Товарищи, подскажите, плиз - реально ли на 30 Ваттном маркере сделать клише, глубиной в 1.5 мм из дюрали/латуни?
Сколько по времени займёт, к примеру, 10х15 см?
@alexander-1  как обладатель, не могли бы поделиться инфой?  Может быть ставили эксперименты по глубине гравировки.
Думаю что получится, коллеги из Харькова вроде бы делают, меди и латуни нет что бы попробовать, завтра попробую найти хоть кусок
вот кино нашел
Вот еще может пригодится.
Народ, а что такое вообще режим очистки? В роликах иногда комментируют и рассказывают о необходимости каждый раз проводить цикл очистки изделия. Это как и в чем сакральный смысл сего действа?
при гравировке образуется шлак (чёрный) вот его и нужно выбить  что бы в нём луч не застревал и не молотил воду в ступе, обычно это делается поднятием частоты и немного повышением скорости.
Описывал свою методу на https://halk.ru/forum/threads/3448/
Хотелось вновь поднять тему изготовления клише волоконным маркером.
Пробовал делать из Стали3. Очень долго. Хотя и вполне реально.
Видел Вашу ссылку но возникли сомнения ... после гравировки самого клише - нужно вырезать из плиты контур на фрезере. И вот тут появляется опасность возгорания опилок магния.
Пробовал ли кто изготовить клише из других материалов? Латуни например?
Из магния видел, что делают. Но опасность возгорания как-то отпугивает. Не хочется пожар устроить.
40 минут назад, Smith2007 сказал:
Никаких проблем нет резать магний фрезером, зря боитесь.
Пробовали поджечь стружку ради прикола — ничего не получилось. Возможно, не чистый магний в листах, а какой-то сплав.
Ну и странно, что вы фрезеровать боитесь, а жечь лазером — нет :)
И лазером жечь тоже боязно.
Возможно Вы правы и для этих целей используют сплавы.
Тогда вопрос2: где купить нужный сплав и как он называется?
Smith2007 да у любого поставщика расходников для тиснения и клише.
https://www.foilstamping.ru/catalogue/section.php?SECTION_ID=296
Цены по ссылке похожие на номера телефонов :)
Smith2007 да, не посмотрел.
https://printmarkt.ru/catalog/poslepechatnye-protsessy/plastiny-dlya-izgotovleniya-klishe/plastina-magnievaya-dlya-gravirovki-klishe-226x305x4mm-bez-fotosloya/
Гуглите "магниевые пластины калиброванные", много кто продаёт. Для фрезеровки можно без фотослоя.
Спасибо. Вот нашел вроде более вменяемая цена
https://printmarkt.ru/catalog/poslepechatnye-protsessy/plastiny-dlya-izgotovleniya-klishe/plastina-magnievaya-dlya-gravirovki-klishe-226x305x7mm-bez-fotosloya/
Для клише предполагаю 7мм толщину использовать ибо гравировка 1 мм и под пресс
1 час назад, Smith2007 сказал:
А что тиснить то собираетесь? Для большинства задач 4 мм вполне хватает.
1 час назад, mazdie сказал:
Тиснение на коже с подогревом т под прессом. Боюсь погнет 4мм
Боюсь погнет 4мм
С чего бы? У вас же клише будет на клишедержатель приклеено, давление равномерно распределено.
Магний можно с дуру расплющить, если клише маленькое, типа 1х2 см и усилие не рассчитать. Но тут от толщины пластины ничего не зависит тоже.
7 часов назад, mazdie сказал:
Впервые занимаюсь этим вопросом. Возможно Вы правы и не стоит 7мм использовать.
Клишедержатели каких видов бывают и как само клише крепится?
Smith2007 какой у вас станок (пресс)? Наверно с этого начать стоит.
32 минуты назад, mazdie сказал:
У меня ни какого. Мне задают вопрос:  "Изготовьте нам клише для тиснения на коже". Думаю, что пресс будет самодельный.
18 минут назад, Smith2007 сказал:
Тогда озвучьте цену за 4 мм и 7 мм — пусть клиент сам решает, ему виднее. Зачем на себя ненужную ответственность брать.
Только уточните, сколько глубина выборки должна быть — кожа бывает мягкая и достаточно толстая, нужно чтоб не отпечаталось "дно" клише.
открою страшную тайну...
клище для тиснения кожи можно делать и из плексигласа СО2 лазером, я для своих нужд делаю :ph34r:
51 минуту назад, k0nstA сказал:
Это если без нагрева тиснить, просто давлением. Оттиск гораздо менее интересный. Ну и если с фольгой надо — металл без вариантов (ну, можно фотополимер ещё, но не стоит с ним связываться :))
Из оргстекла я делаю для конгрева на бумаге, папу и маму. Рельефной гравировкой. Неплохо получается.
    • Автор: Kwelly
    • Автор: denis.bagaev.9
      а то у меня голова кругом уже
    • Автор: elbandito
      устройство.
      пакетах и др.
      Цена 570 т.р.
    • Автор: alexander-1
      Прошу делиться кто и как делает фото на металлах
    • Автор: SvetlanaP
      Посоветуйте пожалуйста автоматический фольгиратор.
      Присматривалась на ali, но нигде реальных отзывов не нашла.
