При включении станка или перезагрузки Ruida6442G  происходит сброс системы который длится не менее 10 минут
Пробовал обновлять ПО (прошивка) но нет никакого результата также удаление файлов с контроллера не дает
никакого результата или так должно работать ,но раньше загружалось быстрей. Может,  кто-то уже сталкивался с етой
проблемой?
Как ведёт себя в это время станок? На ноль едет или стоит?
1. Отключить от Руиды внешние датчики и выходы, без которых она может обойтись. Попробовать ее стартануть без этих помех.
2. БП попробовать поменять, от которого Руида запитана.
3. Попробовать отсоединить клавиатуру на морде. Если там что-то контачит в неположенном месте, то может мешать загрузке.
4. Если Руида уже пожилая - залезть вовнутрь и выгнать пыль, промыть плату спиртиком.
В 02.08.2018 в 08:35, PavelK сказал:
Станок едет в ноль до срабатывания концевиков потом медленно отходит через какое то время, но там он что-то выщитывает очень долго.
10 часов назад, andreycnc сказал:
если долго выщитывает, похоже на не правильное разрешение, менять из программы
Задания выполняются без проблем или перед запуском то же подтупливает пару минут? Если перед запуском задания то же стала дольше тупить, значит материнке, а точнее памяти её, приходит конец.
Оси Z с материнки управляется или нет? Если нет, есть вероятность что как-то в настройках включили для неё поиск нуля, соответственно как только основные оси приедут в ноль мать ждёт, пока второстепенные приедут в ноль.
Всем большое спосибо! Проблема решена. Действительно в пользовательских настройках убрал две опции автоматический уход в ноль. Как я понял ето были оси
Z i U.  И теперь загрузка около  1 минуты
    • Автор: ivankarpov
    • Автор: Roman_Tret
      Всем привет!
      Станок после перезагрузки не знает где находится голова и тянет ее в предполагаемый ноль, упирается в угол, при этом думая что надо тянуть дальше, дальше тянет, после чего двигатель упирается, клинит каретку на протяжении 10 секунд, потом выравнивается. помогите разобраться пожалуйста.
      Видео:
      https://youtu.be/lIrqfHbB5U0
    • Автор: dauren.selhanov
      В файле распиновка контроллера RDC6332G-BS  (С фиолетовой панелью) от Реклаба.
      Внимание!  Не путайте с обычной RDC6332G!
    • Автор: Dan
