Добрый день ,я новенький ;)
Изготавливаем печати , дабы экономить время и системазировать процесс изготовления печати ,приобрели станок 20х30 ,и резину (серую) , оказалось не все так просто ,нарисовал и нажал кнопку печать)
Что мы поняли из того что сделать,нарисовать печать ,сохранить в бмп (так инепонял   , как правильно это делать ,какое разрешение нужно и прочий момент,,,) потом загрузить обратно в корел этот файл ,сделать его щеркальным, и на этом все ) оказывается есть еще программа корел лазер,тут уже пошли жесткие тормоза , помогите пожалуйста разобраться,,,спасибо ,
И критично ли ,если нет заземления ,провод который отдельно выходит,ведь есть в самой разетке заземление , если не ошибаюсь...
не понял в чём проблема.., не понятно какими програмами вы пользуютесь, не понятно что за обарудование у вас ......
может просто надо научиться пользоваться программами, по моему любая программа позволяет зеркалить изображение
а серая резина отлично гравируется без дыма и вони
потренируйтесь подберите мощность и скорость и будет всем счастье
ну и для печатей линзу короткофокусную надо ОБЯЗАТЕЛЬНО
Зеркалить смог ,пользуюсь прогой корел лазер ,играю со скоростью и мощностью, аппарат китаец имени нет ,40 ват ,20х30
Поставил 1000 dpi =шаг 1 , высота буквы после гравировки рассыпается,уже 9 клише сделал ,не получается...
Ссылка на аппарат
Дешевые цены Портативный CO2 лазерный гравер резки лазерная гравировка 40 Вт 110 В/220 В для продажи
http://s.aliexpress.com/FN7ZvIjY?fromSns=Копировать
Перевожу а бмп ,при сохранении выбираю черно белый, 1200 дпи (в инете увидел такие параметры) гружу обратно ,а он ступеньками ,мож так должно быть...
Я скажу сугубо свое мнение. Для гравировки печатей нужен прецизионный станок. То есть точность 0.02 хотя бы.  А данная игрушка к таким не относится. Поэтому есть глубокие сомнения, что без глубокой модернизации на нем у вас что то получится. Поделки из дерева можно, а вот с печатями гораздо сложнее.
Тут характеристики под печати подходят,единственное не могу понять на что влияет скорость резки,мощность резки ..если сыпится текст то от чего это зависит ?- от тонкова макета ,или нужно делать макет толще ,т,к, лазер съедает при резке,,,хз вчера убил сутки над годанием
10 часов назад, Чак сказал:
Если он со ступеньками, так не должно быть.  Я так понимаю, что вы пользуетесь специальными программами для создания печатей? Попробуйте лучше найти векторные чертежи и их уже в кореле исправляйте (я одно время искал - в интернете полно макетов). Если у вас кореллазер стоит, то никаких действий больше нет, зеркалите, отправляете на станок и радуетесь.
Ну а если задание отправили, а результат не радует, то тут уже ищете проблему либо в режимах, либо в механике, т.к. никаких квадратиков нет и погрешность чертежа можно исключить.
Нашел сайт, с которого шаблоны скачивал http://master28.ru/shablony
Добавил ссылку на сайт с шаблонами
а фокусное расстояние линзы какое?
1 час назад, Algasenok сказал:
Пользуемся корелом и корел лазер
34 минуты назад, k0nstA сказал:
15мм шла палочка а комплекте ,ею и регулировал
В 10.08.2018 в 19:08, Чак сказал:
Разрешение 300 dpi, размер тот, который должен быть у печати. Как уже выше сказали, лучше из вектора.
Если в самой розетке есть (хорошо бы знать, насколько оно нормально сделано и какой его тип) , то не критично и всё нормально (с оговоркой, что в станке нормально подключено заземление).
4 часа назад, Чак сказал:
Увы, но я в этом очень сомневаюсь. Такая цена была слишком маленькой по меркам пятилетней давности, а сейчас уж подавно. Т.е. сэкономлено на всё, чем можно и чем вообще нельзя. НО, теоритически, из него можно что-то выжать, если поднастроить механику. Скорости выше 100мм/с не ставьте, мощность подбирается экспериментально.
2 часа назад, Чак сказал:
Определите по нормальному ваше фокусное расстояние - под углом положите лист картона/толстой бумаги  и отправьте на резку линию, где будет наименьшая толщина, значит там идеальный фокус. Ну и почитайте форум, на тему где должен быть фокус при резке и при гравировки.
1 час назад, PavelK сказал:
:blink:
вы серьёзно, так определяют фокусное расстояние линзы????
в данном случае не наименьшая толщина реза важна, а именно наличие правильной линзы
при гравировки печатей использование короткофокусной линзы это 75% качества
я гравировал на серой резине, она прожигается очень хорошо, и если линза не короткофокусная то и буквы получаются на тонких ножках, от этого и высыпаются
для печатей нужно что бы буквы сидели на толстых ножках, то есть у основания буквы шире чем у лица печати
25 минут назад, k0nstA сказал:
:blink:
И как же сделать такие ножки?
Перед отправкой станка попросил китайца сделать образец6по моему макету
не получается загрузить результат их
15 минут назад, Чак сказал:
есть такая функция Ramp Effect
но я не знаю какой программой вы пользуетесь
извините но ещё мне кажется что вы не умеете пользоваться ни прибором ни программами, поэтому и проблемы у вас.
учитесь, тренируйтесь, читайте форумы
ответы уже написаны
прикиньте...
прокрутил страницу вниз, до конца, а там оказывается ПОХОЖИЙ КОНТЕНТ
и все ответы не вопросы которые здесь задавались :D
Изменено пользователем k0nstA
1 час назад, k0nstA сказал:
Как самый просто и доступный способ - да. Что вас смущает?
ответы уже написаны
прикиньте...
Corellaser 2013
так и делаю ,  вот только подходящего не могу найти , по этой причине обратился к форуму .
52 минуты назад, PavelK сказал:
Вы из Вологды , как я заметил . офигенный городок , передически еду к другу , простые люди , хорошие цены , ЛУЧШАЯ МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ЛЮБОВО ТИПА . ) ( не сдержался)
2 часа назад, PavelK сказал:
и доступный способ
Нахождения реального, а не теоретического фокусного расстояния.
45 минут назад, vasa29 сказал:
Какой же он ?
3 часа назад, PavelK сказал:
смущает то что благодаря этому способу многие читатели форума так никогда и не узнают что такое фокусное расстояние, и будут продолжать думать что тот клинышек из плексиглаза и есть фокусное расстояние :D
во не успел написать а уже ...
8 часов назад, k0nstA сказал:
Читателям форума,  рекомендую читать первоисточники, а именно - учебники по физики и по оптике, в частности.
А не сборник частных мнений людей (обычно называемых форумами по направлениям), в лучшем случае окончивших школу.
3 часа назад, tonic сказал:
Вот прям с языка снял. В этом как раз и проблема большинства народа.
12 часов назад, k0nstA сказал:
Ну читатели форума могут мою же тему посмотреть
С формулами и прочим объяснением.
4 часа назад, tonic сказал:
:D  вот чем отличаются русские форумы от западных - на наших отправят читать то, не знаю что, туда, не знаю куда.
Так что товарищи, напишите правильный способ определения фокусного расстояния  что бы от ваших ответов была хоть какая-нибудь польза.
Линза нужна только 1 дюймовая, гравировка только в однонаправленном режиме. На наших простых станках нет программных рамп эффектов, для предотвращения пережигания ( делаются слишком тонкие элементы) нужно в макете закладывать - делать толще все на 0,06-0,07мм если делать в векторе, что предпочтительней. Если работать с растром то при разрешении макета 2400 dpi, применяем расширение маски на 4. Что-бы все это делать нужно свободно владеть сязкой CorelDRAW -Corel PHOTO-PAINT.
50 минут назад, PavelK сказал:
Вот пожалуйста товарищи, простой и понятный, а за одно и правильный способ определения фокусного расстояния линзы :)
на 5ой секунде видео картинка, там написано: "Чтобы определить фокусное расстояние линзы Вам понадобится: 1 Лампа (на потолке), 2 Линейка (дюймовая), 3 белый экран, бумага белая."
20 минут назад, k0nstA сказал:
Этож обычный аналитический способ по формуле тонкой линзы...  У меня ведь тот же, только вместо дневного света - сразу лазерный луч.
Ну и этот метод не сработает для линз из арсенида галия (непрозрачен в видимом диапазоне).
У меня ведь тот же
конечно для определения точки фокуса "ваш" метод единственно правилный, только к определению фокусного расстояния он отношения не имеет
расстояние от сопла до объекта это не фокусное расстояние
а вот если владелец станка не знает какая, или какие у него линзы, то при помощи "моего" метода сможет легко определить
извините,  PavelK , это я не для вас разжёвываю :)
вы наверняка всё это знаете лучьше меня
Метод Паши единственно правильный и самый простой и именно этот способ позволяет определить именно фокусное расстояние линзы а не расстояние от сопла.
    • Автор: IIA
      Организационные:
      ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
    • Автор: Helek
      Всем привет.
      Делюсь набором стандартных и не очень изделий из оргстекла. Все систематизировано, разложено по парочкам.
      Если кому не жалко с радостью бы принял такую же подборку изделий из фанеры (коробочки, головы животных, игрушки и прочее.
      https://yadi.sk/d/Fm-zKNC23SaQcR
    • Автор: Alex26rus
      Всем добрый вечер!
      Мне достался "по наследству" лазерный станок на котором нет никаких названий. Лампа в нём вроде бы живая, потому что совсем недавно станок работал. Зеркала и линзы чистые. Но вот только вместо панели с кнопками стоит вольтметр... ХЗ зачем... Бывший хозяин подключал его к ноутбуку с него работал. Я раньше никогда не имел дел с лазерами, только с фрезерными. Поэтому прошу помощи с опознанием станка, какую программу для него нужно использовать (в чём рисовать), и в какой программе резать. Так то я уже подключил к нему воду с небольшим количеством антифриза, холодильник, воздушный компрессор.
    • Автор: 3bepek
      Думаю, что когда появится наконец-то станок я разберусь в софте к нему. Но пока его еще нет не хочется терять время.
      Я готовлю разные макеты для резки и гравировки в иллюстраторе, но не знаю основные требования к ним.
      Чем отличаются линии, которые должны быть вырезаны от тех, что гравируются?
      В иилюстраторе объекты должны быть подготовлены с заливкой или контуром? Важна ли толщина линий, цвет, прозрачность и т.п.?
      Подскажите, пожалуйста.
      Про иллюстратор тут не удалось основных указаний найти, все в основном в кореле работают. Но я привык к адобу.
      Хочется уже подготовить макеты как надо, чтобы к их корректировке не возвращаться.
    • Автор: Dimon11
      Всем привет. Я здесь новичок, так что если что не так прошу не пинать. Приобрёл по случаю станок RedSail X900 Хочется привезти его в рабочее состояние. контроллер Leetro 6515 прошивка 4.1.2.3 Ни каких конфигураций рабочего стола нет. Вопросов очень много ну думаю начать с программы.Пробовал  для работы использовать lasrcut 5.3 что то не выходит создать конфигурацию рабочего стола. Можно но ли работать с LaserWork. С руками и головой вроде всё нормально)) посоветуйте с чего начать.
      P.S Пробовал создавать и загружать конфигурации с lasrcut 5.3 но как то безуспешно.Нуль где то за пределами рабочего поля выходит, да и по размерам загружаемые макеты не соответствуют действительности.
