусРоб.
      С двумя интегрированными поворотными осями с мощными 4х-кулачковыми патронами для надежной фиксацией заготовки, доступ к которым обеспечивает сдвижной стол.
      Станок работает под управлением программы Пумотикс (Лицензия)
      Станок подключен, работает. Больше фото по запросу.
      Цена: 950 000 ₽ (возможен торг)
      Телефон для связи: +7 931 105 77 96
      Продаю фрезерный станок с ЧПУ MULTICUT 3000-2040-6.0.
      Станки серии 3000 разработаны для серийного производства. Также они подходят для установки в мастерских, специализирующихся на фрезерно-гравировальных работах. Отличается оборудование данной серии следующими особенностями:
      Предназначено для раскроя листовых материалов, производства объемных форм (3D-форм).
      Обрабатываемые материалы: поливинилхлорид, акрил, поликарбонат, композитные материалы, ПЭТ, искусственный камень, древесина, ламинированная ДСП, МДФ, латунь, бронза и т.д.
      Время непрерывной работы — не менее 24 часов.
      Станина сварная, выполнена из стального профиля с толстыми стенками, сечение — прямоугольное. Создана с учетом возможных вибраций и динамических нагрузок.
      Общая масса станка зависит от площади рабочего стола (от 1070 до 2200 кг); устойчивость даже в высокоскоростном режиме.
      Поперечная балка выполнена из стали.
      В перемещающих механизмах установлена комбинация косозубой зубчатой рейки и шестерни, что гарантирует высокую скорость изменения позиции на холостом ходу и под нагрузкой.
      Размер рабочего поля: 2100х3050.
      Высота просвета портала составляет 20 см, ход каретки по оси Z — 25 см.
      Фрезерный станок с ЧПУ-управлением, 3х-осевой с двумя шпинделями. Подключен, работает.
    • Автор: Алмаз1980
      Добрый день!Нужен лазерный станок для резки фанеры максимум 10мм и нержавейки максимум 1мм. Занимаемся изготовлением музыкальных инструментов,в основном это элементы украшения из нержавейки 0.5 мм, и фанеры 4-6 мм.Скорость не имеет значения,так как станок скорее всего будет работать максимум 1 раз в месяц.Читал про станок wattsan nc серии.Пишут что он подходит и для фанеры и для нержавейки.И у него гибридная лазерная голова.Может практичнее поставить 2 головы?)В лазерах не знаю ничего.
      Стол нужен максимум 1300 на 900
      Может есть другие варианты?Бюджет 1 млн руб на комплект.Помогите пожалуйста определиться?
